Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 166 страница
tixo
8 сентября 2013 12:15
#3301
Цитата: nikky_arhont
везде на этих моделях с таким адаптером скорость постепенно падает
остается надеяться, что тех.поддержка ACER даст новый драйвер Broadcom
Сообщение отредактировал tixo - 8 сентября 2013 15:17
Seer^3
8 сентября 2013 21:12
#3302
Попробуйте 9-тые версии на Atheros. Также нелишним будет прописать вручную IP.
Попробовал поставить драйвера 9ой версии - ничего не изменилось.
А через ручное прописание IP я вообще подключиться не могу. Может я как-то неправильно его прописываю?
З.Ы Может проблема в том что у меня в диспетчере еще висит 1 неопознанное устройство "PCI контроллер simple communications"?
Модель ноутбука: aspare 5742g
Andy
8 сентября 2013 21:27
#3303
Здравствуйте!
Wi-fi не находит сетей, хотя их вокруг очень много.
Модель Aspire 4930
ОС Vista
Адаптер Intel Wi-Fi Link 5100 ABG
В "Центр управления сетями и общим доступом" пропала ссылка "Настройки беспроводного соединения"
nikky_arhont
13 сентября 2013 14:39
#3304
tixo,
тех поддержка посоветовала ноут сдать в магаз О_о я терь хз че делать
Модель ноутбука: Acer aspire r7-571
tixo
13 сентября 2013 14:52
#3305
сдавать, другую модель запилят скоро
Shevchenko
13 сентября 2013 15:07
#3306
Третий день мучаюсь с новым ноутом. До этого был старенький Тошиба, подключен был всегда по Wi-Fi, но век он свой отработал и пришёл ему конец. Купил Acer v5, принес домой, включил, сразу подключился по Wi-FI и решил полазить в инете, периодически происходили какие-то ограничения доступа WI-Fi, но когда пришло время поиграть в World of Tanks, Wi-Fi начал выбешивать, так как сильно участились эти ограничения. В настройках энергосбережения все перекопал, драйвер обновлял...проблема не решилась. Но ограничение стало реже.
Что еще попробовать?
Сообщение отредактировал Shevchenko - 13 сентября 2013 15:07
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-571G-53336G50Makk
усатый
13 сентября 2013 22:15
#3307
Shevchenko,
Не играть в танки,а если серьёзно,телепатов нема,какой адаптер,какой роутер,какой интернет,ведь всё взаимосвязано.
Geldn
14 сентября 2013 20:27
#3308
Здравствуйте форумчане, прошу вашей помощи.
Буквально пару дней назад было все отлично, раздавал со своего ноутбука вай-фай.
Сегодня же что-то произошло, не в какую не хочет...
Вот что мне показала диагностика:
При попытке включения общего доступа к подключению к интернету, выскакивает окошко:
Модель ноутбука: acer aspire E1-531G
Ramer
15 сентября 2013 01:18
#3309
Всем привет.
Нужна помощь, не могу разобраться в проблеме с Wi-Fi.
Мой Wi-Fi адаптер, одноразово работает нормально, сразу после установки драйвера, подключается к сети, всё отлично работает, но стоит перезагрузить ноутбук, всё адаптер словно умирает... Помогает только переустановка драйвера и опять до следующей перезагрузки.
Даже пока адаптер работает, он не реагирует на включение/отключение с помощью клавиши FN, индикатор на корпусе загорается/гаснет а толку нет.
В настоящее время драйвер удалён, сделал скрин устройства с программы AIDA: Wi-Fi
Драйвер скачал с официально сайта, пробовал ставить со сборника SamDrivers, эффект тот же...
Что можно сделать? Подскажите плиз.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
15 сентября 2013 23:22
#3310
Ramer, а с этого сайта драйвера пробовали? У вас Wi-Fi совмещен с BT
Ramer
16 сентября 2013 10:44
#3311
FuzzyL, вроде совмещен. Вчера скачал с официального сайта ASUS утилиту Hot keys другой версии, Wi-Fi вроде перестал пропадать после перезапуска системы.
На нажатия FN+F2 реагирует только ВТ, пропадает/появляется значок на панели справа, а Wi-Fi всё равно, только через диспетчер устройств отключается :)
Вчера загрузился с Ubuntu 12.10 там всё хорошо работает, значит косяк в Windows, точнее в драйвере или hot keys.
Какой драйвер Вы советуете поставить?
colt690
16 сентября 2013 21:35
#3312
PCI\VEN_168C&DEV_0034&SUBSYS_662111AD&REV_01
PCI\VEN_168C&DEV_0034&CC_028000
не могу установить этот драйвер..подскажите
tixo
16 сентября 2013 21:52
#3313
colt690,
Atheros_Wireless_10.0.0.260
geotech
17 сентября 2013 21:10
#3314
спасибо за ответ. Но ноут на гарантии (месяц назад куплен). Может лучше в сервис отнести. Да и как их там включить, если они не подключены? Что посоветуете? ОС стоит ХР. Может под 7 все пойдет? Да и ноут не мой а соседки - просто я покупал. Спасибо
Модель ноутбука: aser aspire 5553g
усатый
18 сентября 2013 21:20
#3315
geotech,
Снятие крышечки никак не скажется на гарантии.И XP вроде не поддерживает шифрование WPA2-PSK,попробуйте без шифрования,может увидит,а в этой ветке выкладывали решение по такому вопросу.
18 сентября 2013 22:19
#3316
geotech,
Сначала включите WiFi, Fn+F3.
Индикатор здесь
должен светить оранжевым.
После этого Wifi заработает и начнёт искать сети.
Сообщение отредактировал reylby - 18 сентября 2013 22:19
geotech
19 сентября 2013 01:01
#3317
СПАСИБО ВСЕМ. С трудом, но все заработало. Пачемуто не хочет включатся wi-fi с первого раза. Наверное он сначала blutooth включает. Но теперь все работает.
Geldn
19 сентября 2013 02:23
#3318
Помогите пожалуйста!
Не могу нормально настроить центр управления сетями, чтобы раздавать вай-фай. (оно подключается, но на втором ноутбуке который принимает, пишет "без доступа к интернету")
Вчера как-то настроил все, по совету прописи ip адресов "Pv4 прописываем 192.168.1.4 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 / 192.168.1.1" и с помощью команд в командной строке:
ipconfig/flushdns
команда ipconfig/registerdns
ipconfig/release
ipconfig / renew".
Но вот сегодня я опять 2 часа безуспешно провозился, то ли я не в том порядке что-то делаю...
Вот что выдала диагностика
Я в полном отчаянии :(
tixo
19 сентября 2013 03:10
#3319
самое простое решение VirtualRouter
и никаких танцев с бубном
Сообщение отредактировал tixo - 19 сентября 2013 03:13
andyreal
19 сентября 2013 13:35
#3320
День добрый.
Попал в руки Aspire 5720g, поставил ХР 32бит. Все драйвера скачал с сайта Асера последние, БИОС 1.45, последний. Все работает кроме: адаптер ВайФая система не видит. Стоит модуль Anatel Intel mw3945abg. После перетыкивания в слоте модуль стал виден, но в свойствах пишет, что использование невозможно. Игрался с разными драйверами, как от Интела так и от Асера. Ставил и последние и более старые и просто из состава Виндоус. Не работает. Вроде драйвера встают, а модуль включить невозможно. Кнопка на допклавиатуре также не включает. Пишет что с ней ничего не связано. Лаунчер последний от Асера стоит. Все остальное включается, запускается и работает без проблем. Менял модуль на другой аналогичный, без изменений. В другой слот ставил. Система или не видит вовсе или видит, но не включает. Есть подозрение на саму Винду, может она блокирует как-то. В ближайшие дни поставлю 7-ку. Вопрос: допкнопки в какой момент и чем активируются? БИОСом или Лаунчером? И есть ли какие идеи по ситуации с адаптером?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720g
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
