Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 170 страница
tixo
29 декабря 2013 14:08
#3381
Цитата: Junky
один и тот же косяк
роутер виснет, решается обновлением прошивки роутера.
Junky
29 декабря 2013 14:49
#3382
tixo,
Проблема не в роутере. В эти моменты, рядом лежащий мобильный телефон продолжает нормально работать
Arakan
29 декабря 2013 15:20
#3383
Цитата: Junky
На других устройствах в это время все нормально работает.
А другие ус-ва не в g случайно работают? Раз продолжают работать в сети другие ус-ва, значит это не в роутере проблема. Если хоть один клиент работает с роутером в режиме g, остальным тоже придется в этом режиме работать.
Как-то писали в ветке по 522, что карты интеля в ноутах с АМД не работают. Оказалось, что блютуз работать может, а сеть вайфай физически отсутствует (т.е. индикатор не горит, но драйвер ставится)
Сообщение отредактировал Arakan - 29 декабря 2013 15:25
ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB
Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб
Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB
Junky
29 декабря 2013 15:42
#3384
Arakan, нет. В роутере принудительно выставлен режим n. Так я и не про роутер спрашиваю. Я думаю беда в ноутбуке. Но с двум разными mini pcie устройствами одно и тоже
Arakan
30 декабря 2013 17:50
#3385
канал на роутере какой выставлен? крайние иногда нежелательно.
усатый
30 декабря 2013 18:26
#3386
Junky,
В свойствах адаптера,управление электропитанием,галку снять,должно помочь.
Junky
31 декабря 2013 00:17
#3387
Цитата: усатый[/quote
Arakan
. Попробую оба варианта и отпишусь.Спасибо
acermashine
31 декабря 2013 22:24
#3388
усатый,
аналогично
Модель ноутбука: 5920G 302G16 2Ghz.256SSD + 500HDD.4Gb.W7.64bit WI-FI-N 450mb
evzhuravlev
2 января 2014 14:18
#3389
Знатоки, подскажите пожалуйста. Есть ноутбук aspire 5101, покупался в 2007 году. Решил подключить wifi. Ввел ключ. Windows сообщает что ноут подключенн к сети. Какая-то фигня с названием enet Management acer в левом углу рисует перечеркнутую фигульку и пишет, что интернет рассоединен. Интернета в ноуте нет. Диагностика подключения - интернет не подключен.
Еще какое-то сообщение типа "параметры безопасности в роутере и ноуте не соответствуют". У меня в роутере wpa2-psk AES и в ноуте я выбрал в свойствах подключения то же самое. Дома несколько компютеров-планшетов-телефонов прекрасно работают от wifi роутера. Раньше стояла на ноуте windowsXP и на ноуте wifi работал, в настройках вообще ничего не трогал, только ключ вводил. Сейчас решил вернуться к висте, восстановил ее со скрытого раздела и начались проблемы.
2 января 2014 16:44
#3390
evzhuravlev,
Попробуйте удалить эту сеть, после обнаружения её заново введите ключ. И отключите Acer eNet Management, а также удалите её из автозагрузки.
65region
5 января 2014 20:48
#3391
Доброго времени суток всем!
Имеется ноут Acer Aspire 9303 wsmi, поставил на него win XP SP3, драйвера все встали вроде норм, но проблема в том что он не видит wi-fi сетей. Контролер Atheros AR5005G
ЗЫ:Все,вопрос снят установкой более свежих дров
Сообщение отредактировал 65region - 5 января 2014 21:38
dimazub
6 января 2014 20:33
#3392
добрый день!помогите поменял плату на вайфай и ее вообще не видит!что делать
sanchik
6 января 2014 22:04
#3393
Вечер Добрый. Ситуация такая , перепрошил вай фай по инструкции было 54 мб/с в режиме g стало 300мб/с роутер настроен в режиме N , и выдаёт 34-35 мб/с , на нём не возможно поставить 40 mhz только 20/40 mhz авто. адаптер qualcomm Atheros AR928X Wireless network adapter , а скорость которую даёт провайдер 50-25 мб/с. Вопрос в процессе перепрошивки нужно ли было ставить галочки где 5 GHz , или как узнать поддерживает модуль этот диапазон, и ещё как написано выше, при скорости 50 мб/с заявленную провайдером , нормально ли что роутер выдаёт 34-35мб/с ???
Lion777
8 января 2014 04:15
#3394
конечно нормально, во-первых скорость провайдера до 50Мбит/с, а не ровно 50, вообще скорость роутера, если он с одной антенной, можно смело делить на два, если канал 20Мгц, то сразу на 4, выставь в настройках карточки ширину канала 40Мгц, скорость должна поднятся и канал выбери, например, 6 и в роутере и на карте.
sanchik
8 января 2014 16:03
#3395
Спасибо ,но у меня на роутере отдельно не выставляется 40Мгц только 20 или 20/40 mhz авто , и причём каналы я все перепробывал боле менее подходит режим авто , и вы говорите в настройках карточки где там ширину канала ставить ? может нужно было когда прошивал 5 ghz поставить поподробне можно пожалуйста!!!
Lion777
9 января 2014 00:10
#3396
ну так ставь авто в роутере, в настройках драйвера карты есть опции настройки, там и выставляй данные карты, роутер же у тебя автоматом работает в 40Мгц и скорость у тебя норм, в драйвере карты можешь поднять скорость если есть вкладка тип "скорость"
ты знаешь что такое 5Ггц ? Врятли у тебя карта поддерживает 5Ггц. Да и роутер сомниваюсь, что поддерживает ... Смотри их ТХ
sanchik
9 января 2014 17:16
#3397
Благодарю ещё раз за ответ ,да нет там никаких настроек просто выставил adhoc 11n (enable)
http://www.fotolink.su/v.php?id=8d5666db6e9408b072e9fd1062a735d7
sanchik
10 января 2014 02:20
#3398
Я нашёл в свойствах своей сети задействовать параметр atheros там есть 5 ghz тогда подскажите какой роутер преобрести , ну и в кратце что такое 5 ghz и чем оно отличается заранее спасибо!!!!
усатый
10 января 2014 12:09
#3399
sanchik,
5 ghz канал,что и 2,4 только менее засорён эфир,мало ещё кто пользуется.Зайди у нас на форуме в курилку,объявления о продаже,там Албанец продаёт неплохой роутер.
Arakan
10 января 2014 18:20
#3400
sanchik,
Что бы убедится в возможности работы карты на 5ГГц, запустите inSSIDer. Если на этой частоте утилита диапазон не сканирует, то никаких 5ГГц у карты нет.
5ГГц стоит заводить в случае большой заселенности эфира на 2.4ГГц. В минусах у пятерки меньшая пробиваемость. Так что если квартира вытянутая, то может понадобиться еще точка доступа (или роутер в ее качестве) для покрытия. У меня посередине стоит роутер только 2.4ГГц, а по краям роутеры как ТД только на 5ГГц. Так вышло дешевле просто.
И никогда не берите ДЛинки для работы на их родной прошивке. Только если юзаете сторонние. Они даже просто как точки доступа бывают кривые. Хуже ПО, чем программеры ДЛинка пишут только пьяные программеры... того же ДЛинка.
Сообщение отредактировал Arakan - 10 января 2014 18:20
