Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 169 страница
Arakan
13 декабря 2013 19:57
#3361
усатый, решил все-таки блютуз на карте не активировать. В наличии прыщик Bluetooth MobileData UBT-209 MINI V3.0, а поскольку внутри 756-го раньше у меня стоял модем юсб Хуавей 173 и провода от него остались, подпаял туда его и все дела. У него чип бродкомовский, так что работает на ура.
AzureWave AW-NB111H (BCM943228HMB) поставил в 522, там блютуз отдельной картой идет, а в 756-ой интель 6205. 51-й контакт не залеплял нигде, поэтому со скоростями все, как и должно быть. Вот такой вот колхоз )).
Сообщение отредактировал Arakan - 13 декабря 2013 19:59
ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB
Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб
Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB
усатый
13 декабря 2013 20:46
#3362
Arakan,
У меня валяется без дела новый 6300 и пару антенн.Будет нужда,пиши,обговорим,по крайней мере всё работает и колхозить не надо.
Arakan
13 декабря 2013 21:11
#3363
усатый,
если бы чуть пораньше... а так уже все собрано. Но в личку предложение можешь скинуть. Отцу и сестре в ноутах буду менять, или себе 6300 возьму, а им свою. Сейчас самое то переходить на 5ГГц, года через 2 надо уже будет переходить на что-нибудь другое.
Сообщение отредактировал Arakan - 13 декабря 2013 21:14
acermashine
14 декабря 2013 23:57
#3364
усатый,
на 6300 три антенны должно быть.у меня так.я третью под клаву засунул.а что нибудь быстрее 6300 от интел появилось?
Модель ноутбука: 5920G 302G16 2Ghz.256SSD + 500HDD.4Gb.W7.64bit WI-FI-N 450mb
усатый
15 декабря 2013 01:06
#3365
Я уже года как три на 5 сижу,ещё когда 6930 имел,там intel 5100 стоял.
acermashine,
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 может вот этот,но тогда и роутер менять под него.А 6300 из общего доступа,пока самый сильный с технологией 3x3.
Arakan
15 декабря 2013 05:31
#3366
усатый,
Под 5ГГц вообще роутер менять и желательно на работающий сразу на обоих частотах. У меня ТД ТР-Линк 3600, там 2х2 и особого смысла в именно 6300 нет. Да и в скоростях смысла нет, если инет до 100мбит. Смысл, когда мне надо что-то крупное перекинуть с NAS.
Если на карте и роутере включить только 5ГГц, скорость еще выше. Стартует с 36МБ/с и снижается до 23.
усатый
15 декабря 2013 19:03
#3367
У меня asus 56,Padavan-а прошивка,он допилил,на 2,4 даёт 450,т.е 3х3.Правда в силу скопления соседей на этой частоте,сижу на 5 и не вижу никакого напряга,чего советую многим.
Arakan
16 декабря 2013 18:31
#3368
Такое впечатление, что старые карты в n на 2.4ГГц работают быстрее, чем новые. 6150 у меня в Делл 3450 тащит с наса 18МБ/с, тогда как новые 2230 и 6205 только 15МБ/с. Скорее всего, это результат из-за экономии питания. Вот в Делл еще не переехал на 5ГГц...
А как у 56-го с уровнем сигнала на 5ГГц? У 3600 слабоват, как и у 4300. Внутри у них на плате еще разъемы под антенны, как у 3ж модемов. Может разводка ослабляет сигнал, даже когда они не используются....?
Второй ТД взял для пробы Д-Линк DIR-825/A/D1A. Сигнал еще слабее (на 2-4ДБ), чем у ТР-Линк 3600, скорость режет по сравнению с ним на 18%, 40МГц можно только на любом одном диапазоне выставить. Д-Линк одкупает размером. Его брал за 1940р, 3600 за 2005р.
Сообщение отредактировал Arakan - 17 декабря 2013 20:02
усатый
17 декабря 2013 20:14
#3369
Arakan,
http://forum./topic.cgi?id=14:59506
Вот на первой странице всё про 56 разжёванно.Одно скажу,скорость не режет,по воздуху копирования с NAS на комп 19-20,в режиме 5гц.Сейчас есть ещё один неплохой вариант,ZyXEL Keenetic Ultra,стоит обратить внимание.
Garry236
19 декабря 2013 11:53
#3370
Здравствуйте. Есть вопрос по поводу макс. скорости Wi fi в ноуте V3 772G. При первом подключении больше 50 мбит/с не хотел выдовать (скорость инета 100 мб/с). Изменил в свойствах сетевой карты параметры скорости wi fi (дополнительно --> Speed&Duplex --> значение с auto negotiation на 100 Mbps Full Duplex). Скорость повысилась до 75 мбит/с. Дальше никак.
Пробовал напрямую через провод - 99,98 мбит/с. Т.е дело ни в драйверах, ни в железе, ни в ОС.
Насколько я понял, в этом ноуте есть поддержка стандарта 802.11n. Из вики: "Скорость передачи данных практически вчетверо больше по сравнению с устройствами стандартов 802.11g (максимальная скорость которых равна 54 Мбит/с), при условии использования в режиме 802.11n с другими устройствами 802.11n. Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с брутто, применяя передачу данных сразу по четырём антеннам. По одной антенне — до 150 Мбит/с".
Вопрос: если удалось увеличить скорость до 75 мбит/с (а это почти вчетверо больше от 54 мбит/с), как выйти на 100 мбит/с? Это же, по идее, технически возможно, учитывая данные из википедии по этому стандарту.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G (NX.M8SER.008)
tixo
19 декабря 2013 13:42
#3371
Garry236,
зависит от поставщика карты Wi-Fi, если у вас Broadcom, то у него предел 75 в режиме n
Garry236
19 декабря 2013 16:09
#3372
Это еще почему? Стандарты вроде одинаковы для всех производителей. Разве нет?
tixo
19 декабря 2013 16:23
#3373
Garry236,
тут обсуждалось
Сообщение отредактировал tixo - 19 декабря 2013 16:23
Arakan
19 декабря 2013 23:46
#3374
Garry236,
карта у Вас обрубок, у меня с такими хар-ми в планшете стоит. Меняйте на любую и пробуйте (берите под манибэк).
Garry236
20 декабря 2013 18:29
#3375
Цитата: Arakan
Arakan
Еще раз здравствуйте. Узнал через оф. поддержку Acer, что по S/N у меня стоит не Broadcom, а Atheros Wb222. Тех. специалиcт уверен.
Но опять же "Atheros WB222 - поддерживает соединение до 300MБит/с"! Но больше 75 мбит не выдает.
Подскажите, может есть всё-таки какие-нить подводные камни?
усатый
20 декабря 2013 20:36
#3376
Garry236,
Камней навалом,всё зависит от загажености эфира,какой роутер,ширина канала,на каком канале.Не стоит сравнивать связь по воздуху,со связью по кабелю,одинаково не будет никогда.В диспетчере устройств чётко показан,какой адаптер стоит,в крайнем случае,есть AIDA,можно в ней посмотреть,если сомневаешься.От какого роутера пытаешься добиться такой скорости?
Arakan
20 декабря 2013 23:59
#3377
Ну да, если роутер 150мбит и слетает при загаженности эфира на 20МГц (что бы не слетал, в его настройках только 40МГц выставить, а на карте авто), то подключение (но не реальная скорость) 75мбит и будет.
Сообщение отредактировал Arakan - 21 декабря 2013 00:00
Garry236
24 декабря 2013 11:15
#3378
Спасибо, попробую. Вряд ли помехи в эфире. Через сетевую карту (если через витую пару подключить) скорость бывает прыгает больше 120 мбит, хотя ограничение 100 мбит.
Arakan
26 декабря 2013 14:23
#3379
Garry236,
на 150мбит роутере максимум, что мне удавалось- 92мбит; на 300мбит- 132мбита. Это 2.4ГГц, только n, 40МГц.
На 2.4/5ГГц роутере на 5ГГц- 200мбит. Тоже только n и 40МГц. При этом диапазон 2.4ГГц отключался, как и на карте (на ней предпочтение или только 5ГГц, только a, ширина канала авто).
Junky
29 декабря 2013 14:03
#3380
Extensa 5630. На двух разных wifi mini pcie (intel и atheros) один и тот же косяк: периодически перестаёт работать сеть. При этом список доступных роутеров продолжает быть виден.
На других устройствах в это время все нормально работает.
Проблема решается переходом в wifi g режим. Но он слишком медленный для нормальной работы.
В ноутбуке выведено 2 антенны. Не может оказаться, что одна из них для bluetouth и из-за этого все проблемы?
