Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 198 страница
6 октября 2015 19:15
#3941
TigerShot89,
Испробуйте этот совет.
TigerShot89
6 октября 2015 20:30
#3942
оно само как-то заработало О_о Проверил что работает и все. Пока пытаюсь наковырять в реестре ключи, чтобы линк поднимался на 150/300, а не на 65 мегабитах.
Сообщение отредактировал TigerShot89 - 6 октября 2015 20:57
vek47
8 октября 2015 01:34
#3943
Уважаемые форумчане. Подскажите, можно ли на старой б/у модели Acer Aspire 5920G поставить Win 8.1, чтобы работал и вай-фай, и вэб-камеру не видит. Пробовал ставить и Win 8.1, и Win 10, все работает, кроме указанных причиндалов. Драйверов для Win 10 и 8.1 на офсайте нет.Вернул Win 7, драйвера и на Wi-Fi., и на вэб-камеру стали автоматом. Беспроводной адаптер Intel WiFi Link 4965AGN. Если можно, то ткните в конкретное место, где надо порыться. Спасибо за конкретный ответ
brsgvrn
8 октября 2015 01:57
#3944
На этой модели Acer Aspire 5920 устанавливается и работает без каких-то проблем любая OC Win7, Win8/8.1, Win 10. Все драйвера родные от Win VISTA, Win7 с диска драйверов или с сайта acer.ru 5920
Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 октября 2015 01:58
EvgeniyKyiv
11 октября 2015 23:16
#3945
Отпишусь по решению своей проблемы. Откатился с win10 до 8.1 затем до 8.0 ну и до 7... Пробовал более старые, новые драйвера, просматривал на целосность провода антен...
Нашел банальное решение моей проблемы в с Wi-Fi (Atheros AR5BWB222) в своём Aspire V5-573G. Fn+F3 !!! Не нашел я способа включить ету функцию кликами мышки...
Могли бы в WIN примечание какоето сделать... Вот так вот.
Сообщение отредактировал EvgeniyKyiv - 11 октября 2015 23:16
Модель ноутбука: acer aspire v5-573g
saved
13 октября 2015 22:23
#3946
Здравствуйте.
Вопрос по подключению к беспроводной сети ноутбука acer aspire V5-552
ноут видит сети, но не может к ним подключиться. сначала это был плавающий глюк, теперь не может вообще никак ни разу.
Модуль диагностики выдает: "проблема адаптера беспроводных сетей или точки доступа - не исправлено"
Всякие средства, типа перезагрузить роутер или комп не помогают, другие устройства в сети нормально работают, проверено на нескольких сетях.
Подскажите, с чего начать?
если скачать у вас драйвер, его ставить поверх старого, или обновить через диспетчер устройств?
acer aspire V5-552
saved
15 октября 2015 03:47
#3947
Обновила драйвер через диспетчер устройств, проверила во всех схемах электропитания - стоит максимальная производительность. Отработал целый день, вечером отключился опять. Помогла перезагрузка с обновлением винды. пока работает.
Подскажите, есть принципиальная разница между обновлением драйвера и удалением старого с последующей установкой нового?
И что за провода на адаптере которые надо перекинуть? где их искать? схему разборки смотреть чтоли? не хочется ковырять почти новый ноут. aspire V5-552
acer aspire V5-552
brsgvrn
15 октября 2015 11:24
#3948
Выберите "Сбалансированный режим" электропитания и посмотрите поведение ноута.
Похоже на перегрев.
Провода антенн от адаптера к крышке ноута.
Jd_26rus
15 октября 2015 19:12
#3949
Добрый день, хочется задать такой вопрос. У меня ноутбук Acer Aspire 4830TG в котором установлен wi-fi адаптер Qualcomm Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter. Версия драйвера адаптера 10.0.0.326, дата разработки 14.08.2015. Так вот, когда я подключаюсь по wi-fi к роутеру через данный ноутбук, с соединением творится что-то очень странное, сигнал показывает максимальный, однако в сети он работать отказывается практически на отрез. Страницы грузятся очень долго или не загружаются во все. Создается впечатление, что сигнал доходит как то волнами что-ли. 5 минут все работает хорошо, после этого задержка минут на 15. В свою очередь другие устройства в сети, такие как galaxy S5 чуствуют себя отлично, замеряемая скорость выше чем на ноутбуке, что тоже как то странно для меня. Если же подключить телефон к ноутбуку с помощью USB шнура и сделать телефон модемом, то со скоростью на ноутбуке все становится хорошо. Помогите разобраться в чем может быть дело?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4830TG
brsgvrn
15 октября 2015 19:53
#3950
Попробуйте поменять местами провода антенн от адаптера.
Jd_26rus
15 октября 2015 22:19
#3951
brsgvrn,
А дело может быть просто в антеннах?
15 октября 2015 23:27
#3952
Jd_26rus,
Может и в антеннах, перетёрлась, например, в шарнире дисплея одна из них и такой вот пердимонокль происходит.
Jd_26rus
16 октября 2015 02:08
#3953
Роутер купил два дня назад ) так что вряд ли проблемы в антеннах :no:
Переустановил систему, теперь на значке wi-fi горит желтый восклицательный знак :sad:
Решение проблемы крылось в установке более старого драйвера )
maximillian777
18 октября 2015 13:24
#3954
Добрый день ув. пользователи! Подскажите пожалуйста. Использую модель acer 4720. Вчера ноут полностью(до этого в пределах 7-12м ловил) перестал ловить сигнал wi-fi. Были перестановлены драйвера на wifi модуль, но не помогло. Мог ли просто выйти из строя wifi модуль ?
18 октября 2015 14:43
#3955
maximillian777,
Антенны проверьте, могли перетереться в области шарнира дисплея.
saved
20 октября 2015 23:14
#3956
brsgvrn, перегрев исключен. Комп почти новый. "отработал целый день" - имелось в виду что сеть за весь день не потерял. На ощупь вообще не греется и грузится все моментально.
"Сбалансированный" режим электропитания и стоял изначально, когда беспроводное подключение заглючило. Максимальный я поставила, начитавшись инструкций, мол "ноут экономит энергию и адаптер отключает". Но это фигня, адаптер работает, ведь сети то он видит, и понимает, если неправильный пароль сети набираешь. он именно в процессе подключения сбоит. Официалы предложили откатиться к заводским установкам.
Но я хочу еще эти провода проверить. т.к. был налицо процесс "умирания"
дайте ссылку, плиз или подскажите, где их найти.
acer aspire V5-552
brsgvrn
21 октября 2015 00:33
#3957
К сожалению эти провода от адаптера к антеннам находятся в Вашем ноуте под крышкой. Видео Разборка
Эти провода на 3мин 10 сек снимаются .Один черный , другой белый. Иногда это решает проблему.
Фото под рукой
Кстати обратил внимание, что модуль WiFi находится рядом с кулером и возможно подогревается горячим воздухом.По всей видимости это заводская недоработка.
Цитата: saved
перегрев исключен
Модели похожи , вот Ваша
Сообщение отредактировал brsgvrn - 21 октября 2015 00:37
Cawerx
21 октября 2015 01:14
#3958
Доброго времени!)
Прошу совета!
На новом ноутбуке вай-фай работает медленно, а при подключении кабеля все летает.
Перепробовал все: Дрова обновлял, антивирус , тюнамп но ошибки, откат системы, ставил на макс. производительность, в сетевых адаптерах менял значение wmm на вкл.
В итоге поехал в сервис и мне поменяли ноутбук - на поменяном та же фигня.
все остальные устройства работают нормально. а на новом ноуте даже при выключенных остальных компютерах даже странички пол часа грузятся.
Подскажите что может быть?
brsgvrn
21 октября 2015 01:27
#3959
При подключении интернет соединения по проводом сигнал идёт напрямую на Ваш компьютер, а при подключении через WiFi сигнал в компьютере и роутере преобразуется неоднократно и потом передаётся и его скорость распределяется(делится) между несколькими пользователями. Зависит так же от расстояния , от количества преград - стенок( кирпичных, бетонных, арматуры в них), наличия других источников сигнала- мобильников, беспроводных мышек и прочего не только у Вас , но и у соседей.
Cawerx
21 октября 2015 13:05
#3960
brsgvrn,
Спасибо, да действительно был вариант что из за количества устройств.
Но это тоже проверял, отключал все кроме нового ноута - медленный
При тех же условиях старый в 30 раз быстрее
Для сравнения, торрент на старом 4 мбит а на новом тот же торрент 150 кб/с
Вчера обновил винду с 8 на 10 - не помогло)
