Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 199 страница
21 октября 2015 19:27
#3961
Сообщение отредактировал brsgvrn - 21 октября 2015 19:28 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 октября 2015 04:43
#3962
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Здравствуйте, brsgvrn, я нашла четкую закономерность, когда wifi на моем ноуте не работает. Подключила роутер к компу проводом. Роутер стоит на столе с компом. Теперь когда провод отключаешь, моментально включается беспроводное соединение. Но если ноут относишь от роутера хотябы на 2 метра в пределах комнаты - связь обрывается, хотя комп продолжает отображать мою сеть в списке со всеми палками в значке. Дргугие компьютеры в сети работают нормально. И на даче с другим роутером тоже все работает, кроме этого ноута. Есть еще какие-то варианты по настройке адаптера? обновление драйвера блютуза тоже может чтото дать? они как-то вместе стоят. и еще вопросы по проводам к адаптеру. Они же и есть антенны? или это питание? Как они могут перетереться, если они не двигаются и не трутся? их отсоединить и поменять местами? адаптер не замкнет от этого? Роутер д-линк DIR-300 (работает на основе стандарта 802.11g, но является также обратно совместимым со стандартом 802.11b) в настройках адаптера на ноуте стоит Wireless Mode Selection - a/b/g/n 802.11b Preamble - Long and Short Эти настройки имеют какое-нибудь значение? Извиняюсь за тупые вопросы, но это тяжело для женского мозга. надеюсь на дальнейшее сотрудничество --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
22 октября 2015 05:07
#3963
Цитата: saved Но если ноут относишь от роутера хотябы на 2 метра в пределах комнаты - связь обрывается Это, скорее всего, антенны. Или перетёрлись в шарнире дисплея или просто переменить места подключения нужно, пример.Цитата: saved и еще вопросы по проводам к адаптеру. Они же и есть антенны? Да. Цитата: saved или это питание? Нет. Цитата: saved Как они могут перетереться, если они не двигаются и не трутся? Примеры - раз, два, три, во второй ссылке с картинкой. Провода антенн одним концом подключаются к WiFi-адаптеру, а второй, с пластинкой, сквозь петлю дисплея, заводятся под крышку дисплея. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2015 01:44
#3964
reylby, brsgvrn, Перекинула провода-антены на модуле. сразу заработало. Заодно кулеры пропылесосила узкой насадкой. Пыталась добраться до пресловутого шарнира, но не смогла снять пластиковую накладку, его скрывающую. удалось ее только немного отжать и заглянуть с фонариком. насколько видно, провода вполне живые, но уложены и правда как-то нехорошо. Крышку лучше лишний раз туда-сюда не мотать. Спасибо большущее! вы молодцы, не первый раз выручаете. Покупаю Acer только потому что у вас классная поддержка. Пусть вам выдадут премию. --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
24 октября 2015 02:46
#3965
Цитата: saved Пусть вам выдадут премию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2015 03:18
#3966
Цитата: saved Покупаю Acer только потому что у вас классная поддержка. Пусть вам выдадут премию. Поддерживаю,непременно пусть наградят |
27 октября 2015 02:41
#3967
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте ноутбук acer aspire 5745g перестал работать вайфай на нажатии клавиш на клавиатуре лампочка вай фая загорается только вай фай сети не обнаруживает. Переустанавливал скачанные с сайта acer, качал новые драйвера на вай фай не помогло ничего. Модуль вай фая AR5B95 PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01 PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B PCI\VEN_168C&DEV_002B&CC_028000 PCI\VEN_168C&DEV_002B&CC_0280 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: reylby |
27 октября 2015 03:53
#3968
xxDOKxx, Ссылки из сообщения просмотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2015 23:56
#3969
reylby, Разобрал ноут прозвонил провода всё в норме |
31 октября 2015 21:32
#3970
Репутация: 2 Сообщений: 4 |
Здравствуйте. Захотел на aspire 5737z windows 7-64 вместо Atheros AR5007EG поставить 512AN_MMW- WiFi Link 5100. Взял на Ebay. После установки различных драйверов от интела сеть так и не заработала, пишет "Intel 5300 AGN Запуск этого устройства невозможен (код 10)" "ИД оборудования" PCI\VEN_8086&DEV_4237&SUBSYS_12118086&REV_00 PCI\VEN_8086&DEV_4237&SUBSYS_12118086 PCI\VEN_8086&DEV_4237&CC_028000 PCI\VEN_8086&DEV_4237&CC_0280 Родная карта Atheros AR5007EG работает без проблем. Прошу помочь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: reylby |
2 ноября 2015 19:08
#3971
помогите чем могите. pci адаптеры на чипе Ralink - Trendnet TEW-623PI (RT2860) и ASUS PCI-N10 (RT3060) после многочасовой работы в режиме SoftAP, в покое уходят в режим слабого сигнала или вообще нулевого. и так себя "работают" пока не перезапустишь. воспроизводится на дровах производителя адаптера и на ралинковских драйверах, а так же комбинаций утилит\драйверов. куда рыть? я сам полагаю, что дело в том, что мимо дома проходят люди с телефонами в карманах, адаптер пытается выравнять сигнал, хотя по некоторым сведениям не все адаптеры делают это автоматически, понижает уровень сигнала, теряет телефон и так и сидит. потому что всегда когда он в таком состоянии обнаруживается, 50-60 пакетиков обмена остаются в статистике соединения Сообщение отредактировал bomz - 2 ноября 2015 19:25 |
5 ноября 2015 05:11
#3972
Проблема с другим нетбуком, но всё же спрошу здесь, установлены драйвера на WiFi модуль, система видит его, всё включено, всё работает, но сети не видит. Пробую вставить на свой ноут, всё нормально работает, всё видит. В чем может быть проблема? Неужели в антеннах? С виду вроде целые, но даже без них мне кажется сети должны быть видны, хоть и слабо, но должны быть, а на нетбуке вообще ничего нету, просто значок вайфая в трее и красный крестик. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
5 ноября 2015 05:15
#3973
Цитата: BRAIN1995 а на нетбуке вообще ничего нету, просто значок вайфая в трее и красный крестик. Включать Wi-Fi пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2015 18:29
#3974
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
ДОбрый коллеги. Суть проблемы: Ноут V3-371-584N Была родная система 8.1, WiFI работал. Обновил до 10 ки - все работала. Возникла ситуация - заменил винт на ССД и установил Вин7 - WiFI перестал подключаться к точкам с которыми работал. Дрова скачал с асера под 8.1 - ставли номально, проблем в диспечере нет кроме USB 3.0, но на WiFI - не ругается. Подскажите куда копать? |
5 ноября 2015 19:37
#3975
Belkin, А к другим точкам подключается? И вообще, он включён? Launch Manager установлен, Fn+F3 жали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2015 20:07
#3976
Спасибо всем, помогло вот это: 1) Тачпад залипал регулярно. Никакие драйверы не помогали, программно никак не получалось исправить. Решение - разбираем ноут 10 винтов, откручиваем 2 винта на которых держится аккумулятор, изолентой изолируем шлейф от тачпада к матплате и подкладываем под него антистатический материал (антистатический пакет от hdd например, удобно вырезать), шлейф обмотал со всех сторон :). Там где шлейф подключается к тачпаду тоже кладем антистатпакт. 2) Если у вас вайфай отваливается (решение) - то тоже на всякий случай поверх hdd/ssd положите интистатпакет под провода от карты вайфай+голубойзуб тоже подсуньте. (можно закреплять кусочками изоленты). |
5 ноября 2015 22:05
#3977
Belkin, Так антенны же - не голые провода, а в изоляционной обмотке. Нафига там ещё изоляция-то)? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2015 11:42
#3978
устройств много наклепали с чипом Ralink RT2860, никто не поделится впечатлениями под xp. у меня несколько карт: Asus WL-127 RT2400, WL-138gE Broadcom и Asus PCI-N10 RT3060 \ Trendnet TEW-623PI RT2860. первые две карты в режиме SoftAP трудятся следующим образом - при подключении устройства к сети определяют какую они могут при этом уровне сигнала выдать скорость, скорость тут же отражается в свойствах соединения, например 11 мбит, или 24 мбит, или 36 мбит. но уровень сигнала при этом остается прежним - максимальным, отличным. последние же две карты с немного разными чипами, но использующие одни и те же драйвера при соединении уменьшают мощность сигнала, а скорость оставляют прежней. может в драйверах тупо параметры перепутали местами... если у кого то устройство на чипе rt2860 или подобных не хотите поучаствовать в эксперименте ![]() никто не подскажет на Asus PCI-N10 RT3060 пытался править RCoinst.dat эффекту никакого, 5 мгц залочено. канал 14 включить тоже не смог, прошивальщика вроде на него нет. посмотрел monitor-ом куда он лазит, не понял как он язык винды определяет или все таки прошивку читает. а на Asus WL-127 тупо драйвером включается все Сообщение отредактировал bomz - 8 ноября 2015 11:47 |
9 ноября 2015 23:15
#3979
acer aspire e5-571g wi-fi отключаеться интернет или вообще от модема, менял модем все тоже самое, на старом ноуте асер 5740 небыло такого, 3 дня как купил это и замучал уже!!! помагите !!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы со скачиванием файлов. Переместил: FuzzyL |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
