Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 200 страница
wool
17 ноября 2015 22:58
#3981
Добрый день, ноутбук Acer Aspire 5552G, ОС Win 8.1, проблема с WiFi, т. е. периодически происходит отключение от сети WiFi, даже не отключение, а ноутбук просто не видит сети (WiFi роутер проверял работает стабильно, заходил с другого устройства), манипуляции с откл/вкл беспроводных сетей, откл/вкл беспроводных устройств в диспетчере устройств не помогают, помогает только перезагрузка.
По поводу отключения WiFi, сетm может пропасть как через 15 мин после включения ноутбука, так и через 5-10 часов работы. Проблема появилась примерно в первых числах сентября 2015 г, до этого ничего подобного не было. Спасибо
PS. Были испробованы все предложенные решения этой проблемы в интернете
brsgvrn
17 ноября 2015 23:27
#3982
Целостность проводов от модуля WiFi до антенн проверяли ?
Перетираются , замыкаются и обрываются в районе петель.
Ещё помогает перестановка проводов антенн местами на модуле.
Мешают работе WiFi любые источники радиосигналов не только у Вас , но и соседние (мобильные телефоны, радиотелефоны, WiFi, беспроводные мышки и прочее).
Сообщение отредактировал brsgvrn - 17 ноября 2015 23:30
temnyi
22 ноября 2015 20:06
#3983
Qualcomm Atheros AR9002WB-NG1 дрова обнавил до последних 10. Какие-то не помню, в центре управления сетями и общим доступом , показывает что видит какую-то сеть , но не показывает какую ,и не могу подключиться , а второй адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller.помогите пожалуйста у меня уже мозги кипят , систему даже поменял. Не помогло , что дальше делать не знаю!!.
Сообщение отредактировал temnyi - 22 ноября 2015 22:48
brsgvrn
22 ноября 2015 20:39
#3984
Цитата: temnyi
помогите пожалуйста
Чтобы Вам кто-то помог надо заполнять данные ноута в своём профиле и более конкретно описывать ситуацию. Написали какой то ребус.Тут бабок-отгадок нет.
Deniska-333
23 ноября 2015 14:24
#3985
Здравствуйте!
У меня на ноуте Acer Aspire 5720ZG стоит wi fi адаптер Atheros AR5BXB63(B,G), хочу поставить с поддержкой N. В ветке советовали ставить AR5B95. Но он по размеру вроде как гораздо короче. Можно ли его вставить без винтов или есть какие-то варианты креплений?
И еще вопрос, лучше заказать новый девайс в китае(качество и работоспособность хз) или поискать б/у оригинал?
23 ноября 2015 15:48
#3986
Кронштейн, пример.
Где покупать - решать только Вам.
Сообщение отредактировал reylby - 23 ноября 2015 15:50
brsgvrn
23 ноября 2015 16:12
#3987
На это место становится родной INTEL 4965 AGN без каких либо проблем.
Приобрести можно тут 4965AGN
Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 ноября 2015 16:16
Deniska-333
23 ноября 2015 16:17
#3988
Спасибо, по кронштейну понятно! А кроме AR5B95 есть какие-то другие замены, или эта наиболее подходящая? Она без проблем даст N или с ней еще что-то надо будет делать(ну кроме установки дров)?
brsgvrn
23 ноября 2015 16:26
#3989
В российских ноутах стоит INTEL 3945 ABG , в зарубежных INTEL 4965 AGN.
23 ноября 2015 16:44
#3990
Да, в принципе, и Интеловскую, 2хантенную, можно установить. Только лучше до 5000й серии, включительно, не брать.
Что-то типа Intel Wireless-N 1030, 2200, 6200, 6205 и прочих, список.
dimon2242
23 ноября 2015 22:29
#3991
Deniska-333, AR5B95 достаточно хороший адаптер! Сам со старого ноутбука перекинул этот адаптер! Достаточно из-под Windows подредактировать и залить прошивку в адаптер, после чего будет доступно 150 мбит/с. Проблем с этим адаптером никогда не испытывал, да и цена вряд ли высокая!
Драйвера автоматически подхватываются как на Win7, так и на Win 10 (даже в ядро linux интегрирован открытый драйвер ath9k), но на XP нужно будет качать и ставить дрова вручную!
Deniska-333
24 ноября 2015 12:06
#3992
Цитата: dimon2242
Достаточно из-под Windows подредактировать и залить прошивку в адаптер, после чего будет доступно 150 мбит/с. Драйвера автоматически подхватываются как на Win7, так и на Win 10 (даже в ядро linux интегрирован открытый драйвер ath9k), но на XP нужно будет качать и ставить дрова вручную!
Насколько гиморно заливка прошивки, если делать в первый раз? Видел топик как это сделать на 64 разрядной винде. Если есть возможность, киньте ссылочку как это на 32-х разрядной висте сделать.
dimon2242
24 ноября 2015 14:39
#3993
Deniska-333, делается за минуту - две, строго по инструкции
В комплекте присутствуют драйвера ath32.sys ath64.sys, так что проблем быть не должно!
С разрядностью, полагаю, были проблемы лишь при использовании подмены драйверов. Прошивка же делается один раз и навсегда!
5GHz смысла включать нет, т.к. адаптер его не поддерживает. Достаточно 802.11n на частоте 20MHz и 40MHz в диапазон 2.4GHz.
Сообщение отредактировал reylby - 24 ноября 2015 15:06
N_a_t_YGi_VaTeL
25 ноября 2015 10:13
#3994
Ноут ASUS N75SF. После установки Windows 10, непонятки с режимом "В самолете". После включения windows он подсвечен синим, хотя сам не активен. Если его активировать и выключить то когда наводишь на сеть, горит надпись "Не подключено: нет доступных подключений", хотя интернет работает как положено. Если отключить и включить сетевой адаптер то визуально все становиться как должно быть, но это либо до следующего перезапуска системы, либо до включения и отключения режима "В самолете". Все это бесит только чисто эстетически, работе windows никак не мешает. В интернете об этом информации не нашел, поэтому спрашиваю здесь. Переустановка систем разных сборок вопрос не решает.
Модель ноутбука: lenovo Y570
John Harder
28 ноября 2015 23:28
#3995
Вопрос к знатокам.
Ноуту ACER Aspire ES1-520-55A2 добил память с двух до шести гигов. После этой процедуры отрубился вайфай. В ноль отрубился - не определяет устройство (Atheros). При этом блютуз работает, само устройство вайфая в порядке (проверил на другом компе - atheros работает, а вот Ralink с другого компа на ACERе отрубил и блютуз - не совместим, видимо). Езернет тоже работает нормально. Попытка переустановки драйверов, ясное дело, тоже не возымела эффекта - устройство-то обнаружено не было, на этом установка и встала.
Что посоветуете?
P.S. Надо бы попробовать новую память убрать, да уж больно это муторно, надеюсь, что не в ней дело.
Сообщение отредактировал John Harder - 28 ноября 2015 23:29
brsgvrn
28 ноября 2015 23:47
#3996
Возможно новая память с дефектом. Как вариант дефект в материнке - обрыв или замыкание дорожек к одному из слотов. Ещё может быть "капризная память"
koptiaev.vladndrom
30 ноября 2015 17:49
#3997
Помогите, пожалуйста.
Ноутбук acer v3-551g
Не работает вайфай, точнее сам модуль определяется, драйвера ставятся корректно, но ни одну сеть не видит.
Попробовал вставить модуль от другого ноутбука - такая же проблема.
Из того, что делал с ноутбуком в последнее время - менял жёсткий диск, но - вставляю старый жёсткий с системой, на которой всё работало до замены (win7 x64) - такая же беда.
что мне делать?
upd:
Всё, разобрался,
для нормальной работы вафли требуется установка LaunchManager Application
всё заработало
Сообщение отредактировал koptiaev.vladndrom - 30 ноября 2015 18:20
as71
1 декабря 2015 20:16
#3998
всем привет!
заменил броадкомоский wifi адаптер на асеровский, дрова стали, но нет подключения к сети :( посоветуйте как быть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer E1-531
Bandit197950
2 декабря 2015 12:11
#3999
Добрый день. Проблема с подключением WiFi. Ноутбук Acer Extensa 2511G win7, адаптер wifi broadcom 802.11n, роутер Asus RT N12. Подключается на скорости 72 мб. Которая со временем падает до 5.5мб. Включение/выключение адаптера помогает на некоторое время. Так же имеются 2 асусовских нетбука на win7, андроид планшет, ноутбук hp win8 - с ними проблем нет. Драйвера ставил с сайта acer. Потом обновил. Управление электропитанием - корректировал. Настройки wifi адаптера менял на такие же как и на одном из нетбуков. Результат - 0. Уже всю голову сломал.
Модель ноутбука: Acer Extensa 2511G
dimon2242
2 декабря 2015 12:26
#4000
Bandit197950, во время проблем не пользуетесь ли Вы Bluetooth?
