Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 201 страница
2 декабря 2015 13:40
#4001
dimon2242, В настройках wifi адаптера, ЕМНИП, есть опция совместно с bluetooth. Пробовал ее отключать, также в диспетчере устройств отключал устройство bluetooth - без изменений. Еще одна деталь, поначалу стоял Launch Manager с сайта acer, но он кривой до нельзя (регулировка звука по 2% и не отображается визуально). В итоге скачал dritek версии 5.x.x (на нем не работает fn+f3 и не отображается изменение яркости экрана - но это не критично для меня). |
2 декабря 2015 17:28
#4002
Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2015 17:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2015 20:56
#4003
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Скажите, а вот у меня на винде во вкладке состояние подключения wifi скорость постоянно скачет 450, 360, 324, 270 мбит. На роутере я вижу такие параметры у этого соединения Tx rate 270, 324, 260 Мбит Rx rate 300, 270. То что винда показывает скорость скорость соединения а роутер Tx rate Rx rate это одно и тоже? Это плохо, то что скорость соединения все время скачет в течение минуты по несколько раз? Может это из-за того, что я неправильно установил тритью антенну на модуле Intel N 6300, я ее пустил вдоль системной платы. |
3 декабря 2015 21:39
#4004
Репутация: 8 Сообщений: 47 |
Vv84, Tx - Trancieve (передача), Rx - Receive (приём). По своим наблюдениям могу сказать, что, например, на Broadcom скорость скачет так же (думаю, это фича, снижающая скорость, а т.е. И затраты энергии тогда, когда это не нужно). На том же Athreos AR9285 скорость фиксирована (150 МБит/с). Скорость также зависит от качества соединения с точкой доступа и шума (соседские точки доступа в некоторых случаях могут создавать шум)! |
9 декабря 2015 22:04
#4005
У меня один вопрос. Хочу заменить WiFi модуль Atheros AR5BWB222 используемый на ноутбуке Aser V3-771 на интеловский, где есть возможность использовать технологию WiDi. Подскажите кто знает возможно-ли это сделать. |
12 декабря 2015 01:57
#4006
Нужна помощь! Установил Win 8.1 и долгое время все хорошо работало, позже ноут домашнему роутеру не захотел подключаться (PC, нетбук , 2 телефона работают отлично). Пишет что невозможно подключиться к сети. Сеть показывает полную. Подключается только лишь вблизи с роутером (до 1-2м.). Отходишь и соединение теряется. Я видел в данной теме подобную проблему и вроде как надо поменять полярность проводов на роутере, можно о этом поподробнее? Ноутбук Acer Aspire V5-571G Беспроводной адаптер Qualcomm Atheros AR5BW222 Роутер D-Link DPN-R5402 Сообщение отредактировал Deltadromeo - 12 декабря 2015 02:03 |
12 декабря 2015 04:36
#4007
Цитата: Deltadromeo надо поменять полярность проводов на роутере, можно о этом поподробнее? Придётся разбирать ноутбук. Сервис-гид, стр. 103. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2015 10:57
#4008
Спасибо за ответ. Есть ли ещё варианты? Может адаптер новый купить? Если да то какой посоветуете? |
12 декабря 2015 11:01
#4009
Цитата: Deltadromeo вроде как надо поменять полярность проводов на роутере, Менять местами надо провода антенн, идущие к адаптеру в ноуте. разборка Цитата: Deltadromeo можно о этом поподробнее? Адаптер расположен около кулера меняются местами черный и белый провода , идущие к нему. Цитата: Deltadromeo позже ноут домашнему роутеру не захотел подключаться (PC, нетбук , 2 телефона работают отлично). Пишет что невозможно подключиться Возможно перетёрлись провода антенн под петлями. Проверьте также настройки адаптера и роутера на предмет соответствия диапазонов - должны быть одинаковые. У роутера "n" и у ноута должно быть тоже "n". Обновите драйвер WiFi. Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 декабря 2015 11:22 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 декабря 2015 18:57
#4010
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
написал Администратору вличку. Может кто имеет карту wifi 5100 agn? |
25 декабря 2015 21:32
#4011
acer aspire 5022wlmi не видит wifi. Ноут старый, но работает отлично. Никогда не использовал WiFi на нём, а тут понадобилось и оказалось не видит сеть. Другие девайсы видят а он нет. Есть на ноуте какая то кнопка включения WiFi а то я не нашёл (( Другая причина : может дрова не установлены. Подскажите: -где кнопка -где дрова Спасибо. ПС: ОС WinXP |
25 декабря 2015 22:31
#4012
Цитата: ForsBERG -где кнопка Кнопка WiFi находится на переднем торце ноута правая , левая Bluetoozh.Цитата: ForsBERG -где дрова Посмотрите тут 5020--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 января 2016 20:52
#4013
Репутация: 2 Сообщений: 4 |
Добрый день. На Acer aspire 5737z решил поменять родной Wi-Fi ar5bxb63 скорость которого 54 Mbps. Взял у друзей пять Wi-Fi карт на тест: - RTL8188CEBT - AR5B22 - 100BNHMW - RT3090 - AR5B91 На все пять Wi-Fi карт драйвера устанавливаются и карты как бы работают, но сеть не видят. Штатная кнопка включения Wi-Fi на ноутбуке не горит и на нажатия не реагирует. Будто карта отключена. Родная Wi-Fi ar5bxb63 видит более 20 сетей в округе. Прошу помочь советом, что можно сделать. |
10 января 2016 16:00
#4014
Добрый день! Что-то решил проверить коннект по WIFI своего АСER ASPIRE 5349-2592 c адаптером Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC, и оказалось что скорость подключения в "Состоянии - Беспроводное сетевое соединение" постоянно меняется - 30-45-60-90-120" . Роутер TP-LINK 741ND v.1.3 . Раньше всегда было 150. Уровень сигнала - "отличный", расстояние 1 метр. Изначально стояли оригинальные W7 х64 драйверы, менял на самые свежие от Realtek и чуть постарее от Acer, без толку. При запуске например Speedtest наблюдается некоторое повышение скорости. Энергосбережение выставлено в Максимальная производительность, вплоть до отключения соответсвт. устройств ACPI в Диспетчере устройств. Роутер перепрошил уже дважды , пробовал прошивку из RU и английскую. Изменения например передачи на b и g на роутере и в свойствах адаптера (синхронно и по отдельности) приводит к ограничениям скорости, то есть взаимодействие есть. Каналы вручную тоже менял. Произошло не вчера, но как как-то не особо заметно было. Откат системы до самого раннего имевшегося состояния (начало декабря) не привел к улучшению. Такое впечатление что где "прописана" плавающая скорость коннекта адаптера с роутером по WIFI и не сбрасывается при замене драйверов и настроек. Уже 2 дня лопачу Инернет - ничего не нашёл. Пробы с другими роутерами и ноутами пока не было возможности провести , и трудновато, во фризон не могу пойти - АКБ как раз только только накрылся. :-( Нет ли догадок, судари? И ещё, скорости speedtest по проводам от руотера down/up 70-80/70-90, по WIFI 14-20/ 35-40. Прочел здесь что могут перетираться провода антенн возле петель. Эти антенны что тянутся за экран? закрыл крышку ноута, положил на нее роутер с горизонтально направленной антенной, скорость коннекта стала 150 (реже 120), но speedtest показывает 20/50 а по проводам от роутера 90/96. Еще поэкспериментировал, поставил мощность роутера Высокая , в свойствах адаптера Tx Power Level = 100%, в Состоянии соединения скорость 150, лучшее положение роутер лежит на закрытой крышке ноутбука. Но down/up только 23/56, при проводном 90/96. Wifi всегда был помедленнее по Speedtest, но не настолько. Или эти 120-150 в окне Состояния соединения все-таки что-то условное , а на самом деле проблемы с антенной не дают хорошей скорости. Все - таки проблемы похоже с антенной, и кажется ноута? Поскольку именно с закрытой крышкой скорость повыше. Сообщение отредактировал Laksfort - 10 января 2016 17:21 |
10 января 2016 18:43
#4015
Цитата: Laksfort Прочел здесь что могут перетираться провода антенн возле петель. Эти антенны что тянутся за экран? Да, экранированные провода от адаптера тянутся через петли к антеннам в крышке, и могут перетираться и замыкать .Попробуйте поменять местами провода антенн на адаптере. Иногда это помогает. Если крышка ноута почти вертикальна, то антенна роутера тоже должна быть вертикальна. Если у Вас адаптер Wireless LAN 802.11n диапазона "n", то и роутер должен быть этого же диапазона, у Вас же упоминается "Изменения например передачи на b и g на роутере и в свойствах адаптера... " а про "n" ни слова. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 января 2016 20:02
#4016
У меня и роутер и адаптер "n". Поскольку я упоминал, что работало все ранее на 150, то и не счел нужным упоминать про поддержку b/g/n. Остальные режимы я пробовал для проверки взаимодействия. Нашел сервис мануал на 5349, замена антенны там не описана, а вот замена адаптера описана: 1) там один проводок к антенне от адаптера, а адаптер расположен слева спереди возле разъемов USB, HDMI, RJ 45, VGA. 2) провод тянется вокруг вентилятора, куда - то, а куда непонятно. Этот провод нечто единое целое с антенной, или подлежит отдельной замене? Вообще, это просто экранированный провод или со спец характеристиками? Сообщение отредактировал Laksfort - 10 января 2016 20:54 |
10 января 2016 20:24
#4017
Цитата: Laksfort Этот провод нечто единое целое с антенной, или подлежит отдельной замене? Вообще, это просто экранированный провод или со спец характеристиками? Антенна распаяна на конце этого кабеля двумя концами. Тянется через петлю в крышку ноута. Это высокочастотный экранированный кабель с какими-то характеристиками.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 января 2016 20:56
#4018
barankin, что ж перед разборкой, всё же поищу способ проверить роутер/ноут с другими реципиентами. |
15 января 2016 00:22
#4019
Ребята, здравствуйте, нужен совет. Ситуция такая, сидел за ноутом Acer TravelMate 5742G, он подвис, перезагрузил. После нее перестал работать вай фай модуль(не определяет устройство как твковое), не определяет звуковую карту и входящая скорость интернета через LAN порт толь 10мб/с (звонил провайдеру, он сказал, что проблема в сетевой потому что без подключения к ноуту скорость стабильная 1гб/с). Что могло с ним произойти и есть ли смысл его в таком случае чинить? Заранее спасибо. |
15 января 2016 03:02
#4020
AccuCore, Батарею попробуйте вытащить/вставить и биос или сбросьте или обновите. И что значит "не определяет"? В Диспетчере Устройств их нет или просто драйверы требуется переустановить? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
