Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 202 страница
Trullis
15 января 2016 11:18
#4021
Laksfort,
1. Открываете редактор реестра (в командной строке, выполнить regedit).
2. Жмете (правка) (найти), находите ключи WirelessMode, их значение должно быть 3. Клацаем на него правой кнопкой и меняем значение на 7.
И так все ключи WirelessMode, их несколько в разных ветках.
3. Перегружаем ноутбук и наслаждаемся режимом 802.11n в режиме 150 (300) мбит, и стабильной скоростью копирования по сетке порядка 8-9 мбайт в секунду.
Отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится.
Имею на руках 5 Wi-Fi адаптеров с заклеенным 20 контактом и теперь они все у меня работают.
Оставил Realtek RTL8188CE, так как меньше всех загружает процессор при скачивании.
Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2016 15:05
Модель ноутбука: Acer aspire 5737z, T4200>T9900, 8 Gb 1600 W7-64
Laksfort
15 января 2016 16:29
#4022
Цитата: Trullis
Laksfort,1. Открываете редактор реестра (в командной строке, выполнить regedit).2. Жмете (правка) (найти), находите ключи WirelessMode, их значение должно быть 3. Клацаем на него правой кнопкой и меняем значение на 7. И так все ключи WirelessMode, их несколько в разных ветках.3. Перегружаем ноутбук и наслаждаемся режимом 802.11n в режиме 150 (300) мбит, и стабильной скоростью копирования по сетке порядка 8-9 мбайт в секунду.
Увы, Trullis, не помогло.
Значение было не 3 а 8 , но изменение на 7 не помогло.
Разобрал ноут, визуально перетирание кабеля к антенне не обнаружил. Кабель внутри ноута покрыт термоусадкой. звонятся и оплетка и центральная жила.
Кабель один. В районе ушка снята изоляция и экран заземлен на омедненный корпус, это я повредил размотав липкий проводник, черт и оторвал его от омедненного корпуса.
Антенна реализована как экран из фольги позади экрана на который заведен экран кабеля, центральная жила на маленькую площадку приклеенную поверх экрана.
Подключал ноут к чужому роутеру, но там только g, но скорость была стабильно - 54. Чужой ноут к моему роутеру , один старенький - 54, второй - строго 150.
Попробовал в двух фри зон - плавает значение 16-36, очень людные места.
У приятелей сосед раздает без защиты - там моей ноут ведет себя как и дома - 30-45-60-90-120.
Нашёл какой-то параметр QoS, но в домашней расширенной винде 7 нет консоли оснастки чтоб добраться до него. Пишут что влияет.
Скорость коннекта у меня дома растет при возникновении активности - speedtest например.
Но реальный speedtest дает download 18-20 upload 50-54, по шнурку около 90/90. Это странно по вафай всегла было ниже около 20% от шнурка, но чтобы загрузка быа в 3 разе медленней выгрузки - такого не было.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5349-2592
barankin
15 января 2016 18:36
#4023
Отпаяйте один конец кабеля (центральную жилу) от антенны и прозвоните кабель. Звониться должны оба конца центральной жилы между собой (целостность кабеля), а центральная жила с экраном кабеля нет(проверка на к.з.)
kolodec
16 января 2016 14:57
#4024
Добрый день, уважаемые администраторы.
Проблема с момента приобретения ноутбука Aspire V3-331. Понравился внешне, знали, что есть проблема с WiFi, но ввиду цены/начинки, купили. Теперь есть и у нас проблемы с WiFi.
Ноутбук разбирали, провода не перетираются, меняли местами провода, идущие на антенны.
Переустанавливали драйвера - было еще хуже, вообще не работал WiFi.
При включении дело происходит так: ноутбук включается, автоматически подключается к сети, несколько минут все хорошо. После - от Wi-Fi сети ноутбук отключается, отображается звездочка возле логотипа WiFi, но при попытке вручную подключиться, говорит, что "к этой сети подключиться невозможно". Все, занавес, после - только через кабель Ethernet.
Помогите советом.
Может глючит WiFi адаптер? Читал здесь в ветке, что меняли 2 раза на другие адаптеры, то же самое.
Может он перегревается? Хотя специально пробовал включать возле окна, под открытой форточкой, тоже самое.
Может с материнской платой у них конфликты? Руки опускаются) Помогите)
Upd:
Такое наблюдение: при отключении ноутбука от зарядки от сети, он сразу же подключается к сети WiFi. Но опять же, через некоторое время отключается.
Сообщение отредактировал kolodec - 16 января 2016 15:11
С уважением, Александр.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-331-p9j6
Laksfort
16 января 2016 18:42
#4025
Так я ж пишу что звонятся и центральная жила и оплетка.
Между собой не звонятся.
Я не отпаивал, а снял микро разъем антенны с адаптера и разобрал экран, добрался до антенны и прозвонил.
Сообщение отредактировал Laksfort - 16 января 2016 18:56
Kirigirisi
16 января 2016 20:29
#4026
Здравствуйте.
Ноутбук Aspire v3 571g
Сетевой адаптер - Broadcom 802.11n
Такая проблема:
На прошлом месте жительства пользовался интернетом Beeline. Wi-fi роутер нормально справлялся и на ноуте была почти всегда максимальная скорость.
После переезда - тот же Beeline интернет, но другой более старый роутер. Начались частые перебои, т.е. на ноуте просто разрывалось соединение + маленькая скорость, когда на планшете все в порядке. Ну думал фиг с ним старая win7 стояла. Переустановил - разрывы устранились, а скорость маленькая осталась.
speedtest.net выдает:
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
вот такой разброс идет
Вот еще скрин тестов на планшете (планшет samsung galaxy tab S 10.5 недешевый и брал недавно)
Во всяком случае, при скачивании одного и того же торрент файла на ноуте максимум который может выдавать это 500кб/с, а на планшете почти регулярно максимальная заявленная скорость от тарифа 1.5 - 2мб/с.
Страницы в браузере на ноуте грузятся ужасно.
В соседней комнате друг живет (на пару кваритру снимаем ибо студенты) говорит, у него все норм со скоростью.
Драйвера все стоят последние. Скачивал с офф сайта acer.
ХЕЛП
Сообщение отредактировал reylby - 16 января 2016 23:45
zmeyvr6
16 января 2016 22:11
#4027
Всем привет
Помогите побороть железяку
Aspire E5-571-38UR Win8.1
WIFI Atheros Ar956x
драйвер 10.0.0.326 с сайта atheros
Ноут постоянно теряет пакеты по WIFI... обновлял до вин10 - не помогло, откатил обратно и накатил новый драйвер, предварительно удалив старый - не помогло
Грешил на мышь 2,4 гГц, выключил - не помогло... установил самый свободный канал на роутере - не помогло...
дома живет еще 1 ноут, на интеле - ему вообще пофиг - стабильно пингует до яндекса и нет не единого разрыва... смартфоны тоже не жалуются...
А этот зверь на аферосе что то раскапризничился...
Какую пилюльку ему прописать, чтобы он больше не кашлял?
Модель ноутбука: Aspire E5-571-38UR
Бублик
17 января 2016 01:18
#4028
zmeyvr6 ,
Провода антенн повреждены или адаптер неисправен
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
zmeyvr6
17 января 2016 02:30
#4029
Бублик, а разве при поврежденной антенне или битом адаптере он цеплялся бы к ТД? По идее он бы не пакеты терял, а вообще бы признаков жизни не подавал
alex1s_ua
17 января 2016 03:18
#4030
Цитата: zmeyvr6
Ar956x
Попробуйте разные версии дров - тут
Возможно какая-то версия заработает адекватно. На первой странице еще будут более старые версии.
Были похожие проблемы с ar9380, удаление с автозапуска софта производителя адаптера и последние дрова 10.0.0.329 решили проблему. Тем не менее этот же адаптер на сторонних 10.0.0.320 с сайта station-drivers вполне сносно работал, лишь очень редко отключаясь от точки.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 17 января 2016 06:14
zmeyvr6
17 января 2016 17:27
#4031
alex1s_ua,
спасибо за совет - удалил софт от адаптера и вроде заработало нормально...
UPD
Рано обрадовался.... второй перезагруз и опять пошли потери пакетов
Сообщение отредактировал zmeyvr6 - 17 января 2016 17:50
Бублик
17 января 2016 18:01
#4032
zmeyvr6 ,
был адаптер у меня,который вешал напрочь систему.Помогла его замена
maximillian777
20 января 2016 00:15
#4033
Добрый день ув. пользователи! Нужна техническая помощь пожалуйста. Ноутбук перестал ловить сигнал wi-fi нормально,постоянно обрывается и ловит только в пределах комнаты. Были перестановлены драйвера на wi-fi модуль, несколько месяцев назад перепрошивался роутер специалистом. Результат не последовал. Подскажите пожалуйста, что можно придумать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby
20 января 2016 04:16
#4034
maximillian777,
Прочтите.
maximillian777
20 января 2016 12:04
#4035
reylby, можно подробнее пожалуйста.
20 января 2016 14:13
#4036
maximillian777,
Можно, гляньте ссылки: раз, два, три.
maximillian777
21 января 2016 01:22
#4037
reylby, добрый вечер! Вы предлагаете как вариант вскрыть заднюю крышку и поменять местами черный и белый проводок?
21 января 2016 02:36
#4038
maximillian777,
Можете попробовать, дело-то пустяковое.
maximillian777
21 января 2016 02:52
#4039
reylby, спасибо. Поменял проводки местами, не помогло. Нужно идти наверно в сц.
maximillian777
23 января 2016 18:32
#4040
Проблема решена. Wi-fi модуль был неисправен. Купил, поставил новый и интернет залетал :smile:
