Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 22 страница
24 апреля 2010 05:54
#421
RuuS, чтобы вас видели есть 2 варианта:
1) ноутбук как точка доступа. Доступно только на Windows 7 с Conectify + Linux
2) вы создали Ad-Hoc сеть.
Aln.Avalon
26 апреля 2010 11:58
#422
Ребят, подскажите тут такое произошло. В общем, решил почистить от пыли свой aspire 5738. Разбирал по сервис мануалу шаг за шагом предельно аккуратно. Разобрал, аккуратно почистил, собрал. После сборки включил, всё работает как часы, но "отвалился" wi-fi. Винда Win7 максимальная. В диспетчере устройств ( да везде, в общем) видит сетевуху, всё прекрасно вроде бы, но не ловит сеть. Т.е. при поиске сетей выдает, типа сетей не обнаружено. И еще в диспетчере устройств, в разделе "Контроллеры USB" появился "Unknown Device". хотел пробить в инете, что это за девайс. Но в сведениях у него " VID_0000&PID_0000 ". Сначала грешным делом, подумал, что забыл антенну подключить к вай фаю. Снял крышку винта - все провода на месте. Подцеплял их правильно, как в сервис мануале сказано было. Да и вообще, повторюсь, все делал предельно аккуратно. Потом уже, путем опытных испытаний, отключил вообще антенну, всё равно "анноун девайс" в диспетчере задач. Получается, что дело в сетевухе, но как я мог её повредить, не представляю.
Никто не сталкивался с таким ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G
26 апреля 2010 18:48
#423
Aln.Avalon, попробуйте поправить контакты антенны. Также неплохо бы систему переставить
barboss
27 апреля 2010 18:56
#424
Цитата: barbossможно ли будет одновременно использовать на 2 компах интернет соединение без стороннего софта (всяких там прокси серверов и т.п.)?Можно, конечноЦитата: barboss2) Есть желание отказаться от проводов напрочь. А поскольку, с простым Wi-Fi адаптером (будь то USB or PCI), расшарить интернет соединение на стационар и на ноут, я так понимаю невозможно (поправьте если я ошибаюсь)можно, но хлопотно оченьЦитата: barbossПосоветуйте, что лучше взять, в ноуте адаптер 802.11n, надо смотреть чтоб поинт тоже работал на таких частотах?ищите Wi-Fi 802.11n роутер. Ним интернет и будете раздавать
Вот собственно не расскажите как сделать сеть + интернет?(интересуют настройки сетевух)
Модель ноутбука: Aser Aspire 5740G WXP
27 апреля 2010 22:59
#425
barboss, читаем материалы из серии Компьютерные сети на этом сайте
barboss
28 апреля 2010 03:26
#426
Читал, пробовал не помогло((( пойду к врачу.... пусть радиус кривизны рук исправит(((
Лан другой вопрос
Какова максимальная скорость при соединении двух ноутов по вайфай Ad-Hoc может быть достигнута? И существуют ли способы ее повысить?
Сейчас есть 2 ноута 5740G, адаптер _Atheros поддерживает 802.11b, 802.11g, 802.11n, были соединены в сеть максимальная скорость была 2,57МБ\с (так показала WIN7 при передаче файлов). Это норма или можно больше?
28 апреля 2010 04:41
#427
Нормально.
ночной эльф
28 апреля 2010 22:08
#428
Здравствуйте! Перейду к делу. Имеецо два ноута: Асер 5920g и АСУС не помню там какой... У обоих есть Вай Фай модуль, но я не могу подсоединить их вместе... Делаю все по FAQ на этом форуме... но они не видят друг други и пипец... Очень прошу расскажите подробно как настроить соединение. Ноуты полностью рабочие со всеми драйверами.
ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb
29 апреля 2010 03:21
#429
ночной эльф, ну так создаете Ad-Hoc соединение. Материал на этом сайте есть.
barboss
29 апреля 2010 15:29
#430
Пара вопросов что за девайс появился ?
и что за свойство адаптера?
Отвечу сам на свой вопрос.
Технология Virtual WiFi
Virtual WiFi представляет собой программную прослойку, которая абстрагирует беспроводную сетевую карту и создает несколько виртуальных адаптеров. Каждый виртуальный адаптер может быть отдельно сконфигурирован для подключения к разным беспроводным сетям, но при этом все они будут использовать ресурсы только одного физического беспроводного адаптера.
Применение Virtual WiFi
Для чего может пригодиться эта технология? Например, для создания персональной сети (Wireless Personal Area Network - Wireless PAN- WPAN), к которой можно быстро подключить КПК, телефон, принтер, фотоаппарат, ноутбук и другое устройство с беспроводным адаптером для простого обмена информацией; использовать ноутбук как хот-спот (Hotspot) для предоставления доступа к интернету беспроводным устройствам, разделяя имеющееся на ноутбуке подключение к интернету, неважно - Еthernet, WiFi, 3G или WiMax. Другим примером может быть случай, когда радиосигнал недостаточно стабилен или не покрывает нужного расстояния между точкой доступа и беспроводными устройствами. В этом случае компьютер или ноутбук с технологией Virtual WiFi может выступать в качестве репитера, тем самым расширяя зону покрытия беспроводной сети.
Читаем тут оригинал!!!
Сообщение отредактировал barboss - 29 апреля 2010 20:27
windkr
3 мая 2010 23:41
#431
Доброго времени суток форумчане.Решение своей проблемы на форуме не нашел,поэтому и пишу.
Ноутбук Acer Aspire 4520 модуль Wi-Fi Broadcom BCM94311MCG
Суть проблемы: перешел с Висты на Семерку, при установке семерки дрова стали автоматом на вай-фай,но поменялся местами функционал,т.е. при горящей кнопке модуля вай-фай не работает,выключаю ее-модуль работает.Пробовал сносить дрова, ставить с сайта-бесполезно...В чем проблема?Подскажите.
Заранее спасибо!!! recourse
Модель ноутбука: Acer Aspire 4520
-ILYA-
6 мая 2010 19:10
#432
Может кому то будет полезно, кто столкнется с такой же проблемой.
Сдал ноут в магазин. они провели диагностику исвыявили дифект антенны wifi. Ноут мне поменяли на новый без проблем. на новом все пашет отлично.
6 мая 2010 22:02
#433
-ILYA-, видимо, и вправду что-то с антенной было
lol123123
9 мая 2010 16:05
#434
Помогите запоролить точку доступа Tren-Dnet(Wi-fi) не могу нигде найти в инете описания пароля для этой фирмы
Acer Aspire 5920g(WS7x32)
9 мая 2010 19:20
#435
Компьютерные сети. Настройка Wi-Fi-сетей + читайте инструкцию к точке доступа
kolylevin
9 мая 2010 20:32
#436
Штука полезная, сам убедился, в комплекте с Connectify-me, конечно. Но, может быть, кто-нибуть подскажет, как эту Virtual WI-FI ввести в автозагрузку? По-моему это ляп Microsoft!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5102WLMi
lol123123
9 мая 2010 20:59
#437
К сожалению инструкции не какой не дали /= а в инструкции команду дают которую надо вписывать в командную строку она не работает
9 мая 2010 22:12
#438
С точкой доступа должна быть инструкция. В крайнем случае можно зайти на сайт производителя и там ее скачать.
lol123123
10 мая 2010 13:27
#439
Так и сделал но там тоже нет этой инструкции, но я допер как поставить пароль.Если у кого то будут проблемы с точкой Trend Net(потому что точка еб$#тая)
hiderr
10 мая 2010 22:04
#440
Всем добрый вечер! Ребят, нужна помощь! Установил драйвера на wi-fi(включается теперь!), но адаптер не может найти ни одну сеть... И создать не получается.Посоветуйте что-нибудь!
P.S Драйвера установил нужные... это точно! Antheros AR...
Сообщение отредактировал minos66 - 10 мая 2010 22:31
Модель ноутбука: acer aspire 1410, windows 7 максимальная x86
