Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 34 страница
7 сентября 2010 01:12
#661
Цитата: Seregar
Не ужели у DSL-2640U такой слабый сигнал передачи, мли у ноутбука такой слабый уровень приёма?А в ноуте нет возможности увелмчить уровень приёма?
2640 и вправду слабенький довольно. У самого такой роутер есть. Сейчас сменил его на 2650. Все работает.
pashamegachel, пробовали вытащить и вставить адаптер в ноутбук?
artemnet
7 сентября 2010 14:37
#662
остальное ваши проблемы.Вполне логично, разве нет?
Нет. На ноуте стоит наклейка Designed for Windows 7.
не надо так много на себя брать,о пряморукий.
это писалось не вам.
Ну да,там же обойки не меняются...
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions#Comparison_chart
скрин?
пока это сделать невозможно. в общем, выбранная вами стратегия заключается в том, что нужно поставить корректный драйвер на вайфай?
Сообщение отредактировал artemnet - 7 сентября 2010 14:41
Модель ноутбука: 5820tg
7 сентября 2010 14:59
#663
И что? БОльшая часть пользователей меняет starter ,причём обязательно на ultimate - несомненно,всем нужна работа в домене,ага.
Ну как бы "корренктный драйвер на вайфай" ставить всё равно надо :) Нет,мне интересно,какие устройства встали,и нет ли среди них а)не поставленных и б)насильно поставленных,как другие.
Aptemik
8 сентября 2010 18:35
#664
добрый день . Такакя проблема ! у меня acer 5520 windows 7 , установил вчера но после установки не работает wifi , установил дрова на wifi но он заходит при перезагрузке 2-3 минуты и wifi выключается и больше не работает ! в чем может быть проблема ?
Модель ноутбука: 5520
Sinled
12 сентября 2010 19:37
#665
Друзья, подскажите, почему ноут не хочет коннектиться к роутеру edimax 6574n, по N стандарту на windows 7 x64, драйвера последние с сайта, в настройках адаптера и маршрутизатора поддержка этого стандарта включена.
brest-rap2011
12 сентября 2010 20:51
#666
у меня подключон инет по кабелю, как сделать чтоб инет был по вай-фаю?и как с вай фая на обычный проводной инет переключатся?
____________________________
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930g
12 сентября 2010 22:36
#667
Sinled,какая модель ноутбука,адаптера,что пишет в подключении,почему вы решили ,что не хочет подключаться,какое расстояние между точками..
12 сентября 2010 22:39
#668
Купить wifi рутер.
12 сентября 2010 22:51
#669
Просто включить раздачу интернета на Wi-Fi сеть.
Sinled
13 сентября 2010 11:26
#670
Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn
адаптера
Intel wi-fi 4965AGN
Win7 в подключении пишет 802.11g, расстояние - и с метра и через две стенки - уровень сигнала максимальный, но только 802.11g.
PS К сожалению нет другого устройства с поддержкой draft n, что бы проверить исправность маршрутизатора, но до этого с ним никаких проблем не было, так что скорее всего загвоздка в ноутбуке.
13 сентября 2010 12:01
#671
Sinled,ну давайте смотреть настройки карты тогда.Скриншот можете сделать?
Sinled
13 сентября 2010 12:23
#672
slovelissimo,
Сейчас на работе, вечером обязательно сделаю.
Собственно вот скриншоты:
Текущее соединение
настройки адаптера:
в wireless mode почемуто нет выбора 802.11n
gaduka
13 сентября 2010 17:28
#673
здраствуйте господа купил я себе aspire 5741g снёс винду поставил 7 максимальную а wi-fi испарился что я только не делал и эту тему изучил и всё бестолку,у меня значит PCI-устройство Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter Аппаратный ID PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01 драйвера откуда только не качал как только не ставил ну не как что делать ума не приложу вроди бы ставиться ам нет в program files(x86) создаёться папка atheros но вней только иконка и так всегда в панели управления тожэ ничего помогите пожайлуста а то глаз ужэ дёргаеться.
Модель ноутбука: acer aspire 5741g
13 сентября 2010 18:44
#674
gaduka, а в Диспетчере устройств адаптер есть?
gaduka
13 сентября 2010 20:11
#675
это тот который сетевой PCI-устройства Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet Controller? то да
Сообщение отредактировал gaduka - 13 сентября 2010 20:17
Ежы
13 сентября 2010 22:27
#676
Я сразу прошу прощения, если тема уже такая есть, но не могу найти ответа.
У меня Aspire AOA 150. У него постоянно происходит отключение от сети. Т.е. я подключаюсь, сеть поддерживается 5-6 секунд и он от нее отключается. Роутер домашний настроен правильно, проверено другим компом. Тоже самое наблюдается в кафешечных сетях. От электропитания не зависит. Сигнал устойчивый. При диагностике самой сетевой платы (WiFi) пишет, что работает правильно. Подскажите, пожалуйста, что делать.
luser_banker
14 сентября 2010 01:24
#677
aspire one a751h
wifi Atheros ar5007eg
XP Sp3
адаптер работал, подключался, проблем не было. в один прекрасный момент, после смены драйвера перестало искать сеть.
1. драйвер установлен самый новый с официального сайта. удаление из системы и переустановка проблемы не снимает. биос последняя.
2. в свойствах адаптера говорится, что устройство включено и работает нормально
3. лампочка WiFi на ноуте светится
4. видимых повреждений адаптера нет. перед этим не вскрывался и не ремонтировался. вынимание из разъема и обратно результатов не дало.
5. при диагностике встроенной в Atheros Client Utility сообщение "радиоустройство не включено"
чего делать?
14 сентября 2010 02:29
#678
Нет. А другой есть?
Для начала обновите драйвер на WI-Fi
luser_banker, пробовали поставить обратно старый драйвер?
gaduka
14 сентября 2010 09:02
#679
Нет в диспетчере устройств другова нет а что должэн быть?
14 сентября 2010 14:49
#680
gaduka, ну да. Wi-Fi адаптер должен быть. Систему восстановить до заводского состояния пробовали?
