Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 35 страница
14 сентября 2010 21:42
#681
адаптер Atheros ar5007eg. драйвера ставил как старые (идущие в комплекте с ноутом и которые работали на момент покупки) так и последующие. эффекта 0. драйвера устанавливаются, устройство определяется в Виндовс как рабочее но проблема не решается. |
15 сентября 2010 15:19
#682
luser_banker, аотсюда пробовали драйвера? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 сентября 2010 02:24
#683
естественно пробовал. результат аналогичный |
16 сентября 2010 03:38
#684
luser_banker, а с station-drivers? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 сентября 2010 16:52
#685
со station-drivers аналогичная проблема |
17 сентября 2010 01:12
#686
luser_banker, странно. А сборка ХР какая именно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 сентября 2010 03:24
#687
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
недавно приходилось использовать вафлю..))) свой 5738 ( с вафлей 802.11b/g/n, вафля Atheros) соединял с 5739( 802.11a/b/g , вафля от Intel'a) жаль что нету у него *n ну макс скорость с шифрованием и без была около 2,7мегабайт/сек стабильно 2,43.. я так понял это норм.. это прост для инфы.. но вопрос в другом... мы играем по сети например в кс.. и он создал точку я кончусь(делали и наоборот).. пинг вроде 30-50 и прыгает на 100-400.. ну соответственно лаги.. в варкрафте так же бывает.. и лаги что с шифрованием что без.. расстояние между ноутами 3-5 метров.. без всяких стенок и т.д. и собственно вопрос.. это нормально для вафли с точкой на ноуте..(ad-hoc же вроде да..?) или нет.. просто с точкой на роутере D-Link все кул.. Сообщение отредактировал mbv06 - 18 сентября 2010 03:25 |
18 сентября 2010 14:35
#688
Цитата: mbv06 и собственно вопрос.. это нормально для вафли с точкой на ноуте..(ad-hoc же вроде да..?) или нет.. просто с точкой на роутере D-Link все кул.. Лучше все же делать сеть с точкой доступа. Быстрей будет работать, да и настраивать проще. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 сентября 2010 20:37
#689
Здоров, народ!!! Проблема у меня....Купил себе ноут Acer Aspire 5741g. По умолчанию на нем стояла семерка домашняя базовая. Переустановил на максимальную и, беда, товарищи, wi fi не фурычит. кучу драйверов перепробовал - все впустую |
19 сентября 2010 12:52
#690
Вобщем сначала прочитал внимательно здесь на форуме как настроить сеть. У меня ноут acer 5920G,всё делал как написано для ад хок сетей,и в итоге виндоус выдал что не сохранит эту сеть. Что делать не знаю. |
19 сентября 2010 17:08
#691
FuzzyL, ясн.. жаль( эх.. буду тащить шнур чтоб играть.. ( |
19 сентября 2010 17:11
#692
aleksej-183, а почему не хочет сохранять? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 сентября 2010 20:07
#693
Здравствуйте. Проблема такая: есть 2 ноута с Win 7, на первом есть интернет через кабель. На обоих есть wifi. Вчера сделала через беспроводные сети сеть, к которой подключила второй ноут....весь вчерашний день все было нормально, к вечеру были периодические отключения, я все свалила на вечер и плохой коннект, т.к. мы живем в общаге)) Сегодня с самого утра сделала все то же самое, но обрывы весь день и иногда через 2-3 минуты, иногда через 15. Что делать? что не так? и как исправить?) жду подробного ответа, т.к. не программист, но и не тупень)) |
19 сентября 2010 20:59
#694
Сообщение отредактировал minos66 - 19 сентября 2010 21:01 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 сентября 2010 21:21
#695
Спасибо за ответ. поменяла канал с 10 на 8. помотрим. у нас просто на данный момент мне видно 4 сети, видимо у всех 10 канал, т.к. как я понимаю он стоит по умолчанию. еще хотела спросить....все-таки что лучше WEP или WPA-2 Personal?для данной ситуации. |
19 сентября 2010 22:30
#696
Цитата: Shamanka24 все-таки что лучше WEP или WPA-2 Personal? WEP. WPA2 хоть и более надежен в отношении безопасности (шифрование и обязательная аутентификация), но с ним и больше проблем возникает, например при настройке сети с разными ОС. Впрочем попробуйте... Вдруг у вас какие секреты выведать поклонники из соседнего блока захотят... WEP взламывается за минуту, WPA - минут за 15... Сообщение отредактировал minos66 - 19 сентября 2010 22:32 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 сентября 2010 12:30
#697
Есть Wi-Fi сеть с выходом в интернет из двух ноутов и трех стационарных компов, модем и роутер Д-линки, на одном ноуте Тошиба - Виста, на 5740 -семерка, на остальных компах ХР и 98. Проблема с 5740G - скорость в интернете в пять раз меньше чем на рядом стоящем Тошибе, в сети где-то в два раза, остальные компы идут в ногу с Тошибой - разница в несколько процентов. Проверял speedtest, еще какой-то программулиной, и перегонял конкретные файлы на время, результат одинаковый. Дрова менял. Антивирус каспер интернет секьюрити 10 отключал, брандмауэр то же, семерка только установлена пару недель назад, полная версия ультимат. Где еще может быть собака зарыта??????!!!!!!! |
21 сентября 2010 13:38
#699
oleg57,подключение проводами,или беспроводное? А speedtest- фактически замеряет скорость от сервера спидтеста до вашего модема,им скорост внутри сети не померить. Как и любой программой,использующей интернет. |
21 сентября 2010 19:34
#700
Все компьютеры обьединены в сеть по wifi через роутер, скорость сети в интернет мерял с помощью спидтеста до ukr.net. Так же передавал файлы на Е-диск туда и их же качал назад. Цифры получаются от 25 до 35 kb ps. На остальных компах та же самая процедура=150-190. Внутри сети просто переписывал файлы с компа на комп. Цифры конкретно не считал, просто убедился, что и здесь 5470G позади всех. Спасибо за совет про режим работы адаптера - че то протупил. Приду домой посмотрю и отпишусь. p.s. Тут еще каспер 10 нервы попортил- если поставить все настройки по умолчанию - то компы в сети то видят друг друга, то нет. Пришлось звонить в службу поддержки и настраивать вручную по их рекомендациям. Сообщение отредактировал oleg57 - 21 сентября 2010 19:43 |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
