Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 45 страница
zok
26 ноября 2010 02:33
#881
FuzzyL,Atheros AR5B95
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk OC win7
joi11
26 ноября 2010 02:37
#882
Тоже Atheros AR5B95
Модель ноутбука: Acer aspire 5101 ;Acer aspire 5551g-N934G32Mikk 4 ядра 4 гига 320 гигов и видео 1 гиг
26 ноября 2010 02:50
#883
joi11, zok, смотрим тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51536
zok
26 ноября 2010 03:06
#884
сделал,как описано в ссылке,теперь скорость показывает 65 мб/c
joi11
26 ноября 2010 03:12
#885
Спасибо прошил как нибудь потестирую.
26 ноября 2010 03:17
#886
Нормально
Almaz79
26 ноября 2010 14:54
#887
Цитата: Almaz79
Доброго дня суток
Проблема с адаптером Wi-Fi (Intel 3945 a/b/g),проблема была изначальная (на Windows XP- сборка и оригинал, сейчас на семерке (оригинал) 32-bit, разные версии драйверов и с офсайта и с intel и отсюда). При выключении или перезагрузке ОС, адаптер не включается, на нажатие кнопки включения пишет "Адаптер беспроводного контролера отключен", выключаешь бук, передергиваешь аккуму и вуаля адаптер до следующей перезагрузке опять работает. У кого какие мысли в чем трабл. Есть возможность сдернуть с Acer Aspire One ZG5 адаптер (там правда Atheros) на проверку работоспособности слота или глючности адаптера (Есть ли смысл и совместимы ли они?, а то ощущение что при выключении ноута отключается слот и при следующей загрузке питание не подается)
Установка адаптера Atheros AR5BXB63 проблемы не решило. Установилось при следующей загрузке система адаптер опять не увидела, на офсайте не нашел драйвера для чипсета, скачал с стороннего сайта и чудо WiFi адаптер определяется, 3 дня полет нормальный
Сообщение отредактировал Almaz79 - 26 ноября 2010 14:55
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-603G25MI,ATI HD-3650,T9300,Win 7 32-bit Максимальная; Acer Aspire One ZG5,Win XP
26 ноября 2010 23:13
#888
Можете меня поздравить. Только что перешил свой Intel 5100 ABG в Intel 5100 AGN. В адаптере появилась поддержка 802.11n fellow
zok
27 ноября 2010 01:06
#889
Поздравляю=)На сколько изменилась скорость?
27 ноября 2010 01:19
#890
Та вот. Завтра буду измерять. Сейчас с прошивкой роутера балуюсь
thriller
27 ноября 2010 01:34
#891
Подскажите, пжлста, как все-таки подключиться к wifi и каким цветом должна гореть лампочка wifi на 5742ж :)))?
Пытаюсь подключиться в beeline_wifi и с защитой и без (у меня есть аккаунт на билайн_вайфай) и все равно никак.
Уровень сигнала от среднего до отличного.
Все одно: не удалось подключиться, а после диагностики: проблема адаптера б.п.сетей или точки доступа.
К сетям с WEP подключаюсь моментально, сразу же появляется окошко ввода ключа. А с билайном с wpa2 или незащищенным никак.
Что делать? Никогда с ноутами и вай-фай дела не имел.
Дело в адаптере или нет?
Вдогонку: Систему не менял, стоит 7 HB 64.
Модель ноутбука: 5742g
27 ноября 2010 02:16
#892
thriller, адаптер какой?
thriller
27 ноября 2010 02:25
#893
Пардон, Atheros AR5b95. Драйвер 9.0.0.202.
27 ноября 2010 02:27
#894
thriller, попробуйте этот драйвер скачать
thriller
27 ноября 2010 15:35
#895
Спасибо, но видимо дело было действительно в сигнале. Сегодня на подоконнике :) удалось подключиться. Хотя по карте покрытия билайна - я в самом центре спота.
27 ноября 2010 16:01
#896
А где тот самый спот работает? Если над вами, то там образуется так называемая "мертвая зона", где сигнала практически нет
MUSTANG
28 ноября 2010 15:37
#897
захотел прикрутить к своему ноуту 802.11n. щас стоит адаптер Intel 5100 ABG. на какой его лучше сменить?
Читаем тему.
Сообщение отредактировал MUSTANG - 28 ноября 2010 16:51
dnluka
28 ноября 2010 16:31
#898
Здравствуйте. Обьясните или тыкните в глаз ссылкой. КАК из Aspire 5920g 302G25Mi сделать точку доступа Wi Fi так чтоб к компу конектиЦа. Пробывал несколько раз по разным советам. Короче подключаю КМК к компу по Wi Fi , а в интернет КМК не идет. Настраивал по разному а итог один. Соединеие интернет VPN. Windows XP. Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Сообщение отредактировал dnluka - 28 ноября 2010 17:09
28 ноября 2010 17:22
#899
С XP никак. Ну или наверное никак... по крайней мере с VPN с динамическим IP... курите мануалы, может что найдете. С Win7 - легко. С помощью Connectify - Turn your Windows 7 laptop into a Wi-Fi Hotspot, которая использует возможности Virtual WiFi.
гуам
29 ноября 2010 02:50
#900
Доброго времени суток!!!! Несколько дней, как стал обладателем Е372G. Возник следующий вопрос (может быть, не в эту тему feel ): возможно ли на установленном адаптере WiFi Atheros AR5B95 реализация "программной точки доступа (Software Access Point - SoftAP)", как это возможно, например, с Dlink DWA-140? Не хочется устанавливать внешний "свисток", а по поводу Atheros однозначного ответа пока так и не увидел..... Заранее спасибо за ответ wink
Читаем предыдущий пост
Сообщение отредактировал minos66 - 29 ноября 2010 03:22
Модель ноутбука: eMachines E732G
