Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 62 страница
20 апреля 2011 01:00
#1221
Цитата: Martyr
что это может быть ?
Цитата: Martyr
n протокол не включен
Ответ очевиден
yakkon
24 апреля 2011 13:05
#1222
Цитата: Andros
Здравствуйте! Купил Acer Extensa 5220-100508MI. Ос Win XP. WI FI в нем 802.11g стандарта, BCM94311MCG. Можно ли перейти на 802.11n стандарт? Если да, то что следует приобрести.
тоже интересует вопрос, кто вкурсе подскажите!
25 апреля 2011 02:52
#1223
Меняете адаптер на AR5B95 и переходите
yakkon
25 апреля 2011 13:07
#1224
спс, будем менять!
vedemur
29 апреля 2011 13:45
#1225
Здравствуйте форумчане. Я не спец, но хотелось бы узнать ваше мнение по такому вопросу: я подключен к свободной беспроводной линии и при скачивании с голдключём или по выпрямленной ссылке скорость не превышает 830 Кб/сек в то время как сын на Украине то же самое скачивает со скоростью 1100-1200 Кб/сек. В чём может быть дело? Это ограничение на сервере или рутера? Рутер Dlink. Или что-то другое? Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
30 апреля 2011 01:55
#1226
Это может быть как ограничение на сервере, ограничение на стороне провайдера, так и ограничение на стороне беспроводной сети (может быть включен 802.11b)
Shaded
2 мая 2011 04:24
#1227
FuzzyL, Ваш совет обновить висту до 2-го сервиспака в ответ на мое сообщение не помог. Как не видел ту сеть, так и не видит. Что еще можно сделать и в чем-таки может быть причина?
In Shade we trust!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-804G64Bi
xelios
3 мая 2011 04:54
#1228
Ноутбук acer 5920g, адаптер Intel WM3945ABG
при нажатии на кнопку wifi появляется сообщение от Launch Manager "Контроллер беспроводной сети Отключено" и всё.
кнопка и адаптер bluetooth при этом работают отменно
в диспетчере устройств адаптер Intel(R) PRO/Wireless 4935 ABG присутствует и отмечен как исправно работающее устройство
никаких wifi сетей при этом не находится (хотя маршрутизатор в 3 метрах)
что я пробовал:
искать в решение проблемы в google по вышеприведенному сообщению
удалять/переставлять launch manager
менять драйвера
искать сети из ubuntu
заменять адаптер на гарантированно рабочий
к сожалению всё безрезультатно
wifi работает только по usb-брелку
что это может быть и как это решить?
4 мая 2011 02:05
#1229
Проверяйте нормально ли подключены к адаптеру антенны. Вы адаптер меняли на рабочий?
xelios
4 мая 2011 03:39
#1230
как это проверить?
белая к белому треугольнику.. не знаю как проверить ещё
думаю если бы дело было в антенне то хотя бы загорался светодиод на кнопке и LM не выдавал бы сообщение об вечном отключении
адаптер менял - он определился, поставили дрова, но по прежнему "Контроллер беспроводной сети Отключено" и никаких сетей
Сообщение отредактировал xelios - 4 мая 2011 03:45
4 мая 2011 13:31
#1231
xelios, систему для эксперимента переставляли?
xelios
5 мая 2011 03:33
#1232
да, но до начала "основных экспериментов"
wifi не работал - поставил новую систему, не работал по прежнему, начал конкретно заниматься решением проблемы
wifi из usb--брелка работает... значит настройки сети в системе корректны
а вот по pcie(или как там называется слот для внутреннего) ни в какую - ни для штатного адаптера, ни для дополнительного
пару раз сносил дрова - не помогло
меня очень смущает то что не загорается светодиод - ведь для bluetooth реакция на кнопку (загорание) начинается даже до полной загрузки системы, вероятно проблема носит всё же аппаратный характер
но как её решить... выпирающий из ноутбука брелок не айс; купить wifi в expresscard слот? так он тоже выпирает существенно
дополнено:
воспользовавшись предложением одного из пользователей этого сообщества, я заклеил 20-ножку скотчем и О! ЧУДО! адаптер стал находить wifi сети
(хотя индикатор по прежнему не загорается)
сети стали находится и в windows и в ubuntu
но увы - сети находятся, правильно определяется и SSID и метод защиты, но подключения не происходит
запрашивается пароль... секунд 40 бегает ползунок (в windows пишется ещё "подключение к сети выполняется дольше обычного") и пароль запрашивается снова.. и снова... и снова...
при отключении шифрования на роутере подключение формально происходит, но реально даже адрес с dhcp не принимается... устанавливается 169.*** ну и не работает ничего при таком раскладе естественно
в статистике пакеты только в "отправлено:", "получено: 0 "
Сообщение отредактировал xelios - 6 мая 2011 02:41
BATISTA
6 мая 2011 13:45
#1233
Добрый день.
Прошу помощи.
Есть ноутбук Acer 7720G с WiFi адаптером Intel 4965AGN(с последними драйверами с этого сайта)
и роутер TP-Link TL-WR741ND (с последней русс.оф. прошивкой)
Соединение почему то происходит на 65.0 мбит/сек.
В настройках роутера стоит ширина канала 40MHz и режим только 11n.
В настройках 4965AGN n режим включен, ширина канала Auto.
Подскажите, пожалуйста, как заставить подключаться на больше скорости чем 65мбит/сек ?
Intel 4965AGN не может работать на 40MHz ?
Сообщение отредактировал BATISTA - 6 мая 2011 14:00
6 мая 2011 14:12
#1234
Это фактическая скорость передачи данных или канальная скорость? В Состоянии соединения у вас какая скорость?
Подозреваю у вас там 150 мбит/с, и если вы подразумевали фактическую скорость соединения, то у вас все в порядке. 300 мбит/с для стандарта 802.11n доступны только при работе в 5ГГц диапазоне. Карта Intel 4965AGN двухдиапазонная, а вот ваш же роутер TP-Link TL-WR741ND однодиапазонный и работает только в 2,4ГГц диапазоне, так что для него 150 мбит/с это потолок. Ну а почему фактическая скорость передачи данных меньше канальной это общее правило для всех пакетных протоколов передачи данных - фактическая % 40 от канальной (некачественная связь WIFI между двумя ноутбуками).
Сообщение отредактировал minos66 - 6 мая 2011 14:14
BATISTA
6 мая 2011 14:18
#1235
Это канальная 65.0 мбит/с, а должна быть 150мбит/с
В состоянии соединения пишет 65.0 Мбит/с
Закачую файл 700мб со скорость 6Мбайт/с - фактическая скорость
Сообщение отредактировал BATISTA - 6 мая 2011 14:52
6 мая 2011 14:46
#1236
Посмотрите сканером inSSIDer | MetaGeek, что там у вас с каналами, выберите наименее загруженный. Уменьшите канал до 20MГц, чем шире канал, тем их меньше в диапазоне и 40MГц вообще рекомендуют для 5ГГц диапазона. А лучше все где возможно поставьте на Avto... Также возможно, что низкая канальная скорость связана с тем что у вашего роутера всего одна антенна (на нормальных роутерах 802.11n их три), а на ноуте скорее всего только две антены (хотя карта предусматривает подключение трех). В итоге у вас технология MIMO работает в неполную силу.... Но это мое предположение. Можете полазить в сети и поискать отзывы о работе своего роутера - посмотрел его... TP-LINK TL-WR741ND – Отзывы о модели – Яндекс.Маркет отзывы бегло проглядел... как то не внушают мне доверия роутеры за 750 руб... winked Посмотрите повнимательней что там пишут: может прошивку надо какую поставить не "официальную", а от "умельцев", может еще что....
Сообщение отредактировал minos66 - 6 мая 2011 14:48
BATISTA
6 мая 2011 14:58
#1237
minos66 Видео просмотрел (TP-Link TL-WR741ND Wireless Data Transfering - Desktop to Notebook)
Там канальная скорость 150мбит/с и в состоянии соединения пишет 150мбит/с, а фактическая 7-8мбайт/сек как и должно быть
Сообщение отредактировал BATISTA - 6 мая 2011 14:59
vvadja
6 мая 2011 15:03
#1238
у меня стоит такая кодировка ,ее легко взломать?
Amd Athlone x2 processor , Ati mobility radeon HD 4250 ( Up to 1405 hypermemory) 3gb ddr3 memory 250gb hdd
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551-A
BATISTA
6 мая 2011 15:06
#1239
Тоже поглядел, и нашел
Сначала не мог понять, почему максимальная скорость по wi-fi 64Мбит/с (или около того), т.е. 150 и близко не было. В итоге изменил настройки сетевой карты в Windows - поставил ширину канала 40Hz вместо 20 - теперь скорость 150Мбит/c
Вот в настройках Intel 4965AGN можно выбрать только 20MHz и Auto.
6 мая 2011 15:11
#1240
Вы сканером каналы посмотрели? Ширину уменьшили? Самый "малонаселенный" канал выбрали? Потом, как я понял, на указанном вами видео речь идет о прошивке OpenWRT, а не
... Вы все таки почитайте Форум технической поддержки сетевого оборудования TP-LINK • Просмотр форума - Маршрутизаторы. Кстати у меня у самого TP-Link, правда TL-WR1043ND... wink
