Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 63 страница
6 мая 2011 15:40
#1241
В общем WiFi Intel 4965AGN не для европейского рынка. ...работа в двухканальном режиме (40 МГц) только в диапазоне 5 ГГц. :(((? Ну в моем случаи потери то не какой, а вот у кого роутер двухканальный :-) ? Сообщение отредактировал BATISTA - 6 мая 2011 18:29 |
6 мая 2011 23:03
#1242
Цитата: FuzzyL gradovsky, систему на всякий случай переустановить пробовали? Добрый вечер! переустановил систему, но Wi-fi по прежднему не работает. Пишет, по-прежднему, что устройство не задано. в диспетчере устройств не нашел. |
6 мая 2011 23:50
#1243
Цитата: gradovsky Добрый вечер! переустановил систему, но Wi-fi по прежднему не работает. Пишет, по-прежднему, что устройство не задано. в диспетчере устройств не нашел. То есть адаптера в Диспетчере устройств нет? Цитата: vvadja у меня стоит такая кодировка ,ее легко взломать? Сложно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2011 16:56
#1245
kva45, Вы делали "диагностику сетей виндовс"? Что пишет? |
7 мая 2011 18:34
#1246
Цитата: kuzia Вы делали "диагностику сетей виндовс"? Что пишет? пишет, что сети не обнаружены и всё. |
7 мая 2011 18:58
#1247
kva45, Вы крышку не снимали? Может антенны не подключены? |
7 мая 2011 20:16
#1248
Цитата: kuzia Вы крышку не снимали? Может антенны не подключены? снял крышку, снял адаптер, протёр контакты спиртом, менял местами антенны, никакого результата, при включении адаптера на корпусе постоянно горит лампочка беспроводной связи оранжевая...но сетей так и не видит |
8 мая 2011 02:10
#1249
kva45, а вручную задавать SSID и пароли пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 мая 2011 02:53
#1250
намертво горит красный крест, вообще никаких попыток поиска сетей, такое ощущение, что не идет питание на адаптер (как-будто launch manager включает только лампочку на корпусе и всё). Сообщение отредактировал kva45 - 8 мая 2011 02:54 |
8 мая 2011 03:50
#1251
kva45, можете глянуть это сообщение Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера - 109 cтрани... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 мая 2011 12:18
#1252
Цитата: FuzzyL То есть адаптера в Диспетчере устройств нет? Нет! когда снимал крышку почистить радиатор, посмотрел, он вроде бы есть. во всяком случае понял это по надписям на наклейках на плате. |
8 мая 2011 18:20
#1253
После обновления драйверов для вафли предложенных здесь,она перестала работать,т.е. не подключается вообще ни к чему.что делать? |
8 мая 2011 21:03
#1254
gradovsky, а какие-то неизвестные устройства есть? Цитата: skrynya что делать? Откатываться на старые драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 мая 2011 06:35
#1255
kva45, у вас проблема похожа на мою (вместе с частичным решением детально описана на прошлой странице) я пока дошел до заклеивания скотчем 20й ноги с подачи одного из юзеров форума, что как-то приблизило меня к решению, может вам удасться "дожать"; обязательно поделитесь опытом в таком случае |
10 мая 2011 00:48
#1256
Цитата: FuzzyL gradovsky, а какие-то неизвестные устройства есть? Да, два каких-то основных системных устройства. не смог ничего с ними сделать. |
10 мая 2011 01:10
#1257
Цитата: gradovsky Да, два каких-то основных системных устройства. не смог ничего с ними сделать. Это ваш картридер. Вы свой беспроводной адаптер ищите. Можно с помощью утилиты Everest --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 мая 2011 13:08
#1258
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: BATISTA Соединение почему то происходит на 65.0 мбит/сек. Сталкивался с такой задницей 2 раза. Только на новых ноутбуках. оба раза это было вызвано программной блокировкой n стандарта wifi. В России и странах СНГ стандарт не утвержден, видимо поэтому режут. Если в случае с асусом(стоял wifi от atheros) помогла прошивка платки европейским BIOS, то с моим азером(вайфай от броадком) я сделать ничего не смог. просидел целый вечер и нарыл только даташит где была показана пиковая скорость в 72 мегабита. плюнул на это дело- сменил платку на половиненный вф+бт. 20 баксов не стоят мозголюбства. Цитата: minos66 300 мбит/с для стандарта 802.11n доступны только при работе в 5ГГц диапазоне. Не согласен. 1043ий тплинк работает толко в диапозоне 2.4 ггц, однако я постоянно отрабатываю по сети 25+ мегабайт в секунду(MIMO ессьно 3х3, речь о связи стационар[патчкорд 5е]<wifi(TL-WR1043ND)>стационар[Воздух]) Сообщение отредактировал AIIIOT - 10 мая 2011 13:10 |
13 мая 2011 15:43
#1259
Цитата: xelios у вас проблема похожа на мою (вместе с частичным решением детально описана на прошлой странице) я пока дошел до заклеивания скотчем 20й ноги с подачи одного из юзеров форума, что как-то приблизило меня к решению, может вам удасться "дожать"; обязательно поделитесь опытом в таком случае Отнёс в сервис-центр, сказали, что поменяли адаптер и всё работает, поеду - посмотрю. |
13 мая 2011 16:36
#1260
Цитата: kva45 поеду - посмотрю. Не сочтите за наглость, но пусть и старый покажут. |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
