Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 61 страница
Tonsky
11 апреля 2011 09:14
#1201
Приветствую всех!
В мой дом провели шустрый инет и теперь я задумался об апгрейде роутера на WiFi n.
Ноут у меня Aspire 5720g, в нем только WiFi g.
Ну и вопрос собственно, пробовал ли кто-нибудь устанавливать в ноут карту WiFi n? Если ставили то какую модель?
На ebay нашел различные варианты карт, но конкретно к моему ноуту не видел. Вот в раздумьях, либо свисток покупать, либо карту пробовать менять.
Модель ноутбука: Aspire 5720g
11 апреля 2011 12:02
#1202
Любая с n,учтите,что надо будет разводить третью антену под экраном-на вашей карте их изначально две.Без третьей антенны полный n(300mbps на частоте 5.4ghz) работать не будет,а 150mbps- не всегда.
Их и не бывает к какому-то конкретно ноуту,за исключением apple-у них софтовая поддержка всего нескольких карт.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 апреля 2011 12:03
Tonsky
11 апреля 2011 13:01
#1203
А если третью антенну прокинуть в корпусе, чтоб экран не разбирать? или будут помехи?
Как понял можно брать любую, лишь бы драйвера встали.. а этого уже никто гарантировать не сможет. Ну радует что хотябы теоретически это возможно
11 апреля 2011 13:39
#1204
Антенна в матрице ставится потому,что она там вертикальна и обеспечивает хороший угол -это же антенна. Если она будет в корпусе-сигнал будет ловиться плохо.
На две антенны (150mpbs)) тоже есть wifi адаптеры,много-например, intel 4965agn. У них максимум 150мбпс, но проблемы с подключением на этой скорости есть-хотя это скорее уже проблема совместимости рутера и карточки.
krred
11 апреля 2011 17:01
#1205
У меня Aspire 5720g. Поставил взамен штатной карту Intel® WiFi Link 5100 AGN. Не работает, в диспетчере устройств пишет: "запуск устройства невозможен, код ошибки 10". Перепробовал разные дрова на Win7 и XP. Утилиту от Intel пробовал. Вставлял в разные разъемы PCI. Не помогает. Кто-нибудь делал подобный апгрейд? Что еще можно сделать?
Замена карты по гарантии сомнительна, т.к. заказывал на ebay.
11 апреля 2011 17:09
#1206
krred,у вас два слота minipci,попробуйте в другой. Перед заменой старую карту надо было корректно удалить,из диспетчера,со всеми драйверами. Переустановка системы поможет,но это способ,конечно,не лучший.
Tonsky
11 апреля 2011 18:14
#1207
Ну то что антенна направленная вверх будет лучше ловить это верно, однако ж работают както юсб вай фай донглы с маленькими антенками, да и телефоны опять же. Да и не в этом дело, роутер у меня недалеко стоит... Может посоветуете на каком чипе лучше брать карту? может есть какие безпроблемные?
А за ответы конечно же огромное спасибо и + в репутацию
krred
11 апреля 2011 18:17
#1208
Удалял в диспетчере устройств - не помогло. Сохранил W7 в образ и затем с нуля поставил ХР с установленной заблаговременно новой картой. Попробовал несколько вариантов дров в ХР - не помогло. Видимо попался брак...
gradovsky
12 апреля 2011 02:30
#1209
Ребят, добрый вечер!)) подскажите, у меня aspire 5520g, год назад был в ремонте, меняли мать, насколько я понял, и что-то после этого стало с wi-fi. когда нажимаешь на кнопку на консоли, пишет, что устройство не задано. подскажите, можно ли что-то самому с этим сделать или куда обратиться?
12 апреля 2011 04:29
#1210
А сам адаптер в Диспетчере устройств есть?
Dimon-Shaman
12 апреля 2011 16:41
#1211
подскажите пожалуйста. я хочу заменить Wi-Fi модуль на 7738G так как G стандарт не удовлетворяет моим потребностям. Естественно хочу поставить N стандарт но вот проблема заключается в том что выбрать… На сколько мне известно выбор состоит из Адаптеры Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 или Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 или Intel® Wireless WiFi 4965AGN но вот что из этого будет работать на 7738G я не знаю… звонил представителям Acer в Тюмени (СЦ) мне там сказали что Wi-Fi в ноутбуках вообще не меняется надо покупать новый ноутбук. После такой глупости я туда больше не обращаюсь…
gradovsky
13 апреля 2011 00:35
#1212
Просмотрел все, но не нашел!
13 апреля 2011 03:40
#1213
gradovsky, систему на всякий случай переустановить пробовали?
Dimon-Shaman, 4965AGN и 5100AGN должны работать
gradovsky
13 апреля 2011 10:31
#1214
Пока нет, но спасибо за информацию!)) попробую, если что, обращусь.
kuzya109
13 апреля 2011 20:15
#1215
Всем доброго дня!
После манипуляций над своим Intel WiFi 5100 abg? описаных в этой [url=http://habrahabr.ru/blogs/DIY/107817/] [/url]статье, получилось разблокировать режим передачи N-draft но после этого стабильность работы начала вызывать нарекания... находясь в 1.5 метрах от роутера, не полным прием сигнала. но это мелочи. Главное что реальная скорость конекта прыгает. то может показать 60-80 мбит, то до одного мбита не дотягивает. Кроме того зачастую может быть что даунлоад не больше мбита, а аплоад - 30-40 мбит. проверял сам роутер другим устройством- выдает максимум. Проверял прямой конект и через LAN от роутера - то же все ок... В чем может быть приччина? может это дрова? так как на 5100 AGN дров я не нашел...
кто что может подсказать?
заранее спасибо...
Модель ноутбука: Acer Timeline 4810TG (c2d SU9400, ATI HD4330, 4GB Kingston DDR3, 750 GB WD Scorpio Black 7200)
13 апреля 2011 20:51
#1216
kuzya109, драйвера на этом сайте для Wi-Fi Intel есть. У меня такая же карточка перешитая. Все работает
kuzya109
13 апреля 2011 21:20
#1217
FuzzyL, я ставил и с єтого сайта тоже... Речь идет об єтих драйверах http://acerfans.ru/link.php?id=67?
13 апреля 2011 22:42
#1218
kuzya109, тех, скорей-всего
kartonka
18 апреля 2011 01:31
#1219
Прикупил недавно TP-LINK TL-WR941ND (беспроводной маршрутизатор), нетбук Acer AO521 к нему подключается почему-то по протоколу IEEE 802.11g а не *n. Где копать не скажете?
Перенесено из другой темы. Модель сетевой карты ноутбука укажите.
Broadcom 802.11n Wireless Network Adapter BCM94313HMG2L
Сообщение отредактировал kartonka - 18 апреля 2011 18:46
Модель ноутбука: Acer Aspire One 521
Martyr
19 апреля 2011 03:44
#1220
Доброго времени суток. Интересует вопрос - дома стоит роутер с поддержкой 802.11 b.g. - подключение происходит без проблем. На работе стоит точка доступа, которая изначально выдает 802.11n - в диспетчере сетей определяет как другая сеть (точка не защищена, сигнал хороший) и просто не подключается - требует ввести название сети и дальше ошибка - что это может быть ? У коллег с этим проблем нет.
Нетбук emachines e350 c карточкой atheros AR5B95 - n протокол не включен (еще не разобрался, реально ли его активировать). Стоит win7 ultimate и последние офф. драйвера
Буду рад помощи
Сообщение отредактировал Martyr - 19 апреля 2011 03:46
