Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 77 страница
23 сентября 2011 03:06
#1521
Народ. Кто менял модуль Wi-Fi Broadcom 802.11g в Acer Aspire 2920z на новый 802.11n? Если меняли то на какой? Или ткните меня носом, где почитать о замене? Очень прошу, подскажите пожалуйста! |
23 сентября 2011 10:13
#1522
Репутация: -3 Сообщений: 67 |
Мужики асероманы! Привет! 4830 вот купил...всё ок....НО что с wifi ? в квартире, там где мой старичок показывает все палки, смартфон тоже проблем не испытывает, мой 4830gt подсоединяться даже не думает, показывая одну палку...это брак? есть какое либо решение? Спасибо. Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 23 сентября 2011 10:13 |
23 сентября 2011 17:03
#1523
Цитата: Elezar Народ. Кто менял модуль Wi-Fi Broadcom 802.11g в Acer Aspire 2920z на новый 802.11n? Если меняли то на какой? Или ткните меня носом, где почитать о замене? Очень прошу, подскажите пожалуйста! Попробуйте Intel 4965 Цитата: ILLUSTRATOR Мужики асероманы! Привет! 4830 вот купил...всё ок....НО что с wifi ? в квартире, там где мой старичок показывает все палки, смартфон тоже проблем не испытывает, мой 4830gt подсоединяться даже не думает, показывая одну палку...это брак? есть какое либо решение? Спасибо. Другие драйвера на Wi-Fi пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2011 22:41
#1524
да, конечно пробовал....все(а именно два вида драйверов для ахероса с этого сайта НИКАК НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ)...а вайфай продолжает жить своей жизнью :(((( |
23 сентября 2011 23:22
#1525
ILLUSTRATOR,обычно такое падение сигнала-это признак проблемы с антеной.Вплотную к рутеру сколько показывает? если меньше максимума-то антена ,может просто контакт,тогда проверить легко-снять снизу крышку на картой,проверить. |
23 сентября 2011 23:36
#1526
да не...в том то и дело. что близко к антенке все на максимуме...а на кухнне всё...писец)... другой мой асер 1825 ловит аж захлебывается, смарт тоже рад...4830gt как будто чем-то великие асеровские инженеры обидели...Бред какойто...сам никак не пойму что за хрень....:(((( |
25 сентября 2011 19:16
#1527
Добрый день! Год назад купил 3820TG, год всё было хорошо, но недавно начал отключаться wifi модуль (atheros ar5b95). Т.е. если при загрузке он вообще заработал, через пару минут разрывает текущее соединение, и на этом всё, больше соединения не находит. Отключение/включение устройства в диспетчере устройств (w7) если и помогает, то ровно на те же пару минут. Иногда в диспетчере устройств модуль отмечается как не рабочий с пометкой "Запуск этого устройства невозможен (код 10)". Собственно в чём может быть проблема? |
25 сентября 2011 21:39
#1528
ILLUSTRATOR, проверяли места контакта антенн с модулем Wi-Fi Цитата: rezo.kun Собственно в чём может быть проблема? 1) драйвера 2) адаптер может перегреваться 3) глючит точка доступа. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 сентября 2011 21:55
#1529
Цитата: FuzzyL драйвера Ставил последние, да и со старыми год всё работало. Цитата: FuzzyL адаптер может перегреваться Опять же, раньше всё работало часами, сейчас даже после холодного старта не включается. Внутри пыли нет. Цитата: FuzzyL глючит точка доступа. Другие устройства подключаются нормально. Бук не видит не только мою точку доступа, но и соседские. |
25 сентября 2011 23:18
#1530
rezo.kun, а после чего начались проблемы? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 сентября 2011 23:47
#1531
FuzzyL, да собственно на ровном месте. Несколько месяцев практически не пользовался, а тут включил и началось. Впрочем сейчас разобрал, переткнул антену (хотя и так нормально сидела) и проработало нормально час на потоковом видео. |
26 сентября 2011 23:24
#1532
Мужики, мой случай совсем клинический? http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=235688 за неделю ни одного совета на крайняк послали бы куда-нибудь что-нибудь почитать... |
27 сентября 2011 13:37
#1533
Репутация: 3 Сообщений: 20 |
Здравствуйте уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, будет ли работать Intel 4965AGN wireless WiFi PCI-E card 802.11N AGN на Acer Aspire 5920G и если будет, то не очень сложно будет его подключить? В данный момент установлен Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Сообщение отредактировал nik1967 - 27 сентября 2011 13:38 |
28 сентября 2011 04:09
#1534
Цитата: wld http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=235688 Я бы начал копать в сторону других драйверов на Wi-Fi nik1967, будет. Нужны будут немного другие антенны. Проще уж 5100 поставить. Авось заработает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2011 21:36
#1535
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Всем добрый вечер! Проблема вот в чем, после переустановки винды перестала работать лампочка WiFi, хотя при нажатии на клавишу Fn+F3 показывается что wifi включен, но он нече не ищет и лампочка не горит (Ноут Acer Aspire 5742zg, WiFi: Acer Nplify 802.11b/g) Винда Windows 7 Ultimate x64 пиратка |
28 сентября 2011 23:14
#1536
D3sst, другие драйвера пробуйте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2011 23:26
#1537
FuzzyL, если не сложно не мог бы скинуть сылочку каких именно дров попробовать...а то я уже не знаю че и ставить |
28 сентября 2011 23:31
#1538
D3sst, модель адаптера какая? (см. первое сообщение) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2011 00:01
#1539
Atheros AR9285 802.11b/g/n Wireless Network Adapter |
29 сентября 2011 00:39
#1540
D3sst, скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей |
