Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 76 страница
roman8068
8 сентября 2011 02:27
#1501
Цитата: eshporta
Только периодически отваливается wi-fi.
Такая же проблема. Ноут eMachines E640 карта Broadcom. Win 7 . Уровень сигнала показывает Отлично,все палки.Мучаюсь четвёртый день,но всё таки думаю что дело в сигнале.
8 сентября 2011 03:07
#1502
roman8068, прошивку на роутере обновляли?
roman8068
8 сентября 2011 03:32
#1503
Нет прошивку не обновлял.На сайте производителя смотрел крайняя версия такая же как и меня.Сегодня заметил ещё один момент, возможно что перегревается карта, хочу понаблюдать.При скачивании файлов скорость постепено падает и связь обрывается, потом востонавливается через какое то время.
8 сентября 2011 12:34
#1504
roman8068, попробуйте улучшить охлаждение приподняв ноутбук над столом и посмотрите как измениться ситуация
fireghost
8 сентября 2011 20:23
#1505
Приветствую господа, проблема такая: в нетбуке заменена карта вайфая с 5150(wi-max) на броадком, дрова стоят, всё ок но не видно ни одной сети, какие вариации есть отключить управление вайфаем железно или софтово, нужно добиться включености всегда
8 сентября 2011 22:18
#1506
fireghost, в первую очередь проверьте правильно ли подключили антенны
roman8068
8 сентября 2011 23:46
#1507
Добрый вечер!Спасибо за совет, но пока вариант с охлождением не было возможности пронаблюдать. Включил ноут, сигнал с роутера хороший-отличный но подключения к инэту нет,прошло минут 15 появился нэт. У меня вопрос, нет ли где нибудь в настройках- какого нибудь порогового значения уровня сигнала при котором происходит подключение?
8 сентября 2011 23:48
#1508
roman8068, такая настройка есть в драйверах. Как называется не помню :recourse:
kpxxx
14 сентября 2011 19:51
#1509
Уважаемые знатоки. прошу помощи. Пытаюсь создать сеть вай-фай для подключения смартфона, но он ее не видит, хотя видит сети соседей и без проблем подключается в общественных местах. Ноут acer extensa 5220, Сетевой адаптер Broadcom 802.11g, винда 7 тело вот такое: http://www.mobilacs.com/kpt-x7-android
14 сентября 2011 20:05
#1510
kpxxx, как вы сеть создаете?
kpxxx
14 сентября 2011 22:28
#1511
FuzzyL, создаю сеть компьютер-компьютер, тело ее не видит.
FuzzyL, ноут тоже видит сети соседей.
15 сентября 2011 00:07
#1512
kpxxx, попробуйте с помощью Conectify создать из ноутбука точку доступа
eshporta
15 сентября 2011 00:47
#1513
Ранее писал о проблеме с чипом Atheros AR5B97 (периодически отваливалась сеть) на ноутбуке 5750G.
Все решилось после установки 64-битной системы. Третий день работает без сбоев. Следовательно вывод один: драйвера пишут криворукие.
Сообщение отредактировал eshporta - 15 сентября 2011 00:49
Модель ноутбука: Packard Bell Easy Note TS11-HR-320RU & ACER Aspire 5750G-2314G64Mnkk
wld
17 сентября 2011 01:27
#1514
Приветствую всех!
Имеется ноут Acer Aspire 7745G, Win 7 Home Premium
Wireless Network Adapter Atheros AR5B95
Адаптер включен, лампочка горит, но сеть Wi-Fi не видит. Хотя другой ноут рядом видит свою сеть и еще пять соседских.
При этом в Сетевых подключениях пишет Беспроводное сетевое соединение подключено. Если смотреть Состояние Беспроводного сетевого соединения, то растет количество отправленных пакетов, но принятых - ноль. При запуске Диагностики пишет: Возможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение, но восстановление из помощника, переустановка драйверов и с официального сайта и отсюда, снос и восстановление самого адаптера в диспетчере устройств ситуацию не меняют.
Что можно еще предпринять? Куда копать дальше?
P.S. После покупки ноута адаптер нормально работал, но так как включался каждый раз при загрузке компа, а точки доступа еще не было, то был отключен через диспетчер устройств. Через несколько месяцев включил - глюк описанный выше.
Сообщение отредактировал wld - 17 сентября 2011 09:41
Вячеслав 18
17 сентября 2011 11:10
#1515
Проблемка вот в чем.
После переустановки ОС с windows 7 на XP ноутбук aspire 6530G
Потерялась беспроводная сеть,у всех ловит у меня нет, wifi Broadcom 802.11/
Поскадите,что сделать?
omezik
21 сентября 2011 15:51
#1516
Добрый день, есть вопрос у меня ноутбук acer as 5750g с wifi от atheros ar5b97 такая проблема не подключается по стандарту N 300mg/s только G 54mg/s адаптер вообще потдерживает стандарт N
Раздающий с ПК USB WI-FI имеет поддержку стандарта N но только до 150 мг/с, думаю дело в WI-FI на ноутбуке она просто не имеет поддержку протокола N.
Может прошивка есть для адаптера.
Скорость в принципе не важна, важно дальность действия, как я думаю площадь раздачи инета у стандарта N выше чем у G
Сообщение отредактировал omezik - 21 сентября 2011 16:15
ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3
2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с)
Windows 7 SP1 X64
21 сентября 2011 16:12
#1517
Цитата: omezik
atheros ar5b97
= AR9287. Как разблокировать - здесь Поддержка 802.11n на картах с чипами Atheros AR9xxx (читаем первую страницу) [1] - Конференция iXBT.com. Лучше выбрать способ перепрошивки EEPROM.
omezik
21 сентября 2011 18:42
#1518
В ноутбуке адаптер atheros ar5b97 принимаю интернет с ПК с вставлено USB WIFI с поддержкой n 150 mg но почему то все равно скорость сети 54 мг в свойсвах написано (на самом деле около 15-20 судя по speedtest.net) прошивка ничего не дала при запуске утилиты уже галочки стояли на n я так понял они были включены.
Не могу понять какой адаптер виноват в ноутбуке, или который в ПК. Может проги какие есть протестировать.
В ПК стоит что-то наподобий вот этой http://www.ebay.com/itm/Mini-Wireless-802-11n-g-WiFi-USB-Network-Card-Adapter-/3
50486150527?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519a9a3d7f#ht_2343wt_1270 на чипе Realtek
И еще подскажите какой нибудь хороший адаптер WIFI USB дальность действия чем больше чем лучше (просто незаметно ворую оптоволоконный интернет с ПК организаций ) с поддержкой N 300mg/s
Сообщение отредактировал omezik - 21 сентября 2011 18:44
Windows 7 SP1 X64
creml
21 сентября 2011 20:34
#1519
Не, wi-fi на семерке, в качестве хот-спота, нормально - не работает в принципе.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk (Core i5 480M 2.67 ГГц/4GB/500GB/GT540M 1024MB)
22 сентября 2011 16:25
#1520
omezik, сеть в каком режиме работает? Для точек доступа из компа максимум - 802.11g (54)
