Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 78 страница
ILLUSTRATOR
29 сентября 2011 13:05
#1541
вот у меня тоже такой же, только Atheros AR5B97 802.11b/g/n Wireless Network Adapter на ноуте 4830....очень плохо ловит и живет своей жизнью...драйверов скачал для него 3 видов...после установки любого ловит 10 секунд 20 сетей....потом только 3 и то еле-еле...ЧТО ЭТО?
Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 29 сентября 2011 13:13
29 сентября 2011 15:42
#1542
А другие устройства как ловят? Сети по мощности бывают разные. Если сигнал слабый, то сеть из списка доступных исключается
ILLUSTRATOR
29 сентября 2011 16:15
#1543
FuzzyL, другие три девайса не испытывают проблем ВООБЩЕ, показывая пять палок, а 4830 еле подключается...а потом вообще вылетает и видит только одну палку...при переустановке драйвера проблема исчезает на 15 секунд, и опять одна палка...бред какойто...дрова ставил и 6-ые, и 7-ые, и 8-ые, и 9-ые... бред какойто...если я сниму заднюю крышку, там до этого аХЕРоса можно добраться? или весь бук придется разобрать? мож контакты тупят? :(
29 сентября 2011 16:19
#1544
ILLUSTRATOR, секунду. Зачем вы ставили 6, 7, 8 драйвера? Вам же нужна 9-тая версия. Там тоже полно подверсий. Также можно покопаться в настройках самого адаптера
ILLUSTRATOR
29 сентября 2011 16:24
#1545
да все ставил...щас 9-ая стоит...последняя(400-ая какаято там)...проблема в точке доступа отпадает, так как на улице с билайнвайфайфри таже тема...в настройках копался...прям обидно до слез порой :0
а также диагностика иногда исправляет проблему, но опять же на 15 секунд, а иногда и вовсе не исправляет.
Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 29 сентября 2011 16:31
29 сентября 2011 17:11
#1546
ILLUSTRATOR, попробуйте сотые и более позние версии драйверов: скачать
ILLUSTRATOR
29 сентября 2011 22:23
#1547
FuzzyL, та же история...сначала все палки...через 15 сек всё...начинается писец...Посоветуйте чтонить, пожалуйста...ну не в сервис же его нести...тем более там через две недели даже не включая его за это время мне его вернут и с улыбкой скажут, что всё ОК...
D3sst
1 октября 2011 00:51
#1548
FuzzyL спасибо тебе огромное...ты настоящий человечище)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG, Intel(R) Pentium(R) P6200, 4GB DDR3 Memory, NVidia GF GT 540M
1 октября 2011 23:36
#1549
ILLUSTRATOR, попробуйте аккуратно снять нижнюю крышку там где оперативка и отключить/подключить антенны к адаптеру
zorkyglaiz
2 октября 2011 23:30
#1550
-ILYA-,
И у меня точно такая же система! Но я так и не понял в чем дело?!
Stas_Raider
3 октября 2011 01:37
#1551
Не знал, в какую тему написать, поэтому пишу сюда.
Сетевой шнур видит через раз, иногда приходится туда-сюда дёргать, чтобы ноут обнаружил его. Можно как-то решить эту проблему?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mnrr
3 октября 2011 15:59
#1552
То есть через раз? Как вы определяете, что ноутбук кабель видит или нет?
Stas_Raider
3 октября 2011 17:19
#1553
Значок сети на панели управления из Wi-Fi беспроводного преобразовуется в значок обычной сети.
3 октября 2011 18:49
#1554
Stas_Raider, посмотрите в Сетевых подключениях что у вас с сетью происходит
Stas_Raider
4 октября 2011 00:50
#1555
Да всё по стандартам вроде бы...
4 октября 2011 02:24
#1556
Stas_Raider, что именно "по стандартам"? Просто если кабель то подключен, то отключен - это одно. Если Windows шалит - совсем другое
Stas_Raider
4 октября 2011 05:05
#1557
Фак... как бы объяснить повнятнее... Иногда подключаю кабель - эффект ноль, как будто бы ничего и не произошло. Вставил заново - эффект пошёл, значок на панели стал в виде монитора с восклицательным знаком (это пока соединение не активно), а не в виде "беспроводного подключения". Т.е. система иногда просто не видит кабель. На других ноутах всё прекрасно работает, так что трабл не в кабеле.
4 октября 2011 15:40
#1558
Stas_Raider, смотрите в свойствах проводного подключения. Там указано подключен или отключен кабель
ILLUSTRATOR
4 октября 2011 21:59
#1559
а у меня проблема решилась...ура!!! пришлось поменять из моих ноутов местами сетевые адаптеры( в 4830 интел засунул, в 1825 аХЕРос)...и теперь они ОБА ловят чуть ли не переговоры кадаффи по вайфай....
мой диагноз: аХЕРос засирается, когда и блютус, и вайфай, и просто сетевуха от аХЕРоса..винда просто в шоке от такого кол-ва драйверов аХЕРовских...1825 кстати, даже включить его еле успел, винда сама нашла драйвера для ахероса и все ОК....
Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 4 октября 2011 22:03
Yurka_1993
4 октября 2011 22:33
#1560
Ну я даже не знаю с чего начать, но пожалуй начну.
У меня такой вопрос. Имеется модем Промсвязь m200-a (с Wi-fi), несколько ноутбуков. В чем же все таки вопрос? Можно ли соединить их так, что бы один ноутбук был соединен к модему через точку доступа wi-fi, а уже 2 ноутбук был присоединен к 1 с помощью LAN-кабеля, а ко 2 можно было присоединить остальные ноуты (свич не предлогать), если только wi-fi (т.е. на 2 ноуте будет создана точка доступа ) и уже последующие ноуты имели возможность "серфинговать" по интернету.
Модель ноутбука: Acer Emachines E642G
