Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 16 страница
6 мая 2009 01:13
#301
Репутация: 2 Сообщений: 38 |
shveden мне привычнее разрешение 1024 на 768 его и использую. zepellin поставил прогу, но русификатор не русифицировал. Скажи что выбирал в пункте производительность и визуальные эффекты (я не понимаю что для меня правильно)? Установил новый видео драйвер, но может взять с сайта асер (там он декабрьский)? Сообщение отредактировал oHOTnick - 6 мая 2009 01:16 |
6 мая 2009 02:00
#302
Последние наблюдения относительно бага: Пять минут играю в контру, резко падает фпс до критических и начинаются лаги. Показания температур при этом не высокие. Запускаю RMClock тут же и вижу как trottle поднимается до максимального, в игре фпс резко восстанавливается, и еще немного падают температурф оперативы и видюхи! Я в шоке! Что это? |
6 мая 2009 02:46
#303
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
oHOTnick, Поставь максимальную производительность отключатся все визуальные эффекты. Скачай EVEREST - посмотри все ли комплектующие соответствуют действительности! А то в магазине меня уверяли что скорость ОЗУ 1066 а оказалось 800 - вот так вот! И еще - все ли ты обновления винды загрузил? На счет дров есть такая програмулина - RadarSync, найдешь на этом сайте. А разрешение советую поменять на 1360 х 768. Сообщение отредактировал zepellin - 6 мая 2009 02:50 |
6 мая 2009 03:40
#304
Цитата: oHOTnick Показания температур при этом не высокие. как меряли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2009 04:03
#305
zepellin эверест был триальный и не показывал все что нужно, установил бесплатный аналог сив. Он подтвердил что DDR3 1066 (написано было так speed 533 (DDR3 1066), но я где то читал что работает на 800. Как проверить? Винда обновлялась автоматически. У тебя проблемы есть в играх? |
6 мая 2009 04:05
#306
FuzzyL, Мерял HWmonitorом |
6 мая 2009 04:39
#307
oHOTnick, Вот тебе не триальный EVEREST. У меня тож про планки написано 1066 а на тестах двухканальный DDR3 - 800. Проблем с играми пока не наблюдаю. Ставил Crysis, TUROK, Stalker, FarCry2, GTA4, NFS Undercover, Burnout Paradise. При соответствующих настройках все вроде играбильно! |
6 мая 2009 04:42
#308
Еще раз прошел всю процедуру с потерей производительности. Вобщем судя по информации RivaTuner видеокарта работает как часы и проблем с ней не вижу. Настораживает факт резкого изменения показателя Trottle (напряжение падает, а вот скорость в два раза возрастает) после включения RMclock. Может конечно после перехода из игры через альт таб просто и должна падать скорость процессора, но после запуска RMclock она всегда стабильная на уровне 2394. И именно после снижения напряжения сразу в игре все меняется коренным образом в сторону улучшения. Что не так с питанием или дровами или процессором? Кто знает подскажите в чем беда и как поправить? Уверен много людей поблагодарят! |
6 мая 2009 14:44
#309
oHOTnick, можно скриншоты? С HWMonitor, RivaTuner и RMCLock (все три утилиты запускаются до игры, потом сама игра) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2009 21:07
#310
Если RMclock запущу то проблемы уже не будет. Точно сразу все три и как и куда все скрины выложить? |
6 мая 2009 21:15
#311
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
хочу попробовать поставить Win7 х64 на ноут Acer 6935g-944. На винте имеется 4 раздела - 2 скрытых и 2 активных, первый скрытый раздел в начале винта (14 Гб) в нем находятся как я понимаю асеровские дрова и утилиты под висту, второй скрытый раздел находится в конце винта (3,6 Гб) в него зашита мультимедийная прога Acer Arcade Deluxe - которую можно запустить без загрузки ОС нажатием кнопки на выключенном ноуте. На первом активном разделе С: (147 Гб) стоит лиц. виста х86, второй раздел D: (140 Гб) - пока еще девственно-пуст - вот на него я и хочу поставить семерку. Вопрос - где находится загрузчик висты, и как сделать так чтобы установка семерки х64 его не затерла и виста х86 осталась в рабочем состоянии? И еще один вопрос - сможет ли семерка подцепить и установить родные асеровские дрова и утилиты с первого скрытого раздела как это сделала виста при первом включении ноута после покупки? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32Bn |
6 мая 2009 21:33
#312
zepellin за прогу спасибо. Все просмотрел везде пишет 1066. Может не там смотрю? Скажи точно где посмотреть? А тесты понравились оказывается проц то сильный. |
7 мая 2009 02:47
#313
Цитата: ANTVLAD где находится загрузчик висты на диске С:\ Цитата: ANTVLAD сможет ли семерка подцепить и установить родные асеровские дрова и утилиты с первого скрытого раздела нет oHOTnick, читаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2009 03:40
#314
Цитата: FuzzyL на диске С:\ то есть, если я буду ставить семерку на D: то вистовский загрузчик останется нетронутым, так? тут еще на одном форуме мне советовали - ставить семерку обязательно из-под висты а не из доса... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32Bn |
7 мая 2009 03:50
#315
ANTVLAD, семерку лучше с загрузочного диска ставить. На счет загрузчика - не знаю. Может быть так, что установщик Windows 7 увидит, что в системе есть Vista и пропишет её в меню загрузки. Точно судить не берусь. Не пробовал Сообщение отредактировал FuzzyL - 7 мая 2009 03:51 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2009 16:06
#316
oHOTnick у меня таже проблема((( включаю игру минут через 20 частота процессора падает до 1100, сворачиваю минут через 3-5 обратно все восстанавливается, это проблемы с вольтажем? у меня это и при запущеном RMClock и при выключенном тоже... что нужно настроить в RMClock чтоб хотябы с помощью этой проги временно решить проблему?? пробовал NFS UC и TDU при этом в контре все нормально работает... |
7 мая 2009 16:59
#317
Цитата: sdv88 это проблемы с вольтажем? Нет. "что нужно настроит"-написано в faq. |
7 мая 2009 22:59
#318
oHOTnick, любой тест на оперативку сделай и посмотри в конце строки твоих показателей. У меня выдает такое - Core 2 Duo T9400 2533 Мгц Acer Aspire 6935 PM45 Dual DDR3-800 6-6-6-15 Сообщение отредактировал zepellin - 7 мая 2009 23:00 |
7 мая 2009 23:54
#319
zepellin У меня все же показывает Core 2 Duo T9400 2533 Мгц Acer Aspire 6935 PM45 Dual DDR3-1066 латентность 7-7-7-20. А что у тебя за модель и букавки какие (может все же есть различия в железе или продавец сволочь). sdv88 я все сделал по инструкции на сайте (там все понятно и картинки), за исключением одного-я не искал стабильность (т.к. и не доверяю своим способностям и долго это) а взял уже проверенное максимальное значение в 0,9875 (ставишь его, остальные подтягиваются). Эффект стабильная работа (может и более низкое есть, но больше никто не писал). И не забудь добавить профиль в ePower (у меня один раз синий экран случился, думаю именно из-за этого). Но достала уже эта проблема хочу все же исправить (буду биться до конца), ведь в целом аппаратом более чем доволен. Решил все сносить, на это опыта и знаний хватит (да к тому же на этот счет добрые люди пишут в сети). Сообщение отредактировал oHOTnick - 8 мая 2009 00:01 |
8 мая 2009 03:59
#320
oHOTnick, Acer Aspire 6935G-944G32Bi LX.ATQ0U.065 Выложи пожалуйста принтскрин с эвереста со вкладки Системная плата -> SPD Сообщение отредактировал zepellin - 8 мая 2009 04:28 |
