Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 41 страница
20 октября 2010 18:35
#801
sasha.k, acer hd audio manager тогда нужен- скрины.
sasha.k
20 октября 2010 19:48
#802
скрины чего именно
Acer Aspire 5740G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
timellos
21 октября 2010 01:43
#803
подскажите пожалуйста. ноут 8930g, акустика mirolab H-600?, сист.Windows7, и я никак непойму как скамутировать все это безобразие. три входа на буке и куда подключать кабелЯ от саба? в какой последовательность? вроде бук поддерживает формат 5.1. Друзья, помогите пожалуйста!
Первое сообщение темы в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 21 октября 2010 02:01
21 октября 2010 12:31
#804
sasha.k,настроек acer hd audio manager. Т.е. он ещё должен быть обязательно ACER,а не просто realtek,если только realtek - то драйвер уже поставлен не верно,без кастомизации под acer.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 октября 2010 12:31
sasha.k
21 октября 2010 15:42
#805
драйвера ставил с диска который шел с ноутом, сейчас эксперементирую с ОС, (стоит сборка Idimm винда 7), может в этом проблема, буду ставить чистую винду
Acer Aspire 5740G
21 октября 2010 18:26
#806
Кактус,мыши.... надоело.
21 октября 2010 19:29
#807
Лучше се же поставить чистую систему и экспериментировать на ней
barbakan
21 октября 2010 21:47
#808
Установил win 7 на F-S amilo li 1705 проблема с выходами на наушники.
В системе звук есть, звуковуха работает и разьемы под наушники тоже ( все работала и на хр и на vista).
После установки win7 если вставить наушники звук в колонках выключается а в наушниках непоявляется.
Где искать проблему???
21 октября 2010 22:34
#809
barbakan, а если вместо наушников что-то другое подключить, то ситуация меняется?
barbakan
22 октября 2010 00:11
#810
пробывал только разные наушники и микрафоны. Неработают
Просто ноут не мой, товарищ попросил поставить ему семерку. Пробывал и чистую и сборки а результат один. Поставил пока xp sp3 но он хочет семерку да и мне самому стала интересно, хочется разобрать.
Как вариант думаю может поставить семерку с выризаными дровми. А на офф сайте драва толька на висту.
Там еще звуковая определяется в диспечере как VIA HIGH Difinition Audio(Compatible)
EVEREST определяет VIA VT1708(A) @ VIA VT8237A
Вопрос закрыт, нашел и поставил последнюю бета версию драйверов под win7 а сверху установил драйвер с cobra codek pack и все работает
Сообщение отредактировал barbakan - 22 октября 2010 13:53
sasha.k
22 октября 2010 02:59
#811
ставил вин7 лицензия, (как 32 так и 64 разрядную) устанавливал драйвера как с этого сайта так и с асера так и с диска что шел с ноута результат один, только стерио режим
хотел поставить хр неполучилось (выдает ошибку, с чем связано не могу понять)
люди помогите плиз, замучала эта проблема
Acer Aspire 5740G
22 октября 2010 16:00
#812
А что за ошибка?
sasha.k
23 октября 2010 16:01
#813
А что за ошибка?
поставил XP home ed SP2 проблема таже нет аналогового выхода 5.1, при выборе 5.1 выдает сообщение что он будет поступать через цифровой выход, а аналоговый не будет работать.
Напоминию ноут асер 5740, в спецификации указано что ноут поддержует True5.1-channel surround sound output, преустановка ОС и драйверов результата не дало, как быть?
Acer Aspire 5740G
23 октября 2010 21:40
#814
Может там имелось ввиду при подключении по оптике?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 октября 2010 21:41
sasha.k
24 октября 2010 20:32
#815
может кто точно ответить можно подключить акустику 5.1 к ноуту через аналоговые выходы, или только оптика? т.к. если верить спецификац ноута то можно
Acer Aspire 5740G
wordisk
26 октября 2010 02:00
#816
Acer Aspire one AO531h 0Bk из внутренних динамиков звук есть а в
наушниках пропал после подключения внешних компьютерных колонок. Диспетчер realtek не выдает сообщения при включении штекера наушников. Внутренние динамики при включении штекера наушников не отключаются и работают постоянно
Вставлял стержень от авторучки, снимал акуммулятор, переустанавливал заводской виндовс,
загонял в спящий режим звука на выходе "наушники" нет.
Windows XP Home Edition SP3
Realtek High Definition Audio чипсет ALC 272
Модель ноутбука: Acer Aspire one AO 531h 0Bk
26 октября 2010 02:11
#817
wordisk, может что-то с контактом, который переключает вывод в настройках звука
Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 октября 2010 02:11
sasha.k
29 октября 2010 11:28
#818
извеняюсь за офтоп но тишина
Acer Aspire 5740G
29 октября 2010 13:42
#819
sasha.k,я думаю,вам надо попробовать у лвадельцев поинтересоваться.По всем тех.данным,которые я нашёл-подключение возможно, но вживую я этот ноут к 5.1. аналогу не подключал.
sasha.k
30 октября 2010 18:47
#820
а где же искать владельцев если не на этом форуме
Acer Aspire 5740G
