Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 50 страница
jostik
22 марта 2011 22:17
#981
Отсюда
Цитата: Crazychal
вот что имееться на задней стенке DVD проигрывателя ну и соответственно S/PDIF на ноуте. Если это возможно то тогда что за шнурки нужно прикупить что бы это осуществить. Если же нет то тогда есть еще вариант купить Usb карточку. Заранее благодарен
Crazychal, да,вот так подключить получится. Провод проще купить в магазине,спросив продавца. Разьёмы выглядят примерно так (верхний в ноут,нижний-в плеер):
Так и не понял, можно ли использовать DVD - плеер в качестве ресивера, т.е. декодировать цифровой сигнал с ноута - в аналоговый 5.1 через DVD - плеер, ведь на DVD - плеере S/PDIF выход, а не вход!?
Таблица ALC-REALTEK по аудиочипам
Из самых дешёвых внешних USB аудиокарт 5.1 ABIT "USB Theater UA10" + ПДУ внеш, может кто то пробовал?
Сообщение отредактировал jostik - 30 марта 2011 20:46
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721
pigletpooh
29 марта 2011 00:12
#982
У меня аналогичн. проблем как у нескольких других коллег в данном форуме, я прочитал все что здесь написано, но так и не нашел решение.
Я переустановил Висту с ХР, имел кое какох проблемов с звуком, но успел справится. Мясец тому назад я поставил Винд 7 64 и с того момента не успеваю получить 5.1 звука с внешних говорителей. Когда работают встроенние динамики я слишу звук и думаю все в порядке /правда не могу отличит какой звук откуда идет - понимаю только что работает и суб и центр/, а на внешних у меня фронт проигривает и задние динамики, а суб и центр не слишно. Я читал в одном посте тут что если отключит кабел с фронт динамиках тогда появляются суб, центр и задние динамики как надо. Если подключить фронт динамики, работают только они. Я попробовал штук 5 дров, у меня правильно /если судить с других постов/ воткнути кабеля, динамики работают все, активен только speakers в винд. менаджер звука и на реалтек вибрано 5.1 саунд. Странно еще того что на стр.15 здесь аналогичнии проблем решен с корекции реестра, но у меня нет част ключов, которие написанни там. Надеюсь успеете помоч мне.
/Извините меня если я неважно пишу, только у меня отсуствует част букв и я долго не писал на руском/
Спокойной ночи.
Сообщение отредактировал pigletpooh - 29 марта 2011 00:46
Acer Aspire 8930G Win 7 64
29 марта 2011 12:03
#983
pigletpooh, когда вы подключаете все три кабеля в три разъёма, в realtek можно сделать тест на каждый динамик (хотя после правильной установки драйвера он у вас должен не realtek называться,а acer hd audio). После подключения всех кабелей вот тут- - можно нажать правой кнопкой на каждом выходе,чтоб проверить, какой вывод на этот разъём используется ( front left/right, sub/center, rear left/right).Если всё совпадает-то звук у вас должен быть. Если нет-можно попробовать поменять кабели ,поставив их в другие разъёмы,после чего там,где указал,нажать правой кнопкой мыши и попробовать переназначить вывод. После такого-в тесте точно должно всё работать.
pigletpooh
30 марта 2011 02:30
#984
мой компютер кажется сдурел совсем, я пробовал как будут звучат динамики если только один кабель включ. к машине и звук возспроизводится с встроенних говорителей, когда пробовал на виключеннии фронт / на черном жаке/ внешние суб, центр, rear работали нормально и коректно. Менаджер звука поистину называеться так как пишете. Пробовал все комбинации вклчения и назначивал с данном меню коректние виходи
Сообщение отредактировал pigletpooh - 30 марта 2011 02:34
30 марта 2011 11:57
#985
pigletpooh,любые подключенные к чёрному разъёму jack колонки будут работать-для компьютера они будут единственными,поэтому он будет на них отдавать стереозвук. Остаётся ещё подключать front left/right поочереди во все разъёмы для проверки, проверять,выводят ли они вообще звук.Если они все в порядке-тогда больше идей нет :(
vovan_silaev
30 марта 2011 20:07
#986
обращаюсь к обладателям ноутбука 5930g какую акустику 5.1 вы подключили и как?
какой кабель s-pdif лучше взять?
Сообщение отредактировал vovan_silaev - 30 марта 2011 20:46
31 марта 2011 14:42
#987
vovan_silaev,не,ну серьёзно,первое сообщение темы действительно написано таким языком,что там ничего не понятно? я перепишу,вы расскажите,в чём косяк. Как ещё больше разжевать? берёте три провода от колонок,включаете в три разъёмы ИЛИ берёте оптический кабель,включаете его в чёрн.разъём и к домашн.кинотеатру.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 марта 2011 14:48
vovan_silaev
31 марта 2011 19:55
#988
я просто понять не мог как выглядит сам кабель который подсоединяется к ноутбуку
это он?
или
Сообщение отредактировал vovan_silaev - 31 марта 2011 19:55
qwatro
31 марта 2011 21:00
#989
Цитата: vovan_silaev
это он?
да это:
1) переходник для стандартного тослинка (хрен где найдеш)
2) да это кабель минитослинк на тослинк (надо потрудиться искать, лично у меня в городе ненашел)
лино я в городе у себя ненашел ни первый ни второй вариант, я купил аудио карту на стационарник Asus xonar DS, там в комплекте шел переходник, саму карту продал, зато ресивер отлично видит бук, и качество приемлимое
Сообщение отредактировал qwatro - 31 марта 2011 21:01
jostik
31 марта 2011 23:25
#990
Чего то тоже никак этот переходник Mini TOSLINK не найду, может быть попробовать расковырять и подогнать штекер от наушников.
21 век её, ещё надо на радиорынке этот переходник поспрашивать...
Сообщение отредактировал jostik - 31 марта 2011 23:38
artembah
1 апреля 2011 19:03
#991
ноутбук модель packard bell TJ65
столкнулся с такой проблемой, когда подключаю к ноутбуку наушники звук в них очень тихи, а на самих калонках ноутбука все классно,
наушки новые, подключаю к компу все норм на ноутбуке тихо,
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5051&SUBSYS_10250219&REV_1000\4&2FB3167C&0&00
01
код звуковой карты
помоги что делать???
и еще это появилось после одного случая, я взял с собой ноутбук в кафе с друзьями, подключие его к телеку и смотрели видео, + со мной были колонки все нормально работало, на следующий день звук из колонок и наушников стал тихий, вез обратно аккуратно!
Сообщение отредактировал artembah - 1 апреля 2011 20:03
1 апреля 2011 19:56
#992
Цитата: artembah
врез обратно аккуратно!
Это что? Или как?
Посмотрите, не стоит ли ограничение звука здесь . Ничего в гнездо не попало - штекер точно до конца входит? Драйвер на звуковую пробовали переустановить?
artembah
1 апреля 2011 20:10
#993
minos66, драйвера менял раз 20 ставил
Conexant VEN_14F1&DEV_5051 , звук все равно тихий. штекер входит до конца , делаю все на максимум ели ели слышно.
maxtrafic
7 апреля 2011 11:54
#994
Всем привет!
Прошу совета по возникшей проблеме с цифровым оптическим выходом (SPDIF), банально перестал работать, кабель проверил в порядке, при подключении к другим устройствам светиться, а к буку нет. В настройках всех плееров выставлен соответствующий выход. Устройство включал, отключал, перезагружал, ничего не помогает.
Собственно вопрос, сразу в сервис или можно что нибудь еще предпринять?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G-874G50Wi
7 апреля 2011 17:15
#995
После чего он работать перестал?
maxtrafic
7 апреля 2011 20:17
#996
Да не после чего собственно, просто при очередной попытке просмотреть кино при подключении звук не пошел.
FuzzyL спасибо, разобрался, повторно полазил по настройкам риалтека, залез во все вкладки и обнаружил, что на маленькой иконке изображающей динамик в одной из вкладок стоит крестик, который я отжал и все заработало, что или какая из программ сама могла это сделать ума не приложу, загадочная все таки вещь - техника.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 апреля 2011 11:44
washed
10 апреля 2011 21:46
#997
подскажите кто знает как вывести звук 5.1 с ноутбука Acer Aspire 6930 на ресивер KENWOOD KRF-F5090D. на буке есть Гнездо наушников/
динамика/линейный выход с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF, на ресивере есть коаксиальный и оптический вход. какие кабеля и переходники нужны?
10 апреля 2011 22:08
#998
washed, обычный оптический кабель с переходником mini-Jack - Toslink
muss
12 апреля 2011 23:20
#999
Купил себе для ноутбука вот такой оптический кабель, Toslink - jack 3.5 Opti 1.5м Vivanco, но в итоге он мне так и не пригодился, если кто нуждается, могу уступить!
Денчик
22 апреля 2011 15:58
#1000
Прошу прощения если мой вопрос освещался ранее (т.к. не было времени проследить за историей ветки), дело в следующем!
Имею на руках TravelMate 5742ZG с установленной максимальной семёркой. Со временем появилось желание использовать сей продукт для просмотра HD фильмов с поддержкой 5.1, для чего собственно приобрёл HDMI кабель (для подключения к ЖК телевизору) и внешнюю звуковую карту Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (подключение через USB). Сама звуковая карта подключена к ресиверу Yamaha natural sound av receiver RX-v540rds через S/PDIF и там уже дальше разброс на 5.1. И вот, что выходит на практике!
Вывод картинки на жк - хорошо, а вот дальше... звуковая карта, после подключения и установки всех драйверов работает следующим образом: в настройках звука появляется 5.1, но при нажатии проверки звука мы слышим только левый и правый фронтальный динамик, далее ещё интереснее. при просмотре долгожданных фильмов звук идёт из всех динамиков, но к сожалению, слышим мы псевдо 5.1 или, в простонародии объёмное стерео. Пробовались различные плееры с различными настройками - не спасло. а ресивер Yamaha показывает что у нас 6 канальное стерео.
Что можно посоветовать в решении данной проблемы!?
Есть ли смысл поставить XP? т.к. при проверке на "соседской машине" с установленной XP всё работает достойно, но!!! провеялась карта на стационарной системе, не на ноуте! Или же проблемма в модели самого бука? Что посоветуете!?
Спасибо!
