CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 37 страница
8 ноября 2009 12:35
#721
пропал привод на acer aspire 4520 не видит в биосе! а так все работает:открывается, закрывается, лампочками моргает. крутит диск. почитал, разобрал, контакты протер, батарейку снимал минут на 50 а ничего не помогло! что за южный мост? |
8 ноября 2009 13:05
#722
Цитата: gonzaliss батарейку снимал минут на 50 Теперь снимите батарейку CMOS (придется лицевую панель снять - ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков) или попробуйте биос перепрошить, что бы CMOS сбросить. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 ноября 2009 13:59
#723
Добрый день! Владею Aspire 5738Z, но недавно обнаружил проблему - CD/DVD-ПРИВОД некорректно работает. Считывает инф-ию корректно, а пишет не очень. Проявляется это в том что CD или DVD на других устройствах(DVD плеер, автомагнитола) не читаются. Пример: пишу аудио CD через NERO 9 - запись доходит до 66% и зависает. Ворпос: возможно есть какие-нить драйвера на привод или прошивка, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? |
8 ноября 2009 17:14
#724
Цитата: soys27 Проявляется это в том что CD или DVD на других устройствах(DVD плеер, автомагнитола) не читаются. значит это уже проблема с самими дисками и другими устройствами или это особенность работы конкретного привода с конкретной маркой дисков. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2009 18:47
#725
Привет ребята. ACER 5520/ Проблема с приводом, это болезнь ACER. Я усвоил это хорошо. Пробовал все выше изложенное, без результата. Нет его нигде, ни в биос ни т.д. Правда иногда может появиться как ни в чём не бывало, но до перезагрузки. Целый день гонял его на фильмах, работает хоть бы что. Как только перезагрузился, пропал бесследно. Спасибо форуму за советы, но проблема открыта. В СЦ хотели менять привод, так я спорил до слюны, что не в нём дело. Так и вышло, через неделю сказали, что привод в порядке, и началось... Дошли до материнки. Результата - ноль. А привод переодически появляется как ни в чём не бывало. Кто решил проблему, пишите, буду очень признателен. |
8 ноября 2009 22:07
#726
alexey28, периодически - это как? После перезагрузок или во время работы системы? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2009 00:14
#727
Только после перезагрузки. За неделю 2 раза появлялся. Первый раз сам по себе, а вот второй раз при подключении USB DVD ROM. В биосе появились оба дисковвода и работали прекрасно до перезагрузки. Вообще бока появились после экспериментов с ОС. Стояли две, Vista и XP, потом поставил W7 вместо Vista и началось. Помогла вынутая батарея. А вот теперь молчит. Ставил и Висту назад и ХР удалил и биос прошивал и дисковвод вытаскивал и т. д. Все советы с форума перепробовал. А в СЦ вообще предложили МАМУ менять и то неизвестно поможет ли. Большой респект FuzzyL , никогда не думал что за год может ноут так пыли нахвататься, что греться стал как утюг. Продул куллер и всё в порядке. |
9 ноября 2009 01:22
#728
alexey28, а вы систему пробовали переставлять? Ставить другую сборку? У меня есть подозрение, что это связано с ОС --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2009 06:41
#729
Приветствую Всех. Помогите разобраться. Стоит лицензионная Windows 7 Professional разрезал диск на несколько разделов - в результате пропали подключения как виртуальных так и внешних приводов. определяется в диспетчере устройств как СD-Rom на который необходимо установить драйвера/ в Моем компьютере не определяется . В ХР все работает. Есть варианты как исправить эту проблему??? |
9 ноября 2009 06:56
#730
forcsigan, удалить привод, для начала + почитать эту тему --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2009 15:52
#731
Проблема следующая: имеется привод Slimtype DVD A DS8A1P ATA Device не хочет записывать именно DVD-RW, а читать читает. Всё остальное CD-+R(RW) и DVD+R(RW) и пишет и читает. Народ есть какие-нибудь мысли по этому поводу? |
9 ноября 2009 18:22
#732
Цитата: Yastreb Народ есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Читаем первое сообщение темы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2009 18:29
#733
FuzzyL Прочитано и проверено изменений нет. |
11 ноября 2009 00:35
#734
парни помогите решить проблему, может уже нашлось решение привод Optiarc Ad7560 обновил прошивку, но проблема не ушла.Диски читает норм Проблема заключается в следующем: CD-Rom читает диск, даже если его там нет, например при загрузке windows, хотя автозапуск отключен в биосе, или же при выходе из ждущего режима, что замедляет процесс загрузки. Смена драйвера, и перепрошивка не помогла. --------------------------------------------------------- _____________________________ Acer 4920G T5450, Ati x2500, 2Gb, 160Gb, Os: Windows 7 Максимальная |
12 ноября 2009 01:41
#735
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
У меня Acer Aspire 5520g. Привод не видит даже в биосе. Несколько раз пробовал достовать привод, чистить контакты и т.п. Но всё-равно не работает. Подключён привод нормально, так как при нажатии на кнопочку (на приводе) лоток выдвигается. Подскажите, как решить эту проблему =) (всю дополнительную инфу могу изъложить) |
12 ноября 2009 12:28
#736
Цитата: Donya CD-Rom читает диск, даже если его там нет, Доступ к диску осуществляется несколько раз во время загрузки (два или три), на оптиарках это посто происходит громко.Это не проблема и не баг-это опрос устройств (драйва) на наличие в нём диска. Открывайте его перед стартом,не будет мешать :) Если же это просиходит во время работы системы "просто так"-то это может быть а)антивирус б)вирус и г)какая-то программа -индексатор типа google desktop или что-то с подобным принципом работы. Но обычно если диска нет,драйв и не трогается. |
12 ноября 2009 15:11
#737
Репутация: 14 Сообщений: 129 |
DVD-rom LG на стационарном ПК, при чтении диска о-о-очень громко и сильно его читает, ощущение, что либо комп взлетит, либо сидюк сейчас вылетит вместе с диском. ПК старый. Проблему решит замена сидюка? |
12 ноября 2009 19:01
#738
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Кто-нибудь мне объяснит такой парадокс - если в биосе первым стоит CD, то все нормально. Стоит поставить первым винт (мне так удобнее)-диски перестаются читаться. Комп их абсолютно не видит. Пробывал три версии Семерки и везде одно и тоже. Кстати, на Хрюше ничего подобного и близко не было! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
12 ноября 2009 21:11
#739
Цитата: Vitek-5920 Пробывал три версии Семерки и везде одно и тоже. Пробовать надо одну, но оригинальную. Ни на 7100, ни на нынешней таких эффектов не наблюдал. Цитата: Denya DVD-rom LG на стационарном ПК LG не очень котируются. Цитата: Denya Проблему решит замена сидюка?[/quote Думаю, что да. |
12 ноября 2009 22:03
#740
Цитата: doctornig Проблему решит замена сидюка?[/quote Думаю, что да. спасибо за ответ. а какой посоветуете недорогой(потому как самому компу лет 5 и особо распыляться на его апгрейд нет ни желания ни €ил, но сидюк самый "обычный" всё-таки нужен,вдруг что с буком случится и т.д.) и "навека" Заранее спасибо. |
