CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 38 страница
12 ноября 2009 22:05
#741
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Цитата: SmartTaganrog У меня Acer Aspire 5520g. Привод не видит даже в биосе. Несколько раз пробовал достовать привод, чистить контакты и т.п. Но всё-равно не работает. Подключён привод нормально, так как при нажатии на кнопочку (на приводе) лоток выдвигается. Подскажите, как решить эту проблему =) (всю дополнительную инфу могу изъложить) Проблема решаема, вообще? =) |
12 ноября 2009 23:49
#742
Цитата: Denya какой посоветуете недорогой Да они сейчас все недорогие: либо NEC либо PIONEER, лучшим и стабильным считается последний. |
13 ноября 2009 02:22
#743
Репутация: 14 Сообщений: 129 |
Doctornig, данке. |
13 ноября 2009 13:09
#744
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
Я как-то писал, что мой привод Optiarc AD-7560A перестал ни с того ни с сего читать и писать любые диски. Но сейчас обратил внимание, что проблема как раз с дисками ISO, а UDF читаются без проблемм. Что за фигня может быть? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100 |
13 ноября 2009 18:34
#745
Помогите пожалуйста. у мя привод matshita dvd-ram UJ870QJ, вот в чем проблемма у мя не видит и не пишет чистые DVD-R , а записанные DVD-R читает на ура, всё читает и пишет. даже DVD+R DL, пробывал чистить реестр и удалять устройство в диспетчере не помогло, переустанавливал винду, не помгло. пробывал через проги Неро и т.п. Акоголя и Даймона на ноуте нету. Прочитал что может слететь прошива, где её взять 2 дня нет колесил не нашел. помогите пожалуйста. и если мона FAQ по прошиве привода на ноуте. |
13 ноября 2009 18:51
#746
mettdog, секунду. То есть ставите чистый диск, а ноут его не видит при открытии? Если да, то все нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2009 02:03
#747
Поможите кто сколько может.У меня Acer Aspire 5520G,начал долго грузиться BIOS,минут от 10 до 20,снял свой привод CD,без него влетает сразу.Подкинул свой привод на точно такой же ноут проблем нет.Перепробывал все железяки ,что можно переподкинуть, слава богу есть возможность.Непомогло.Другой рабочий CD привод ставлю таже беда. Убрал CD привод все работает ОК.Без привода неудобно как то.Может кто встречался с этим глюком.ps BIOS перешивал не помогает. |
14 ноября 2009 02:21
#748
Бывалый, проблема в контактах ноутбука и привода. Что-то просто неконтачит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2009 05:25
#749
Хорошо бы контакты,да при загрузке в BIOS в информации Привод видит всегда,а в загрузке BOOt через раз,похоже когда он виснет видимо искать его начинает,еще перед этим он два раза негромко гуднет.Системы я ставил разные и много это точно не програмно.Хотел батарейку CMOS отцепить,но похоже она припаяна, дальше не полез так как не уверен как крепится,может кто подскажет как на моем 5520 скинуть CMOS-только это и осталось.С уважением. |
14 ноября 2009 17:49
#750
Цитата: Бывалый может кто подскажет как на моем 5520 скинуть CMOS-только это и осталось. в меню BIOS сбрасываете. Load Defaults --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2009 00:13
#751
Load Defaults- не всегда помогает,а вот обесточить BIOS это иногда может помоч,путь от простого к сложному,многие голову ломают, пока реально не кто не может понять что за глюк,в любом случае спасибо за советы. |
15 ноября 2009 04:06
#752
FuzzyL, Да чистый вообще не определяет пишит мол его нету в приводе, а когда щелкаешь на привод просит вставить диск хотя там чистая болванка стоит, из 50 дисков Вербатим не один не определил. |
15 ноября 2009 07:32
#753
mettdog, ну так это нормально. Пустые диски система не определяет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2009 17:06
#754
Ноутбук Aspire 7535G Windows Vista home premium SP2 Неожиданно пропал привод CDDVD-rom ( TSSTcorp CDDVDW TS-L633B ATA Device) Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39) В диспетчере устройств пишет что драйвер поврежден. Кнопка "Откатить" не работает, удалял, перегружал ноут - то же самое. В "Моем компьютере" привод отсутствует. Хотелось бы нарыть где нить драйвера, либо файлы для замены поврежденных. В сведениях о файлах драйверов пишет о трех файлах: C:/Windows/system32/DRIVERS/cdrom.sys C:/Windows/system32/drivers/NTIDrvr.sys C:/Windows/system32/drivers/UBHelper.sys С помощью дисков рекавери восстановил систему. После запуска винды появилась табличка о подтверждении успешного восстановления системы. Но ошибка не исправилась. Привода так же нет в "Моем компьютере", а в Диспетчере устройств то же самое ( Драйвер поврежден). Как мне быть? |
16 ноября 2009 03:43
#756
Репутация: 0 Сообщений: 124 |
УРРАА))))ВСЕ РАБОТАЕТ))) надо было удалить в реестре... HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002B E10318} Ключ LowerFilters - удалить. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08 002BE10318} - аналогичный ключ, удалить. Если в этих же ветках присутствует ключ UpperFilter - тоже удалить. После перезагрузки всё придёт в норму --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
16 ноября 2009 16:46
#757
Цитата: Rosich надо было удалить в реестре...HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-B FC1-08002BE10318} Ключ LowerFilters - удалить.HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE -BFC1-08002BE10318} - аналогичный ключ, удалить. Если в этих же ветках присутствует ключ UpperFilter - тоже удалить. После перезагрузки всё придёт в норму P.S. эта информация уже давно есть в первом сообщении этой темы и в FAQ по ноутбукам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 ноября 2009 19:58
#758
FuzzyL, та да,я просто так заморочен был, что пропустил... --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
16 ноября 2009 21:45
#759
Пару дней назад Семёрка перестала видеть привод.Ни в биосе устройство не отображается,ни в дистпетчере этих самых устройств.При чём сам девайс работает.при включении открывается и мигает диодом.После загрузки винды уже не открывается сам,но стоит открыть его скрепкой,так сразу начинает.Обшарил кучу форумов,перерыл реестр по советам на этих самых форумах,но толку нет.И переустановить не могу...Ветку почёл,привод вытащил-вставил,в реестре лоуфильтров и апфильтров нет.слёзно прошу о помощи) |
16 ноября 2009 22:02
#760
Adramelez, значит несем ноутбук в сервис --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
