CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 91 страница
STakhan
11 февраля 2011 07:09
#1801
Здравствуйте!
Такая проблема.
Привод в биосе видится, в винде тоже... Но ни один диск не читается.
Не читает диски даже когда ставишь загрузку с ДВД привода.
Ставил заведомо исправный привод, тоже самое.
На старом приводе оказался неисправен шпиндель-двигатель, на приводе который я писал заведомо исправный, выскочила защёлка держателя диска и пружинка заскочила в гнездо лазера...
Сообщение отредактировал STakhan - 19 февраля 2011 11:43
sanbel2011
11 февраля 2011 14:25
#1802
FuzzyL, к сожелению я не знаю как выглядит mini-IDE, но точно знаю, что не sata?спасибо.
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
11 февраля 2011 18:35
#1803
STakhan, первое сообщение темы читали?
sanbel2011, у вас mini-IDE
sanbel2011
13 февраля 2011 16:25
#1804
FuzzyL, а можно еще один вопрос?Если CD-ROM не виден в bios это однозначно говорит о том ,что именно нет связи его с материнской платой по механической причине, или возможно еще где-то в настройке системы или в bios?Стоит ли мне переустанавливать систему или нет, даст ли это какой - нибудь зультат?
13 февраля 2011 16:27
#1805
Обычно так оно и есть. Как вариант это может означать проблемы с чипсетом.
sanbel2011
13 февраля 2011 17:01
#1806
FuzzyL, спасибо, попробую поменять CD-ROM.
mileniuz
13 февраля 2011 22:35
#1807
DVDRom,не читает и не видит DVD болванки,а лицензию читает.CD болванки читает и пишет их.Кто подскажет в чем дело?За ранее спасибо.
Модель ноутбука: emachines d620
14 февраля 2011 05:18
#1808
Что за лицензия? А так у вас скорей-всего деградировал DVD-лазер
mileniuz
14 февраля 2011 12:56
#1809
Лицензия я имею ввиду,DVD диск с одним фильмом от 5 Gb до 9Gb,и компашки софта покупные.Вот это я назвал лицензией.
maxzbr
15 февраля 2011 02:36
#1810
Здравствуйте! У меня такая проблема на acer 7520 g: пропал DVD-привод в биосе. Я думаю, что проблема в чип сете. Чем это все чревато, и будет ли проблемы с другим оборудованием, если мои предположения оправдаются? Просто если на приводе проблемы закончатся, то его можно заменить внешним, это будет в любом случае дешевле, чем менять чип... (другиеприводы пробовал подключать- не помогло) заранее благодарен.
15 февраля 2011 05:17
#1811
Если проблема в чипсете, то будут. Контакты на материнке для привода смотрели?
maxzbr
15 февраля 2011 13:17
#1812
до контактов на материнке пока не добрался, но чип с виду нормальный
mileniuz
15 февраля 2011 13:43
#1813
Так что мне делать если деградировал DVD-лазер?,У меня ноут eMachines D 620,привод HL-DT-ST DVD RAM GT10?
15 февраля 2011 19:34
#1814
Менять привод или пробовать подстроечными резисторами увеличить его мощность.
mileniuz
16 февраля 2011 01:32
#1815
FuzzyL.Спасибо за ответ.К сожалению я незнаю,что такое подстроечный резистор,легче купить тогда привод.
mpts78
20 февраля 2011 19:24
#1816
Здравствуйте.
Подскажите, как решить проблему... При загрузке любого диска dvd или cd виснет ноутбук. Так было примерно месяц назад, мне тогда заменили привод. И сейчас вновь та же проблема. Случилось это сегодня, когда я на болванку записывал фотографии через бесплатную ashampoo. Он почти дописал диск, но когда я посмотрел отчет подробный, там было написано, что запись неудалась... ОС - Windows 7 максимальная. Что делать, опять менять привод?
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
Nodge
20 февраля 2011 21:59
#1817
Часто записываю диски в ImgBurn и часто вылетают ошибки тем самым убивая диск, посоветовали обновить драйвера для дисковода.
Еще проблема в том , я только что заметил, что вставив DVD диск оно его распознает как обычный CD и пишет что на нем свободно и занято по 0 байт.
P.S. Сейчас на нем стоит драйвер 01.07.2001 года =\
И еще такой вот вопрос , конечно немного не в тему но всё же, что такое ATAPI и как его включить?)
Сообщение отредактировал reylby - 20 февраля 2011 22:20
Модель ноутбука: Acer TravelMate 7720G, Acer Aspire 2920Z
20 февраля 2011 22:22
#1818
Nodge,
Первое сообщение темы прочтите, пожалуйста.
Nodge
20 февраля 2011 23:15
#1819
Кое что взял оттуда, но не помогло.
4-й диск за 80 рублей ушел коту под хвост...
Вот что вылазит когда ошибка вылетает
http://s44.radikal.ru/i104/1102/a0/5feaa6accbc4.jpg
Помогите найти прошивку на мой привод,может поможет)
GSA T40N
Сообщение отредактировал Nodge - 20 февраля 2011 23:20
Igor345
20 февраля 2011 23:42
#1820
здравствуйте.
У меня не работает дисковод, диск вставляю и ничего! Ни игру установить не фильм посмотреть нельзя. Помогите!
Вы подробности то выкладывайте - виден ли привод в биосе, идет ли с него загрузка и т.п. А то как блондинка - Алё! Автосервис? У меня машина не едет! Что сделать, чтоб поехала?... И первое сообщение темы прочтите...
Сообщение отредактировал minos66 - 21 февраля 2011 00:44
Модель ноутбука: aspire 4520
