Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 102 страница
23 декабря 2008 00:28
#2021
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
при записи dvd такая ошибка..........не записать disc-at-once при открытом диске..............помогитеееееееееее |
#2022
Репутация: 1 Сообщений: 35 |
стоит vista. восстановил систему до заводских параметров . может драйвер надо установить? где взять? |
23 декабря 2008 00:42
#2023
Репутация: 0 Сообщений: 86 |
Fuzzyl слушай может прога RMClock поможет, та которая понижает напряжение? Если я там что-то накосячу какие могут быть последствия для бука и для гарантии? --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo 2,2GHz (T7500); Radeon HD3650 512mb; DDR2 3GB; HDD250+640=900GB; Windows Vista Home Premium RU |
23 декабря 2008 00:48
#2024
Цитата: Nick8787 Fuzzyl слушай может прога RMClock поможет, та которая понижает напряжение? Если я там что-то накосячу какие могут быть последствия для бука и для гарантии? Попробовать стоит ту прогу. Если все сделаешь правильно, то ничего плохого не случится (да если сделаешь не правильно - тоже) Цитата: qwerfg при записи dvd такая ошибка..........не записать disc-at-once при открытом диске..............помогитеееееееееее disc-at-once - это значит диск за раз, то есть при открытой сессии запись таким методом невозможна. Все прваильно Цитата: jarchLA может драйвер надо установить? где взять? драйвера есть на этом сайте в разделе Драйвера. Можете еще раз и поподробней описать в чем проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 00:59
#2025
драйвера есть на этом сайте в разделе Драйвера. Можете еще раз и поподробней описать в чем проблема? проблема в том что интел турбо мемори выключена, подскажите как ее включить?в списке програм открываю консоль интел турбо мемори там в двух строчках галочки не стоят, и их нельзя включить, раньше помню стояли. |
23 декабря 2008 01:04
#2026
Цитата: jarchLA проблема в том что интел турбо мемори выключена, подскажите как ее включить?в списке програм открываю консоль интел турбо мемори там в двух строчках галочки не стоят, и их нельзя включить, раньше помню стояли. попробуй еще раз драйвера на Турбо Мемори поставить. Тот глюк с отображением тех галочек уже как минимум в 5 версиях драйверов лечат --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 01:28
#2027
jarchLA, пеустановил драйвера и турбомемори заработала! Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 декабря 2008 01:55 |
23 декабря 2008 02:42
#2028
Nick8787, выкладывай скриншоты настроек в этой теме: RMClock --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 16:06
#2029
Сразу извеняюсь за тупасть вопроса, но все же. Решил поставить 4 гига оперативы. Поддерживает ли 5920 800 мегагерцовую память или только 667. Сомнения возникли так как шина 800 мегагерцовая, а на офф сайте пишут что частота памяти 667, не не уточняя при этом максимальная или установленная. --------------------------------------------------------- С уважением, Александр Заяц |
23 декабря 2008 16:12
#2030
Ascetic, чипсет может работать с памятью на частотах до 667 МГц. То есть, если вы поставите 800 МГц память, то она все равно будет работать на 667 МГц --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 21:58
#2031
Скажите а где хранится винда и драйверы. Можно ли закачать на диск. И можно ли отформатировать диск С не потеряв данные? |
24 декабря 2008 01:53
#2032
Цитата: Dima I Скажите а где хранится винда и драйверы. Всмысле? На системном разделе хранятся в папках Windows, Program Files, Documents & Settings.... Цитата: Dima I И можно ли отформатировать диск С не потеряв данные? сначала нужно скопировть все важные данные на другой раздел, а уж потом форматировать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 05:14
#2033
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Цитата: FuzzyL SiM, для начала попробуйте загрузится с LiveCD с Kubuntu 8.10 (скачиваем здесь и записываем на диск) FuzzyL, я в шоке! В этом линуксе все работает и не зависает, даже мышечный USB! Спасиба за помощь Винда маст дай ) --------------------------------------------------------- Омагеребл! |
24 декабря 2008 10:12
#2034
Ноутбук Acer Aspire 5920 неисправность: временами пропадает свечение экрана ( эран темный, в отраженном свете видно силуеты изображения ), двигая вверх-вниз крышку ноутбука можно добится, в некоторой позиции, изображение с нормальной яркостью (со временем дефект проявляется чаще). Т.к. в настоящее время нахожусь за пределами России, воспользоваться гарантией не могу. Прошу совета как лучше исправить этот дефект. Небольшой опыт апгрейта компьютера есть. Прочитал статью в разделе FAQ "Как снять клавиатуру" на снимке. где показано как отсоединять шлейф, выше разьема от клавиатуры показан еще один разьем! Может это разьем со шлейфа от дисплея? Если это не так, то где же ( в каком месте) разьем от дисплея, куда подходит шлейф? и как до зтого разьема добраться? Сообщение отредактировал ILXXX - 24 декабря 2008 22:37 |
24 декабря 2008 10:26
#2035
Цитата: ILXXX эран темный, в отраженном свете видно силуеты изображения Видеокарта в порядке. Проблема или с инвертором или шлейфом. Скорее второе. Проверьте подсоединние шлейфа. Сервис мануал возьмите ЗДЕСЬ.Сообщение отредактировал minos66 - 24 декабря 2008 10:27 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 декабря 2008 11:18
#2036
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
вопрос: на данном девайсе возможна замена проца? Проц Т5250, мне кажется что 1,5 ГГц маловато ))) и ещё вопрос стояла виста - мне кажется тормозила...сейчас ХР - вроде всё ОК...что скажите насчёт какая лучше ОС? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G/T5250/8600M GT/3 GB/ HDD 160GB + Aspire One D257 |
24 декабря 2008 11:46
#2037
Цитата: dim4ik на данном девайсе возможна замена проца? Да. Гарантировано до T8300. Более мощные - на свой страх и риск. Такие вопросы задаем в теме Апгрейд ноутбука.Цитата: dim4ik и ещё вопрос стояла виста - мне кажется тормозила...сейчас ХР - вроде всё ОК...что скажите насчёт какая лучше ОС? Дело вкуса... Смотрим тему Удалять ли предустановленную Висту.. По мне Хрюша морально устарела. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 декабря 2008 11:53
#2038
а в сервисе сказали что нельзя поменять проц, типо это же не ББ (Большой Брат), а ноут....а по поводу устарела или нет...ведь главное производительность ,а с моими 1,5 ГГц ....мдя))) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G/T5250/8600M GT/3 GB/ HDD 160GB + Aspire One D257 |
24 декабря 2008 17:54
#2039
Цитата: dim4ik а в сервисе сказали что нельзя поменять проц лучше в тот сервис ничего не отдавайте. Вот здесь на сайте есть материал по замене процессора на 5920 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 17:58
#2040
dim4ik, ноутбук-законченный продук с определёнными характеристиками, поэтому замена компонентов на более мощные официально отсутсвует. Это действительно,совсем-совсем не конструктор ,как десктопный. В настольных брендах -точно такая же ситуация. |
