Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 101 страница
21 декабря 2008 17:31
#2001
Цитата: Nick8787
ноут поднял на сантиметр при поммощи дисков так что t еще не максимальная.
хм...а если нагрузку убрать то за сколько времени температура видео и проца падает до 60-70 градусов? winked Примерно?
Если время порядка 1-2 минут - значит проблемы с термоинтерфейсами. Лечится сменой термопасты (или походом в сервис)
Nick8787
21 декабря 2008 18:40
#2002
Хз но где-то около 2 мин. Прошло минут 7 и t уже в районе 52. Сменой термопасты на проце? Что с ней могло случться за 2,5 месяца. А в сервис рановато.
Сообщение отредактировал Nick8787 - 21 декабря 2008 18:41
Intel Core 2 Duo 2,2GHz (T7500); Radeon HD3650 512mb; DDR2 3GB; HDD250+640=900GB; Windows Vista Home Premium RU
21 декабря 2008 19:36
#2003
может такое быть, что её нанесли неправильно...Вот в соседней теме посмотри. Скорость охлаждения на температурах 80-90 градусов порядка 1.5 - 2 градусов в секунду, на температурах оеоло 60-70 - около 1 градуса. При нормальном тепловом контакте процессор с 90-95 градусов должен охлаждатся примерно секунд 20 до 60 градусов и еще 20 до 50.
Кстати, пробовал прошивать последнюю версию BIOS?
Nick8787
21 декабря 2008 21:32
#2004
Как - то боязно в ноуте всю систему охлаждения снимать потому-что их еще не курочил. Но, наверное, попробую. Тут как в ПК? Открутил, термопастой намазал, закрутил? Мазать проц, чипсет от видюхи и все? Или что-то еще? Fuzzyl - огромное спасибо.:)
Сообщение отредактировал Nick8787 - 21 декабря 2008 21:39
JKoste69
21 декабря 2008 21:45
#2005
Ответьте пожалуйста. У меня где информация о видеокарте, написано: "up to 1024 MB". Что это значит???
Acer Aspire 5920G
21 декабря 2008 21:47
#2006
Цитата: JKoste69
Что это значит???
это значит, что видеокарта может увелчивать свою память до 1024 Мб за счет заимствования части памяти из ОЗУ. Это полностью автоматический процесс и повлиять на него нельзя winked
глянь в раздел FAQ. Там как раз на примере 5920 и производилась демонстрация замены термопаст
Nick8787
22 декабря 2008 00:41
#2007
Слушай FuzzyL там описано на примере джиферса, а у меня радеон. У парней с радеоном там были проблемы (после удаления фольги оставался зазор) его замазали большим слоем термопасты и получается что температура почти не уменьшается или уменьшается, но незначительно. А без этой фольги, я думаю, пошлют меня нах с гарантией. Так стоит ли ради пары градусов лишаться гарантии. sad Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Nick8787 - 22 декабря 2008 00:42
22 декабря 2008 01:18
#2008
Особой разницы между мобильной Radeon и GeForce нету. Просто формфактор один и тот же - МХМ-2. Размещение чипа и памяти одно и то же. Проблем не должно возникнуть. Если есть сомнения в собственных силах - лучше отдать ноутбук в сервисный центр. Там, думаю, его починят fellow
Nick8787
22 декабря 2008 01:43
#2009
Сначала попробую уладить дела без внутреннего вмешательства. Куплю теплоотводящую подставку (все равно придется брать для работы на мягких поверхностях), глядишь десяток градусов скинет, а там видно будет. По результатам отпишусь.
Слушай, играл в "кризис" 30 мин t выше 83 не поднялась. Может это "ведьмак" до такой степени систему грузит? Надо на 3D maxе его погонять.
Сообщение отредактировал Nick8787 - 22 декабря 2008 02:04
22 декабря 2008 02:05
#2010
особых чудес от охлаждающих подставок ждать не стоит. Температура упадет градусов на 5-10. А отписатся стоит. Здесь на форуме тема по подставкам есть fellow
Nick8787
22 декабря 2008 23:09
#2011
Весь город оббегал. И нашел только 3 подставки. 1-на без куллера, 2-ве с куллерами, которые дуют в пластик (от этих я думаю толку нет) при этом стоят 3,5косаря. Так что ничего не купил. Наверное через нет буду заказывать. Да, Fuzzyl, мне в магазе сказали что HWMonitoring может обманывать т.к. комп не виснет, и не перезагружается. Посоветовали попробовать с помощью эвереста. Попробую. после отпишу.
P.S. не материмся. FuzzyL
Сообщение отредактировал FuzzyL - 22 декабря 2008 23:15
qwerfg
22 декабря 2008 23:10
#2012
Нужен драйвер на привод.............сидюху воще не читает
22 декабря 2008 23:17
#2013
Пробовали проделывать то, что в FAQ описано? Кстати, здесь по приводам тема есть winked
обманывать может, но исходя из времени охлаждения....
22 декабря 2008 23:46
#2014
Любая программа не может показать точных данных,т.к. с датчика снимаются данные,по которым потом рассчитывается цифра в программе,т.е. датчик сам по себе температуру не показывает. А так как программы разные,то и погрешности (способы расчёта) разные.
SiM
23 декабря 2008 00:05
#2015
Привет! Подскажите что мне делать:
При загрузке Vista изображение жостка размазывается и виснет! :( Загружаюсь с 5-10 раза, тож самое происходит при включение беспроводной карты блютуз-адаптера. Я думал с видюхой что-то, но почему тогда в безопасном режиме все ок грузиццо и работает? и что с сетевухой и блутузом ? +_+ Драйвера на видюху не переустанавливаются, если вручную удалить то потом не установятся (
Думаю вести в сервис центр, но блин заберут бук на месяц, а мне он сейчас позарез нужен. Если XP заинсталить(проверить может виста глючит а в хр все нурм) как думаете в сервис центре насчет этого не будет претензий?
кстати еще и usb под мышку не работает :(
зы. видюха АТИ 3650 512, дрова 8.12
Сообщение отредактировал SiM - 23 декабря 2008 00:09
Омагеребл!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core 2 Duo T7500, 15,4 WXGA, ATI Mobility Radeon HD 3650, 3GB DDR2, 250 GB HDD, Windows 7 Ultimate.
Nick8787
23 декабря 2008 00:16
#2016
Sorry. больше не буду. winked А правда. Почему если прога не врет (или врет, но не существенно) бук не виснет, не вылетает синий экран, и не перезагружается?
23 декабря 2008 00:17
#2017
SiM, для начала попробуйте загрузится с LiveCD с Kubuntu 8.10 (скачиваем здесь и записываем на диск)
jarchLA
#2018
диспетчер устройств пишет что запуск этого устройства невозможен - Intel(R) Flesh Cache Logik Chip, подскажите что это за устройство и как запустить?
23 декабря 2008 00:19
#2019
это модуль Intel Turbo Memory. Указываем более-точно какая ОС стоит, в чем проблема, что делаете....
Nick8787
23 декабря 2008 00:25
#2020
SiM Я думаю все дело в ПО. Возможно переустановка ОС с дровами может исправить данную ситуацию. Если собираешься нести в сервис, то на ХР тебе переустанавливать не советую могут придраться и в итоге отказать в гарантии (если есть). Неси как есть. Пусть сами разбираются (это их работа).
