Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 116 страница
14 января 2009 11:27
#2301
Цитата: oleg55ru
Так он есть или от модема остался только разъем под симку?
Нет, его нет. wink Остался только нерабочий разъем. Ну передумали они, понимаешь... recourse
xXx407
14 января 2009 16:41
#2302
люди! мне кто нибудь поможет с моей проблемой?
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920 G. 3 Гб DDR2, 8600M GT 512 Мб, Vista SP 2
VladOZ
14 января 2009 16:53
#2303
Доброго времени суток! У меня появился глюк (точнее у бука)- ни с того ни с сего экран покрывается разными квадратиками - типу сбой графики в игровой приставке и после 10-12 сек тухнет вообще, либо восстанавливается.... Карта Radeon HD 3650, дрова Videocard-ATI-8.11-XP32-www.acerfans.ru. Кто в курсе событий подскажите как с этим бороться.....
Сообщение отредактировал VladOZ - 14 января 2009 16:54
Вроде еще "счастливый обладатель Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi" 2.00 GHz, RAM 3GB, ATI 3650 HD, HDD 250 GB, Windows 7 Ultimate
Оценка производительности 5,1
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi
14 января 2009 17:24
#2304
C explorer.exe что ли проблема? Проверь сначала целостность системных файлов: запусти из командной строки sfc /scannow. Утилите нужен вставленный в дисковод любой загрузочный диск Висты.
Вероятно перегрев. ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ
xXx407
14 января 2009 18:33
#2305
Проблема у меня с кнопкой пуск и панелью быстрого запуска!
qwerfg
14 января 2009 19:43
#2306
После переустановки винды перестал работать Touch pad/////////////Дрова ставил не помагает................помогите плиз
14 января 2009 19:56
#2307
Fn+F7 пробовали нажать?
Что проверка Sfc.exe показала?
qwerfg
14 января 2009 20:04
#2308
Пасибо за помощь
plafon
14 января 2009 20:41
#2309
Еее!! ВСЕМ-ВСЕМ спасибо, кто мне помогал! =) Зависание ноута убралось сменой драйверов видеокарты на версию 1.7хх... Как я рад! Ещё раз всм спасибо! =)
Хех.. Погорячился я! ))) Вообщем, для теста оставил комп в спящем режими на ночь, и всё норм было.. Мне казалось, что в спящем он тоже вис. Но сейчас на скачку файл поставил и всё =) время прошло-та же фигня. =) эээээх
Кстати, через 20 минут завис.
Сообщение отредактировал plafon - 14 января 2009 21:53
5920G T7300 Vista
xXx407
14 января 2009 23:35
#2310
Подскажите,как сделать загрузочный диск?
Acer eRecovery читал-не понял что именно использовать!
Сообщение отредактировал xXx407 - 14 января 2009 23:40
Fudash
14 января 2009 23:39
#2311
Какой-какой диск? Может востановочный диск?)
Сообщение отредактировал Fudash - 14 января 2009 23:39
Fudash
14 января 2009 23:50
#2312
xXx407, если ты хочешь сделать Recovery диск для своего бука то тебе нужно включить программку под названием Acer eRecovery Manager, она попросит тебя ввести пароль, вводишь пароль, вводишь подтверждение и когда откроется окно программы, то внизу выбирай вкладку Burn Disc и уже в этой вкладке нажимай на клавишу Create factory defeault disc. Комп после нажатия будет думать и тормозить))), не волнуйся, все нормально) и потом попросит тебя дать ему диски (два чистых DVD потребуется). Все после завершения записи дисков ты будешь иметь полный Бэкап своей системы с заводскими настройками.
Сообщение отредактировал Fudash - 14 января 2009 23:51
xXx407
15 января 2009 00:08
#2313
вот именно - ЗАГРУЗОЧНЫЙ !
Fudash
15 января 2009 00:11
#2314
Ладно, тогда объясни, что ты хочешь с него загрузить?)
xXx407
15 января 2009 00:22
#2315
Он мне нужен что бы проверь сначала целостность системных файлов: запустить из командной строки sfc /scannow. Утилите нужен вставленный в дисковод любой ЗАГРУЗОЧНЫЙ диск Висты.
Сообщение отредактировал xXx407 - 15 января 2009 00:23
Fudash
15 января 2009 00:24
#2316
Я думаю (но не уверен), что с помощью асеровского стандартного софта тебе не удастся сделать загрузочный диск, но повторю, я не уверен) Купи какую-нибудь херню за 100 рублей в переходе и ее будет достаточно)
sdwig
15 января 2009 00:55
#2317
его не сделать, скачай или купи дистрибутив Висты
Acer Aspire 5720
xXx407
15 января 2009 01:04
#2318
а мож кто выложит или ссылочку даст?
15 января 2009 03:19
#2319
Google вам в помощь. Здесь ссылки никто выкладывать не будет. Это не варезник
Alek
15 января 2009 13:07
#2320
При установке XP, пишет, что не видит жесткий диск. Зато Vista ставится, проблем нет и жесткий диск, видит. Мне сказали, что в БИОСе надо поменять АСНІ на IDE. Заходил в БИОС видел где можно поменять но не менял, когда был в БИОСе стояло ACHI, может из-за того что там стоит ACHI, а не IDE не ставиться XP. Скажите, пожалуйста, надо ли менять, чтобы поставить XP. И если надо, то после того как поменяешь и поставишь ХР, не будет ли глючит ноут. Мне нужна ХР для того чтобы работать В 1С версии 7.7(лицензия), виста не поддерживает.
Забыл написать у меня ноут Acer 5920G - 602G25Mi (LX.AN40C.003)
Сори если поднял тему которую обсуждали, не нашол.
Заранее Всем благодарен.
