Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 130 страница
29 января 2009 12:39
#2581
FuzzyL, 1)комп работал пол года на сборке зверь хп(не каких глюков работал просто супер) 2)через пол года подключили к локалке гдето в этот период начали вылетать синие экраны Parity chek/ memory paryty error the system has halted обычно когда вылетает синий экран там написан код с помощю которого возможно определить причину этого экрана в моем случае нету не какого кода просто эта фраза и все Parity chek/ memory paryty error the system has halted 3)отнес на сервис сказали поставить висту (типа с железом все ок) 4)востановил висту с скрытого раздела (когда востанавливало драйвера вылез опять синий экран)для перезагрузки ноута нужно вынуть батарею 5)комп не глючит минут 20 если его выключить на пару часиков а при нагревании опять синий экран 6)прошил биос(не помогло) 7)отнес второй раз на сервис (там включил поставил на дефрагментацию жесткий диск дождался синего экрана и показал им а то мне говорили что сним все нормально) 8)теперь жду результатов как что будет ясно отпишусь 9)ВАМ огромное СПАСИБО за ваши ответы |
29 января 2009 14:07
#2582
Репутация: 0 Сообщений: 62 |
Цитата: kuliks с которого должен грузиться выключеный ноут при нажатии на кн."человечек". видимо щас он у меня грузиться не будет(((надо попробовать!!! Цитата: FuzzyL та утилита есть на диске с программами и драйверами, который eRecovery делали спасибо, посмотрю как найду его))) Цитата: alf У меня таких разделов вообще два 9гб и 3гб. И что как их можно отковырять ? да, первый на 9гигов тоже есть,он скрытый и трогать его не надо, это типа загрузочного на сколько я понял! а вот второй почему у меня вылез я не понял))но если kuliks прав и вам не нужна прога Arcade Deluxe при выключеном ноуте, то попробуйте форматнуть его и он должен появиться!!! --------------------------------------------------------- 5920G, T7500 2.2 GHz, GF8600M GT 512mb, Win 7 ultimate x86 |
29 января 2009 14:23
#2583
все таки kuliks прав --------------------------------------------------------- 5920G, T7500 2.2 GHz, GF8600M GT 512mb, Win 7 ultimate x86 |
29 января 2009 15:32
#2584
Репутация: 2 Сообщений: 73 |
Цитата: MAXXX не нужна прога Arcade Deluxe при выключеном ноуте Если бы от этого был толк. Кодеки добавить (пока) невозможно, а сама Arcade Deluxe понимает слишком мало видео-форматов. Получается, что этот раздел практически никому (ИМХО) не нужен. В этом разделе установлена специализированная обрезанная версия WinXP. Такая часто применяется на производственных компьютерах для управления оборудованием. --------------------------------------------------------- Acer Aspire One AO756 (Celeron1007), [x64]Ubuntu Mint 14.7 Mate 1.6 Оставьте меня в покое, но не бросайте наедине с компьютером. |
29 января 2009 15:41
#2585
Цитата: kuliks Получается, что этот раздел практически никому (ИМХО) не нужен. Этот раздел рассчитан на работу с лицензионным контентом,двд дисками и т.п.,для них никакие "левые" дополнительные кодеки не нужны.А пережатые фильмы как правило нелицензионные :) |
29 января 2009 18:28
#2586
Репутация: 0 Сообщений: 86 |
блин. у меня опять проблема. При запуске игры Test Drive Unlimited либо выкидывает в синий экран, либо пявляется это: http://foto.rambler.ru/users/nick8787/_photos/DSC07493/webbig.html То что дело в видюхе я понимаю, но хотелось бы узнать в чем конкретно проблема. PS до восстановления ноута в первоначальное состояние играл в нее и все было в порядке. --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo 2,2GHz (T7500); Radeon HD3650 512mb; DDR2 3GB; HDD250+640=900GB; Windows Vista Home Premium RU |
29 января 2009 20:13
#2587
Цитата: Nick8787 То что дело в видюхе я понимаю, но хотелось бы узнать в чем конкретно проблема. проблема в перегреве видеопамяти или видеочипа. Решения: 1) почистить от пыли (если есть) 2) понизить частоты памяти 3) сменить драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2009 20:42
#2588
FuzzyL Пыли там нет. Сначала ее запускал с дровами, скаченными с этого сайта итог - синий экран. Откатил дрова на стоковые версия драйвера 8.479.1.1000 итог - то что показано на скриншоте. А перегреться, мне кажется, он не успеет. Я только загружаю игру, начинаю играть, и...все Все. Вопрос снимается. Запустил. :) Сообщение отредактировал Nick8787 - 29 января 2009 23:18 --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo 2,2GHz (T7500); Radeon HD3650 512mb; DDR2 3GB; HDD250+640=900GB; Windows Vista Home Premium RU |
30 января 2009 01:31
#2589
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Да у меня такая же хрень. Сначала было так: это стояла ХР-шка 2008 , и дрова 8.11 28.01.09 решил нести его в сервис, снес хрюшу, поставил висту. дрова на видяху тоже стоковые кинул (с бэкапа дров). все бы вроде ничего, но после обновления висты через инет после перезагрузки бук ваще умер. Такой же сбой видео как и у тебя. Сегодня опять форматнул винт, поставил Windows Vista Home Premium, стоковые дрова - вроде ничего, пока работает. гонял в Андекавер - идет вроде нормально... Так и не понял в чем прикол. Да, кстати- пыли в буке почти не было.... Это я после установки системы разбирал его... --------------------------------------------------------- Вроде еще "счастливый обладатель Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi" 2.00 GHz, RAM 3GB, ATI 3650 HD, HDD 250 GB, Windows 7 Ultimate Оценка производительности 5,1 |
30 января 2009 01:55
#2590
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Привет всем, У когото есть проблемы с преходом в спящий режим когда бук роботает от сети? Тоесть в настройках питаня стоит сон и для сети и когда от батарее, тоже действие выставлено и при закрытии крышки, но получаеться так что когда ноут от сети то лочиться только сессия юзера и все а когда от батареи то все уходить спать как положено. Может гдето еше какуюто опцию включить нада? заранее всем спасибо за совет. |
30 января 2009 02:08
#2591
"все бы вроде ничего, но после обновления висты через инет после перезагрузки бук ваще умер" Ты меня так не пугай! У меня диплом на носу, да и практику сдавать надо. --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo 2,2GHz (T7500); Radeon HD3650 512mb; DDR2 3GB; HDD250+640=900GB; Windows Vista Home Premium RU |
30 января 2009 14:40
#2592
Sandrey, обновляем видеодрайвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2009 20:07
#2593
Цитата: kuliks а сама Arcade Deluxe понимает слишком мало видео-форматов. согласен, но её плюс в том что при воспроизвелении фильма с диска через нее звук намного сильнее чем у любых других проигрывателей --------------------------------------------------------- 5920G, T7500 2.2 GHz, GF8600M GT 512mb, Win 7 ultimate x86 |
30 января 2009 22:27
#2594
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Господа поможите. Слетел второй диск т.е в диспечере есть размеченная область на 109 гб а так нету как откачать его обратно ? Откат системы не помогает. Диск не обнаруживается. Сообщение отредактировал alf - 30 января 2009 22:35 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
30 января 2009 23:10
#2595
alf, поставь PartitionManager и запусти мастер восстановления разделов --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2009 23:12
#2596
Так вот его я и ставил 8 ставил он вышел в ошибку и выбил диск. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
30 января 2009 23:14
#2597
Так стоп я Magik ставил. Сейчас качну --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
31 января 2009 00:06
#2598
alf, пробуй 9 версию --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2009 01:50
#2599
FuzzyL, Спасибо, помогло со сном, теперь бук спит как убитый и от батареии и от сети :) |
31 января 2009 01:54
#2600
Репутация: 12 Сообщений: 224 |
Sandrey, улыбнуло про "убитого" --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
