Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 179 страница
16 декабря 2009 18:29
#3561
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Всем привет. подскажите как сжечь ноут чтобы он был не ремонтопригоден? |
16 декабря 2009 18:34
#3562
tai, огнём.... КО |
16 декабря 2009 20:38
#3563
удалено. предупреждение. Сообщение отредактировал minos66 - 16 декабря 2009 20:49 |
17 декабря 2009 16:25
#3564
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
Всем привет! Поставил на свой ноут Семёрку, всё встало ровно, но возникли две небольшие проблемки: 1. Стало дёргаться изображение и мигать экран (версия дров на видео 195.62). 2. Иногда при выключении ноутбука, от момента нажатия на завершение работы или на кнопку вкл. выкл, до полного выключения ноута проходит 5-6 минут. Может кто знает в чём причина. Сообщение отредактировал idjis - 17 декабря 2009 16:28 --------------------------------------------------------- Обладатель ACER 5920G 602G25Mn. |
17 декабря 2009 23:31
#3565
Репутация: 6 Сообщений: 32 |
Добрый вечер! Кто-нибудь ставил драйвер на TouchPad от Synaptics под Windows 7 с этой страницы Драйвера для Acer 5920 - http://acerfans.ru/drivers/30-drajjvera-dlja-acer-aspire-5920g.html версии 14.0.6.0? 1. Есть ли вкладка Acer Media Touch для сенсорных кнопок у этой версии драйвера? 2. Светится ли кнопка для запуска NTI - программы для записи дисков? 3. Можно ли управлять свечением кнопки для записи? |
18 декабря 2009 14:40
#3566
21 декабря 2009 16:57
#3567
SpikeSPb, установите драйвер 179,48 и вы избавитесь от мерцания! Тремя постами выше - чем не ваша проблема? Через пост ответ. Тема про мерцание уже давно обсуждается в этой теме. Ну вот и началось.... Надеюсь что скоро эта проблема сдвинется с места. |
22 декабря 2009 02:42
#3568
Салют! у меня ноут Acer Aspire 5920G-603G25Mi(LX.AQC0X.478) хочу увеличить память заменой 1 из двух планок 1 гиговой на 2 гиговую. Как понимаю там стоит SoDIMM DDRII 1024 667MHz и SoDIMM DDRII 2048 667MHz а какой производитель памяти стоит ? Будут ли проблемы если вторая планка будет другого производителя ? В каком месте ноута память установлена ? |
22 декабря 2009 02:47
#3569
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Цитата: idjis 1. Стало дёргаться изображение и мигать экран (версия дров на видео 195.62). Речь идет про игры? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
22 декабря 2009 04:30
#3570
Цитата: X-MaldeR а какой производитель памяти стоит ? Будут ли проблемы если вторая планка будет другого производителя ? В каком месте ноута память установлена ? Проблем скорей всего не будет. В каком месте паять стоит смотрим на этом сайте в материале по апгрейду ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2009 17:28
#3571
Как то я жаловался тут поводу неудачной прошивки биоса и с невозможностью восстановления работоспособности ноута стандартными способами, описанными на данном сайте. Отнес в мастерскую, там тоже долго бились… В итоге выяснилось, сдох один из мостов =( Вот такие пироги…. Урок на всю оставшуюся жизнь =) Сказали что у этой модели два слабых места видео карта (часто сдыхает) и один из мостов (какой точно не помню). tai, хочешь убить ноут, попробуй прошей биос 100 раз подряд... ))) |
23 декабря 2009 01:04
#3572
Пропал точ пад ... Вместо него дрова совместимой мыши ps\2... Пытался удалить но вновь появляется мышь ps\2... А точ пад не фурычит.. Смотрел на ACERe под него вроде дрова отдельно не идут, Где ещё можно можно посмотреть дрова? |
23 декабря 2009 01:28
#3573
Цитата: Benzino Где ещё можно можно посмотреть дрова? На этом сайте под вашу модель. FuzzyL недавно все обновил. |
23 декабря 2009 02:30
#3574
Benzino, Посмотрите вот этот топик http://acerfans.ru/forum/topic_6252 |
23 декабря 2009 12:30
#3575
Откликнитесь, пожалуйста, кто вынимал привод именно в 5920G. Там кроме того болта его что-то еще держит или нет? Что-то у меня никак не получается его вытянуть. И еще. Вытаскивать надо только сам привод или вместе с железкой? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
23 декабря 2009 14:41
#3576
Цитата: Vitek-5920 Откликнитесь, пожалуйста, кто вынимал привод именно в 5920G. Там кроме того болта его что-то еще держит или нет? Что-то у меня никак не получается его вытянуть. И еще. Вытаскивать надо только сам привод или вместе с железкой? Смотрим статью по разборке на этом сайте. Там все описано. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2009 18:06
#3577
Андрей, я не первый день на этом сайте, вы в курсе, наверное.....Неужели, думаете я стал бы задавать такие вопросы по пустякам. Читал я то все уже. Все-равно не выходит вытащить привод. Такое ощущение, что кроме болта там его еще что-то держит. А разбирать придется-он у меня совсем перестал читать диски, даже и не крутит. Так кто поможет мне его вытащить? Скажите, главное-с какой силой его тянуть если кроме болта там ничего нет и вытаскивать с железкой или нет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
23 декабря 2009 18:46
#3578
привет, всем! кто-нибудь работает по 802.11n ??? мой девайс пишет, что у него на борту имеется контроллер Wi-Fi, поддерживающий этот стандарт. 5920g-702g25hn Встроенный адаптер беспроводной связи Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (стандарты 802.11a/b/g/Draft-N) хочу сделать себе подарок в виде роутера с поддержкой 802.11n вот только не уверен, что ноут с ним подружится и скорость будет соответствующей для данного стандарта. вопрос - кто-нибудь уже связал свой ноут с wi-fi роутером по 802.11n ? скорость какая? |
23 декабря 2009 18:49
#3579
Цитата: faint мой девайс пишет, где он это пишет? Есть несколько разных вариантов комплектаций,есть несолько разных вариантов одной и той же интеловской беспроводной карты -с поддержкой N и без неё. |
23 декабря 2009 19:11
#3580
винда пишет (WIN7) в диспетчере устройств Intel Wireless WiFi Link 4965AGN то же самое пишет диагностика HWiNFO |
