Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 202 страница
4 мая 2010 18:23
#4021
prince_edward,
Хоть эта статья: "Что делать, если Windows не завершает работу" и про XP, но рецепты из неё могут Вам помочь. Особенно п.6 из "довольно распространенных причин"
Сообщение отредактировал reylby - 4 мая 2010 18:27
4 мая 2010 19:56
#4022
Цитата: prince_edward
В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
Гляньте FAQ по ноутбукам на этом сайте
ex3eZ
5 мая 2010 01:30
#4023
Здраствуйте, подскажите нормальная ли это температура в стоячем режиме и при нагрузке и что можно сделать (пыль почистил)
Менял термопасту но чип не достает до радиатора, даже если добавить термопасты что посоветуете?
Сообщение отредактировал ex3eZ - 5 мая 2010 01:33
5 мая 2010 01:53
#4024
ex3eZ,
Многовато, но не критично. Плохо чистили. И, если не меняли изначально, можно заменить термопасту.
Сообщение отредактировал reylby - 5 мая 2010 02:12
moralless
5 мая 2010 02:46
#4025
привет вот какая проблема переустановил винду всё делал по инструкции,всё вроде бы замечательно токо вот какая пробла внизу экрнана чёто уже часа 3 грузиться от асера стоит на5 из 17!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!чё это такое??????????????
Предупреждение за дублирование тем. Вам же в теме AcerFans.Ru Форум » trouble, засада отвечают. Для чего флуд? Кроме захламления форума вы, создавая сообщения в другой теме в то время как вам отвечают на ваши вопросы в предыдущей теме, выражаете неуважение по отношению к отвечающему.
Сообщение отредактировал minos66 - 5 мая 2010 03:34
Модель ноутбука: aspire 5920g
5 мая 2010 03:10
#4026
moralless,
Потрудитесь, пожалуйста, яснее выражать свои мысли. Так, чтобы не только Вам было ясно, что Вы хотите сказать.
ex3eZ
5 мая 2010 04:29
#4027
чип не достает до радиатора и в итоге температура видеокарты выше чем была до замены термопасты, остальные показатели ниже, подскажите что нужно сделать ?
5 мая 2010 04:37
#4028
ex3eZ,
Напильником стачиваете немного держатели, куда ввинчиваются винты крепления видеокарты. Я, например, не снимая радиатор подточил их обломанным, для удобства, плоским надфилем. Порошок, который остался после этого, вычистил пылесосом.
Сообщение отредактировал reylby - 5 мая 2010 05:00
maximum21
5 мая 2010 19:55
#4029
Здравствуйте. У меня случилась такая же проблема как описано в посте 4013 в этой теме. В итоге выяснилось что неисправна видео карта(GeForce 9500m GS, 512mb). Я ее прогрел феном. Она заработала, но стала глючить: windows 7 не выставляется разрешение выше чем 1024х768, и в тех местах где должен отображаться белый цвет - шахматное поле из мерцающих бело-желтых квадратов.Правда если удалить драйвер и поставить стандартный видеодрайвер, глюков с отображением цвета нет. Прогнал тест памяти видеокарты, ошибок нет. Перепрошил биос, не помогло. В 3D-приложениях видео карта работает нормально, но местами иногда проскакивают артефакты.
Собственно вопрос, видео карту уже можно выбросить или что то попробовать с ней сделать?(прогревал феном, в духовке тоже пробовал)
И если брать новую - я остановил свой выбор на ATI HD 3650 mobility 512mb. Может кто в курсе чем она хуже\ лучше чем GF8600m GT(интересуют наблюдения из личного опыта особенно :))
Сообщение отредактировал maximum21 - 5 мая 2010 19:56
Модель ноутбука: 5920G
5 мая 2010 21:20
#4030
Эти вопросы обсуждаются в теме: ВИДЕОКАРТА, Решение проблем с видеокартами
А эти в теме:
Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука
Madushko
6 мая 2010 15:30
#4031
pe103400,
При запуске системы 50 градусов,при запуске игры 65 градусов макс,потом виснет или начинает сыпаться изображение, игра Хром.
Версия драйвера 195.81. Сливал с оффа.
Сообщение отредактировал Madushko - 6 мая 2010 15:34
Acer 5920g Core2Duo T7500(2.2GHz) 2GB DDR2 GeForce 8600m GS 512MB 160GB HDD
Alexandep
6 мая 2010 16:21
#4032
Цитата: la_elita
осоветуйте, пожалуйста, что-то кроме сервис центра
Цитата: doctornig
меняйте винчестер
ну естественно проще посоветовать выбросить жесткий, при этом даже не убедиться что диску хана..
la_elita, установите утилиту hddtune- там вкладка smart, скрин выложите тут в сообщении.
вам то терять нечего, поэтому сильнее прогрейте ее газовым паяльником (в духовке прогревать вообще не рекомендуется). Карту предварительно оберните фальгой или еще чем-то, вырезав в ней отверстие под чип.
Сообщение отредактировал Alexandep - 6 мая 2010 16:21
Модель ноутбука: :)
AroHb
7 мая 2010 04:13
#4033
Цитата: AroHb
Здравствуйте! После переустановки ОС с образа официального диска проблема не решилась. А заключается проблема в следующем: при игре на ноутбуке с музыкой с различной периодичностью происходит зависание "намертво" (зацикливается музыка "тррррррр" и замораживается изображение на экране), которое лечится только перезагрузкой с кнопки =( я уже не знаю что делать! Из драйверов с вашего диска(дал пользователь pe103400 - диск с родными дровами и так далее) не установился почему-то именно драйвер видеокарты, но легко поставился драйвер с офф. сайта NVidia последней версии. По моему мнению, все дело в новом драйвере, он некорректно работает (так же бывают "моргания", а иногда он попросту вылетает и изображения на некоторое время искажается, а потом вовсе пропадает). На родной ОС виста (при покупке стояла) не было таких проблем... Сейчас откатившись в принципе до того состояния, но с новым видеодрайвером, проблема осталась((( О перегреве я бы не стал говорить, так как такие "висяки" случаются и на холодную... К тому же, я использую охлаждающую подставку... (так же есть подозрения что не все драйвера с диска предназначены именно под 5920G) Прошу помощи!
P.S. ОС Win Vista Home Premium 32bit (записана с образа оригинального диска)
Далее --->
Цитата: AroHb
Цитата: AroHb
179.48 (скачать)
и буду проверять...
хм. полет нормальный. пока "висяков" не было. все же по ходу драйвер 195 туфта... даже на раскаленном ноуте не было зависания) только подлагивал) охлаждающая подставка не отдыхает)))
Висяки спустя ну дней 5 начали повторяться. Что бы это могло быть?
+ дополнительный вопрос: Как почистить ноутбук от пыли, не разбирая (гарантия все же). Или там нет пломб и абсолютно наплевать, разбирал ли я ноут? Всем спасибо за ответы
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
pe103400
7 мая 2010 04:31
#4034
Может быть и перегрев процессора.
Сколько же у вас гарантии? Ноутбук этот уже давно не выпускают. Какой возраст у ноутбука?
Практически никак.
Цитата: AroHb
Или там нет пломб
У меня никаких пломб не было. Только две черные круглые наклейки на шляпках винтов крепления задней крышки, которые аккуратно отклеиваются с помощью иголки и благополучно приклеиваются на место после сборки.
Это зависит от сервисного центра, куда обратитесь. Нужно сделать все собравшись, аккуратно и красиво.
Если без нее совсем дело худо, то по любому надо чистить и менять термопасту. Мой 5920 и без подставки не перегревался.
Сообщение отредактировал pe103400 - 7 мая 2010 04:37
AroHb
7 мая 2010 06:31
#4035
Ну раньше у меня тоже кстати не грелся. Ноут куплен 22 сентября 2009. Думаете, гарантия уже не действует? На ноутбуки у Acer'а год гарантии, к тому же мне недавно (сравнительно) по гарантии меняли зарядное устройство. Просто очень странно, по ходу этих "примерно 5 дней" АБСОЛЮТНО НИ ОДНОГО лага не наблюдалось, а щас начали повторяться эти "висяки". Что бы это могло быть?!
Насчет чистки очень давно задумываюсь, потом у что если сильно дунуть к примеру с низу в кулер - вылетают чуть ли не клубы пыли!! Но опять же, боюсь случайно потерять гарантию (данную модель я еще не разбирал и не знаю точно где могут быть пломбы)
Кстати, нет ли видео гайда по разборке 5920? Помнится, когда я разбирал свой Nokia N82 я использовал видеоинструкцию, и, признаюсь, я бы наверно некоторые детали испортил бы без такой инструкции.
7 мая 2010 10:49
#4036
Посмотрите на наклейке с серийным номером на пузе ноута MFG Date - это дата производства. Гарантия производителя действует 12 месяцев + 120 дней со дня производства (это у вас в гарантийной карте русским языком прописано). Все остальное - забота продавца, ACЦ просто не примут ноут в гарантийный ремонт по истечении 16 месяцев со дня производства.
Не морочьте голову себе и не отнимайте время у других. Без ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ дальнейший разговор не имеет смысла. Тем более, что после чистки скорее всего и говорить не о чем будет...
Сам факт разборки никоем образом не отражается на гарантии. Почитайте для ознакомления Вопросы гарантийного обслуживания » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать.
AcerFans.Ru Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
Сообщение отредактировал minos66 - 7 мая 2010 10:52
AroHb
8 мая 2010 14:51
#4037
Провел чистку.. радиатор действительно был забит очень сильно, пришлось мыть и менять термопасту... после чистки зависаний пока не "ловил" + ноут греется намного меньше, но выигрыша в производительности что-то не нашел.
Просто для меня как для геймера очень это важно :) раньше я могу без проблем запускать по 4+ окна L2, сейчас на 3х окнах УЖАСНО вишу. Дефрагментации тут не особо помогают.
Читайте первое сообщение темы AcerFans.Ru Форум » ЗАВИСАНИЯ, ТОРМОЖЕНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЕ НОУТБУКА И спрашивайте там же. Ваши проблемы с ОС никакого отношения к особенностям конкретной модели ноутбука не имеют.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 мая 2010 15:01
i6526
12 мая 2010 22:30
#4038
УДАЛЕНО. ФЛУД.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 мая 2010 23:20
Модель ноутбука: Acer 5920G, Win XP Pro sp3, Intel Core 2 Duo T7300 2200MHz, Intel Crestline-PM PM965, DIMM 2048Мб, GeForce 9500M GS 512Мб.
franco
13 мая 2010 00:58
#4039
Ваше сообщение перенесено в тему http://acerfans.ru/forum/topic_2708/46. Вы что PM не получили?
Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2010 01:09
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
CPU: Intel Core i5 430M 2,27 Ghz
RAM: 4GB DDR3 1333
Video: ATI Mobility Radeon HD5850 1GB
HDD: 640GB
Trevena
18 мая 2010 19:18
#4040
У меня такая проблема: при включенном ноутбуке часы периодически отстают. Иногда намного. Иногда при выключенном может не включаться пока батарею не вынешь, а как вынешь сам включается без нажатия кнопки питания и часы показывают 2007г 1 июня 00:00 мин. Если кто может - помогите с решением.
ПС: забыл сказать. такое было и на висте и на семерке продолжается
Сообщение отредактировал Trevena - 18 мая 2010 19:19
Модель ноутбука: Aspire 5920
