Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 215 страница
10 октября 2010 18:21
#4281
Цитата: AroHb
через меня сосед сидит по wifi сети в интернете
Это как? может,он качает торрентом,съедает весь канал.
AroHb
10 октября 2010 22:35
#4282
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах!
Сообщение отредактировал minos66 - 10 октября 2010 22:40
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
Bodom Child
11 октября 2010 00:41
#4283
Где написано,что процессор 1.5,а не 1.73? Частота процессора изменяется динамически от нагрузки. память-возможно,где-то кто-то доставил планку +2гб,получили 3. Какие несостыковки?
Ещё видеокарта. 1.5 написано в системе(в панели управления)
piter200
11 октября 2010 03:47
#4284
losypotam,
losypotam,
Можно адрес,где в Китае продают 9650?
11 октября 2010 03:59
#4285
Адрес нет, а ссылку можно).
11 октября 2010 13:12
#4286
Цитата: Bodom Child
Ещё видеокарта.
Что "видеокарта"? У вас написано-
Цитата: Bodom Child
нвидиа 8400
и
Цитата: Bodom Child
карта-8400
-где несостыковка? восемь четыре ноль ноль -одинаково.
ага,именно-
,и там отображается именно текущая частота.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 октября 2010 13:13
Bodom Child
11 октября 2010 23:01
#4287
Блин,очепятался,должна-быть 8600)
_zinya_
18 октября 2010 19:28
#4288
Подскажите пожалуйста как починить крепление монитора? Буду очень признателен.
18 октября 2010 22:18
#4289
В идеале заклеить щель. Это всего лишь декоративная накладка. На нее нагрузки почти нет
Gimborn
23 октября 2010 21:46
#4290
Я бы поспорил. У моего 5920 то же есть трещина но очень очень маленькая и кстати в этом же месте.
Так вот при закрывании крышки ноута щель немного расширяется, что в последствии приведёт к тому же результату sad
Клеить я бы не стал на мой взгляд проку мало а разборки много.
Лично я буду покупать переднею крышку матрицы если она конечно продаётся отдельно от задней. Если нет то буду разбирать и с внутренней стороны петли пытатся запоять пояльником.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG 5464G50
miker
24 октября 2010 14:22
#4291
доброго времени суток уважаемые коллеги)
являюсь счастливым обладателем 5920 уже 3 с лишним года, проблем серьезных никогда с ним не было, разве что винт недавно заменил, с перегревом успешно боролся заменой термопасты и использованием RMClock...Но вот вчера, после ухода на перезагрузку он отказался заводится, нажав на кнопку питания услышлал один короткий "beep", черный экран(подсветка была) , кулер жужжит...первое что пришло на ум -BIOS , стал искать перемычку или батарейку для его сброса (кстати у моего товарища я как то помогал чистить его Aspire 5680, не загрузился тоже ноут после сборки, благополучно нашли контакты под памятью и все заработало, тут же огромный гемор его разобрать весь, но уже наловчился скидывать пинцетом фишку батарейки)...
сбросил биос, собрал ноут -запустился, но с абсолютно черным экраном, без намеков на подсветку даже, но звук был и индикация винта и загрузки показали что винда запустилась... выключил, по совету форума проверил видюху, снял ее и запустил ноут-белый экран... сейчас думаю над вариантом что мог гдето со сборкой накосячить, хотя и разбирал/собирал его не впервые...либо видеокарта умерла(внешнего моника нет, не могу сейчас никак проверить), но вопрос почему, я сто лет не играл ни во что тяжелое и ноут уже долгое время работает в хорошем температурном режиме?
AS5920G-302G16
Windows 7 (7600 RTM), Intel Core2Duo T7300 , Nvidia GeForce 8600GT 512 Мб, 2048 Мб DDR II, 500 Гб 7200 об/мин SATA.
Модель ноутбука: 5920g
24 октября 2010 14:45
#4292
Почему - это неправильный вопрос). Правильный - "что делать?", поскольку на "кто виноват?" Вы сами ответили. Попробуйте прогреть видеочип. Можно просто феном, многим помогает. И ещё и ещё здесь поиск по теме, ключевое слово "прогрев")))
Сообщение отредактировал reylby - 30 октября 2010 13:56
miker
24 октября 2010 15:07
#4293
и снова благодарю за наводку...буду позже проверять, надо сначала термопасты купить. Еще в догонку, видеокарта ли только, читал что и северный мост горит бывает, сейчас вот при запуске она не пищит не горит экран и винт мигпет только в начале, жужжит кулер и все... даже как вариант вытаскивал планки памяти и запускал вовсе без них-ноль реакции
AS5920G-302G16
24 октября 2010 15:27
#4294
Это хуже, Вы же писали, что
То, что у Вас было - типичные симптомы вышедшей из строя видеокарты. А то, что сейчас - мне при похожих симптомах в сервисе прошили биос на программаторе.
Сообщение отредактировал reylby - 24 октября 2010 15:29
miker
24 октября 2010 17:00
#4295
угу читал ваше сообщение, про прогрев-не уверен что поможет, судя по той теме, это больше связяно в первую очередь с разгоном, которым я занимался сто лет назад и из чисто спортивного интереса... а вот вариант с прошивкой биос видеокарты меня заинтересовал, только вопрос к кому обратится и сколько сие удовольствие стоит, к примеру привезти им только видеокарту, дабы не разводили на все в кучу, проверили ее и если надо сделали, Вы сами откуда, не питер случаем? (можно в личку)
AS5920G-302G16
24 октября 2010 17:06
#4296
miker,
Не путайте тёплое с мягким) Если бы проблема была с видеочипом или с видеобиосом - ноут бы загружал систему и без видеокарты, слышно было бы. По-поводу местонахождения - можете глянуть в "профиле пользователя".
miker
27 октября 2010 18:08
#4297
прошу прощения за то что не отписался сразу, все заработало)) помог "прогрев", сам очень мало верил в это и не видел причин откуда ноги растут у трабла, но все же, ноут снова в рабочем состоянии , чему несказанно рад, большое спасибо reylby за вновь оказанную помощь smile
AS5920G-302G16
27 октября 2010 18:35
#4298
miker,
Ну вот и хорошо)
Поищите по сайту "брак nvidia", или по сети.
Единственно, прогрев - это временная мера, готовьтесь к замене видеокарты.
Part
30 октября 2010 16:31
#4299
Блин, расскажите про технологию прогрева феном:)
почему она помогает, какой исправляется косяк таким путем, просто в голове не укладывается:)
30 октября 2010 16:40
#4300
Часто чипы просто отслаиваются от подложки. Если их прогреть, то контакт восстанавливается
