Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 236 страница
16 декабря 2011 03:15
#4701
Цитата: Ne_Kalay
в чем может быть проблема?
Видеокарта померла.
Ne_Kalay
16 декабря 2011 17:18
#4702
имеет ли смысл менять ее? сколько денег будет стоить?
16 декабря 2011 18:21
#4703
Заменить можно, первое сообщение темы Апгрейд и модернизация ноутбука в помощь(да и просто эту тему просмотреть можно), насчёт смысла - решайте сами.
alf
20 декабря 2011 01:02
#4704
Начинает доставить не постоянность работы драйверов wifi проблема замечалась раньше но не так часто. Работая от сети, нахожусь в интернете от провода, частенько приходится отрывать ноут от сети и уезжать ноут переходит в режим сна Параметры беспроводной сети что от батареи что от сети "Максимальная производительность". Приезжая на место завести wifi что от батареи что от сети, с кнопки получается раза с 3, при нажатие он просто рисует значек wifi перечеркнутый и не запускает. Не помогает перегрузка, выключение. Помогает изредко загрузка под linux. Первое что сделал обновил драйвера что стояло не помню сейчас стоят от 07.10.2010, версии 13.4.0.139.
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
20 декабря 2011 11:51
#4705
alf, 14 версию пробуйте.
alf
20 декабря 2011 20:18
#4706
Попробовал, но сейчас отключаю wifi не через кнопку, а через "Центр мобильности". Отрицательно наверняка сказывается на батарее, но за сегодня всегда заводилось когда нужно.
Ubuntu 11.10.
AroHb
22 декабря 2011 09:50
#4707
Доброго времени суток! Есть ли возможность в этом ноутбуке воспользоваться "синим" выходом для использования вторых наушников? Если нет, хоть расскажите для чего он вообще нужен. Спасибо!
Сообщение отредактировал AroHb - 22 декабря 2011 15:10
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
22 декабря 2011 15:48
#4708
AroHb,
Нет.
alf
5 января 2012 23:28
#4709
Вернусь к теме выше, центр мобильности перестал помогать. WIFI завелся после того как ноут выключился от перегрева(перегрев был от игрушки), до это часа два прыгал с бубном. И под линухой и под виндой, не видит система карточку и все. Подумываю не подохла ли она ? Кто сталкивался с подробным. Симптомы подходят ?
Сообщение отредактировал alf - 5 января 2012 23:48
Ubuntu 11.10.
DimaKart
27 января 2012 16:33
#4710
to slovelissimo
Установил HD3470.
Цитата: DimaKart
Помогите у меня только на внешний монитор идет а экран белый?
а видеобиос-то тут при чём,тут биос ноутбука виноват.Есть workaround для исправления,но сейчас не найду.найду-выложу решение.
Не появилось ли workaround для исправления? Модифицированный BIOS 5920G_MXM_V3.WPH поставил - результата нет?
27 января 2012 16:40
#4711
DimaKart,
Попробуйте прошить этот видеобиос(если у Вашей видеокарты другой).
Кроме того, Вы уверены, что дело именно в видеокарте? Может со шлейфом дисплея проблема?
Сообщение отредактировал reylby - 27 января 2012 16:40
DimaKart
27 января 2012 17:20
#4712
Стояла ранее GF8600M GT, прогревал два раза, после прогрева все работало по полгода. Из этого делаю вывод что дело в видеокарте.
videoBIOS стоит точно такой же (сравнивал файлы BIOS-ов, который стоял изначально и Вами рекомендованный)???
boris510
6 февраля 2012 16:49
#4713
друзья, подскажите, проблема такая:
сидел за компом ACER ASPIRE 5920G и вдруг экран зарябил, замерцал и я вырубил его. Теперь при включении монитор опять же рябит мерцает иногда вертикальными полосами иногда вертикальными как в матрице. потом экран делится на 6 частей и грузится только в безопасном режиме.
один раз уже было такое я выключил включил раза 3 ивсе стало нормально, а сейчас не пашет!
что это может быть? я уже разобрал его почистил и толку никакого.
вот пара фоток экрана
Сообщение отредактировал boris510 - 6 февраля 2012 16:50
6 февраля 2012 18:03
#4714
boris510,
Виновник проблемы - видеокарта, у Вас же Nvidia GeForce? Если да - или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
St_nt
13 февраля 2012 20:41
#4715
Здравствуйте, форумчане.
Пользуюсь Acer 5920. Чего с ним только не было, и видяха портилась (а вместе с ней ещё и мост северный на мат плате испоганился). Мать с китая привозил, видяху грел (опыт был с настольной 8800). И моник кот ломал, и петли эпоксидкой чинил, и биос валил при прошивке - в общем полный набор, выбросить жалко, под планшетный потом наверное переделаю )
Сейчас вот испортился wi-fi (задел чем-то неосторожно, замкнуловидимо). Бук включается, но не загружается (так же, как при дохлой видяхе), дисковод не запускается, вафля нагревается. Без него всё нормально.
Собственно вопрос, какой адаптер можно будет туда воткнуть (хочу заказать с ebay). Хотелось бы вместо 4965 поставить либо 5100 либо 5300 серию (разница в цене копейки) вот только будет ли он нормально на полную работать (я про 300 и 450 мбит, роутер на 450 у меня).
И второй вопрос, может знает кто распайку слотов msata, mini pci-e и robson (тот второй mini pci-e в 5920, который насколько я понимаю не совсем стандартный mini pci-e)
Модель ноутбука: Acer 5920G
14 февраля 2012 02:47
#4716
Можно и 5100 поставить, хотя я бы ставил 4965agn. Тем более, что у вас там 3 антенны.
St_nt
14 февраля 2012 02:58
#4717
На адаптере гнёзд три, но антенн в буке только 2. Да и собственно сигнал у меня хороший там, где пользоваться буду. А ограничений по платформе и чипсету матери значит нет, то есть по сути туда можно было бы и 6 серю ставить, и wi-max и так далее?
Я 5000 серию хочу только из-за большей скорости, 4965 вроде не больше 150 мбит выдаёт
14 февраля 2012 03:00
#4718
Да. 5100 должна заработать.
14 февраля 2012 03:07
#4719
Mini PCI-Express
annti
14 февраля 2012 23:57
#4720
Прошу прощения,может не в теме вопрос-помер на буке привод.Оказалось,что купить другой проблематично(устаревший IDE) Подскажите пожалуйста инет-магазин,где есть в продаже(может кто-то видел).Гугл не помог. Спасибо.
Acer A5920G (LX.AS90X.082) 15.4”_T7500_3G_250G_DVD RW_Rd HD 3650 512M
