Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 254 страница
9 февраля 2014 07:57
#5061
Добрый день, люди добрые помогите советом. Дело в следующем. Aspire 5920G-302G25Mi в работе с 2008 года. Большее время всегда использовался от сети. В сентябре 2013 случайно отключилась розетка и ноут сразу потух без задержек. проверив пару раз что при питание от батареи не загружается и не держится на ней (хотя в свойствах она висела как полностью заряженная ), было принято решение, что время выработалось и куплена новая. (но старую не выбросил) На новой проверено работоспособность без сети ВКЛ и ВЫКЛ замечаний не было. Ноут был убран из-за ненадобности в чулан на 3 месяца. В январе пытаясь запустить без сети результатов не последовало. Подключив питание, ноутбук при запуске через две секунды перезагружается , две секунды-перезагрузка, две сек- и так ровно пять раз. потом стартует и как ни в чём не бывало. В винде заряд на батарею не идёт, показывает 3% и всё. Любая перезагрузка происходит с постоянной точностью ноутбук при запуске через две секунды перезагружается , две секунды-перезагрузка, две сек- и так ровно пять раз. (даже когда запускаешь без батареи вовсе). Но чудо, при всавке старой батареи в рабочий ноутбук, она заряжается и может поддерживать без сети около часа легко. Однако при выключении она не запускается, как будто источника нет. Подскажите что делать? Биос? Винда? Ноут менять не хочу, он как друг боевой со шрамами. :-) просто история. |
9 февраля 2014 14:57
#5062
Цитата: Dumalen Подключив питание, ноутбук при запуске через две секунды перезагружается , две секунды-перезагрузка, две сек- и так ровно пять раз. потом стартует и как ни в чём не бывало. В винде заряд на батарею не идёт, показывает 3% и всё. Любая перезагрузка происходит с постоянной точностью ноутбук при запуске через две секунды перезагружается , две секунды-перезагрузка, две сек- и так ровно пять раз. Это типовой отсутствующего или неисправного модема.Биос, если не последний, можно обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2014 15:39
#5063
Обновил биос до последний версии. Всё прошло гладко, но безрезультативно. Всё на прежнем месте , циклическая перезагрузка псть раз, потом запускается как ни в чём не бывало и так же не заряжает батарею. Порой пишет что идёт зарядка, однако проценты стоят на месте (уже 2%) и на этом всё. Есть ещё какой нибудь вариант. кроме как поменять старичка нового? |
10 февраля 2014 15:59
#5064
Dumalen, Чтобы 5ти перезагрузок не было - установите рабочий модем. А по батарее(новой) - подобное бывает, когда батарея саморазряжается в 0. Самое простое - купите новую батарею и не допускайте полного разряда её. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2014 10:05
#5065
Извините за необразованность, установить рабочий модем это что?, БИОС перепрошить на какую нибудь другую версию? |
11 февраля 2014 15:24
#5066
11 февраля 2014 20:26
#5067
Здравствуйте. Прошу помощи. Ноутбук Acer Aspire 5920G, включается, лампочки загораются, вентилятор крутится, но экран черный, подсветка так же не загорается. Материнская плата, видео карта заменены. Подключаю к монитору, со второго раза загорается монитор, высвечивается обычная загрузка или с исправлением ошибок, нажимаю стрелочками, чтобы выбрать, пропадает часть букв и не успев нажать интер начинает грузиться и монитор тухнет. В биос так же не могу зайти на пару секунд он у меня высвечивается с окошком что то написано не успеваю даже прочитать, монитор тухнет. Помогите, пожалуйста. |
12 февраля 2014 05:24
#5068
Цитата: Mounez Материнская плата, видео карта заменены. Подключаю к монитору, со второго раза загорается монитор, высвечивается обычная загрузка или с исправлением ошибок, нажимаю стрелочками, чтобы выбрать, пропадает часть букв и не успев нажать интер начинает грузиться и монитор тухнет. В биос так же не могу зайти на пару секунд он у меня высвечивается с окошком что то написано не успеваю даже прочитать, монитор тухнет. Замените мат. плату и/или видеокарту на исправные.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2014 07:51
#5069
А если просто её снять в утиль? Найти на замену просто шансов мало вероятно. |
12 февраля 2014 15:02
#5070
Они заменены на исправные! |
12 февраля 2014 15:06
#5071
Цитата: Dumalen А если просто её снять в утиль? Будет точно также 5 раз перезагружаться. Стоит попробовать хотя бы перевоткнуть коннектор модема, авось контакт отошёл.Mounez, С исправными - система грузится(по звукам слышно), если, конечно, HDD в порядке и система охлаждения нормально установлена. Даже если проблемы с матрицей, её шлейфом или инвертором дисплея и нет картинки на дисплее ноутбука. Сообщение отредактировал reylby - 12 февраля 2014 15:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2014 07:17
#5072
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ. !!!!!! появилось свободное время решил разобрать и контактики спиртом протереть. на вид всё было плотно и отлично, НО в итоге ВСЁ ПОМОГЛО. Запускается сразу и без всяких проблем. Кстати в сервисе говорили надо мост менять будет 200-300$ . Плохие , безграмотные люди. Ещё раз спасибо за совет |
22 февраля 2014 02:32
#5073
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
Всем привет! давно здесь не был ;) моему асеру уже 6,5 лет, правда видяха пару раз уже ломалась хочу купить новый ноут, но как-то мои запросы велики и стоят запредельно много думаю проапгрейдить свой: 1 поставить SSD 2 поставить 8 (2*4) гигов памяти вопрос 8 гигов он потянет? а то я видел что только 4 можно? и вообще стоит ли такое уже древнее чудо апгрейдить? --------------------------------------------------------- 5920G-302G16, 2.0 ГГц, 500 Гб |
22 февраля 2014 02:38
#5074
Цитата: alealex вопрос 8 гигов он потянет? а то я видел что только 4 можно? Потянет.Цитата: alealex и вообще стоит ли такое уже древнее чудо апгрейдить? По-моему не стоит.Сообщение отредактировал reylby - 22 февраля 2014 02:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2014 11:57
#5075
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Всем привет еще раз! У меня уже года 1,5-2 как перестал сидюк записывать болванки, все читает а писать не хочет. Как я понимаю накрылась лазерная головка. Есть ли возможность его починить или поменять на какой нибудь от другой модели? Оригинал оч дорогой и найти почти нереально Спасибо |
26 февраля 2014 15:58
#5076
FlashInTheNight86, По размерам они все подходящие, в Aspire 5920G у привода подключение IDE, а не SATA. Cейчас такие модели стоят неадекватно дорого, как антиквариат). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2014 22:06
#5077
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Как вариант временного восстановления cd-rom, сам поставил на его место второй жесткий диск. Старый cd-rom пользую время от времени, снимаем привод открываем каретку-под ней снимаем крышку-далее под шлейфом есть 2 резистора, так вот эти резисторы подают ток на лазер, крайне левый отвечает за ДВД, а правый за СД, смотреть надо так, чтоб каретка была с права. по часовой стрелки ток добавляют и на оборот. В зависимости от того, что у вас глючит, то и крутим. Добавлять ток надо по чуть-чуть, если переборщить то записывать будет с хрипом (это аудио сд). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
1 марта 2014 14:07
#5078
BF_109G14, так эти вмешательства и делаются после того как дисковод отказывается читать и и писать любые виды дисков. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
1 марта 2014 20:30
#5079
Дык ради бога не лезьте я ни кого не заставляю, предлагаю вариант решения проблемы, которым сам пользуюсь. А лезьте или не лезть каждый решает сам. Сообщение отредактировал alf - 1 марта 2014 20:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
19 марта 2014 20:26
#5080
Всем привет, у меня Ноутбук Acer Aspire 5920G-934G32Bn (LX.AQC0X.309), Intel Core 2 Duo 2500 МГц, 15.4", чипсет Intel 965PM, графика NVIDIA GeForce 9500M GS. Подскажите можно ли в него впереть метровую видео от ATI без каких либо нововведений, и пожалуйста дайте её название. Я из Минска, может и телефончик кто подкинет - минский. P.S. просто заменил уже две и последняя тоже вышла. И пасту меняли и чипы перепаивали, короче просто уже всё надоело - хочется в него поставить метровую и от ATI. (сейчас купил станцию, как пропадает изображение - прогреваю и дальше) |
