Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 253 страница
11 декабря 2013 22:07
#5041
alf,
1. Нет.
2. Нет.
alf
11 декабря 2013 22:42
#5042
Тогда правильно я понимаю что система охлаждения не рассчитана под эту видеокарту из за этого вылазит такая температура ?
Сейчас снял заднюю крышку и не включаю вентиляторы дополнительные, температура 50... И еще вопрос у меня почему то FurMark не выводит температуру пишет temp 0. И почему видеокарта в перегреве не выключила ноут, а пошла полосками ?
Сообщение отредактировал alf - 11 декабря 2013 22:42
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
11 декабря 2013 22:50
#5043
Неправильно. Доработайте прокладку, так, чтобы зазоров не оставалось, используйте термопасту не из худших - до 90°C греться не должно.
А это(отключение при перегреве) завязано на температуру CPU, видеокарта может хоть до 120°C греться)
Risha85
22 декабря 2013 00:18
#5044
Всем добрый вечер! Очень нужна ваша помощь. Заранее спасибо
Если пишу не туда, то сильно не ругайте)) Поюзала по форуму проблему свою не нашла, чтоб обсуждалась. В этой ветке есть похожее, но все же решила еще раз обозначит проблемку.
Вообщем у меня ноут Aspire 5920 g, видео - Nvideo geforse 8600
Проблема в том, что на дисплее стали появлятся вертикальные полосы, синие, красные. Сначала это было периодически, перезагрузишь пару раз ноут, они пропадали. Сейчас же это не помогает. Причем кроме полос на мониторе, разрешение падает на минимальное, пишет что видеодрайвер не найдет.
Проверила шлейф к монитору, не пробит, не замыкает. На монитор надавливала, полосочки не видоизменяются, под разным углом - тоже все никак не видоизменяется.
Заменили термопасту.
Я предполагаю, что полетела видюха. В моем ноуте - это отдельная плата с видеочипом. Правильно? На материнке нет впаенного видеочипа?
Может ли при такой проблеме быть завязана материнка и если да, то что в ней могло полететь?
На картинке не мой ноут, но полосы похожи (мой сейчас в сервисе лежит, поэтому сделать фото своего не могу)Acer Aspire 5920 и 5920G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
22 декабря 2013 00:26
#5045
Risha85,
Видеочип прогрейте или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
Risha85
22 декабря 2013 00:37
#5046
reylby, спасибо.
Еще подскажите, я просто хочу уточнить - это точно не может быть с материнкой связано?
Я уже с рем.сервисом поругалась, и видимо они решили меня обмануть, утверждают, что это материнка, но что именно в ней полетело не говорят, просят с меня 5 тыс. ремонта или 10 на замену материнки, а перепайка видеочипа 3 стоит всего.
Очень нравится ноут, прям как родной мне. Хочется чтобы еще долго мне послужил :recourse:
22 декабря 2013 01:26
#5047
Почуяли лёгкую добычу).
Материнская плата стоит в 3 раза дешевле.
Видеочип перепаивать(реболлить) нет смысла, долго он после этого работать не будет. В тему - статьи по ссылкам из этого сообщения.
Имеет смысл прогреть видеочип(ближайший пример), если, т.е. когда, после этого видеокарта нормально заработает - купите новую видеокарту, желательно не GeForce 8M серии.
Risha85
22 декабря 2013 09:38
#5048
reylby, Вы мне прям уверенности придали. Поскандалю с ними еще))
а если я приобрету родеон, не нужно ли мне будет биос обновлять?
22 декабря 2013 14:02
#5049
Не нужно. Но придётся медную пластинку проложить между видеочипом и пластиной радиатора, т.к. видеочип Radeona чуть тоньше.
djdoozer
24 декабря 2013 03:27
#5050
Народ !! Может припоздал немного, но на всякий случай вдруг кому пригодится. При установке Win 8.1 и перезагрузке слетают дрова с wi-fi. Установка самых последних версий, да и вообще любых другие эффекта не дают. Смотрите решение тут.
Сообщение отредактировал djdoozer - 24 декабря 2013 03:28
medveduk-88
30 декабря 2013 17:38
#5051
подскажите пожалуйста какая видео карта совместима с nvidia 8600m gt ?
by medveduk
Модель ноутбука: Acer Aspire 5102
30 декабря 2013 19:09
#5052
medveduk-88,
О тех видеокартах, что работают в этом ноутбуке Вы можете прочесть здесь - Апгрейд и модернизация ноутбука.
Khan
6 января 2014 17:09
#5053
Недавно поменял(гдето полгода) gf8600 на hd3650, и опять та же беда: при включении ноута только чорный екран и один или два пика динамика.Подскажите какие симптомы смерти матери и северного или южного моста.
При смене видео била поставлена медная прокладка 0.8~1мм.
Обороты вентилятора были постоянно максимальными,радиаторы полностью почищены.
Сообщение отредактировал Khan - 6 января 2014 17:16
Модель ноутбука: Acer aspire5920G+T5250+ATI HD3650+3GB RAM+160GB HDD
6 января 2014 18:01
#5054
Khan,
Без видеокарты попробуйте включить.
Khan
6 января 2014 18:08
#5055
таже ситуация.Винт немного подгрузится(1-2сек) и всьо ...ступор. Иногда бывает белый екран.
6 января 2014 19:46
#5056
Khan,
Сложно сказать точно, в чём причина.
Обычно, без видеокарты, если Aspire 5920G исправен, система грузится, соответственно слышны звуки, ближайший пример - начало истории, конец истории.
Сигналы, 1 длинный и 2 коротких, после включения почти всегда говорят о том, что видеокарта сломалась, но не до конца).
Вот ещё, кстати, гляньте - начало, конец.
Правда, тогда без видеокарты система должна грузиться, но иногда это отчего-то не происходит, а виновна таки видеокарта.
Вообщем, лучше всего протестировать ноутбук с заведомо рабочей и совместимой видеокартой. Можно ещё или сходить в сервис или прогреть видеочип, хотя бы для диагностики, авось что-то изменится.
apollon1989
17 января 2014 04:59
#5057
Здравствуйте люди добрые! Подскажите пожалуйста какой можно найти выход в данной ситуации.Дело в том в одно время перестала работать веб камера,по началу вылезала надпись "Camera is busy",переустанавливать по 100 раз драйвера,вроде как работала но порой надпись всеравно вылетала,потом уже вообща начала появляться надпись типа "Camera not found",и я понял что камера перестала вообще определяться системой,и со временем стал замечать что при наклоне крышки от ноута,она включалась,как только обратно верну крышку в прежнее положение,она опять вырубается.Разобрал ноут снял матрицу,добрался до шлейфа вебки и заметил что он отходит,ну вот так постоянно игрался с этим шлейфом пока дырочки на самом коннекторе(не знаю точное название) не расширились и он стал болтаться очень сильно что в итоге я его вообще отрезал.Подскажите можно ли каким то образом заменить этот коннектор,или сам шлейф? Сама вебка рабочая поэтому не особо хочется покупать новую,а самого шлейфа для вебки нигде не видел,везде идет целиком вся вебка со шлейфом.
alf
1 февраля 2014 01:23
#5058
Сам мучаюсь с температурой процессоров, до 70гр доходит. Крышку пришлось снять и доп проветривание, хотя раньше такого не замечал. Термопаста "АлСил-3"...
Ubuntu 11.10.
Thunderstruck77
5 февраля 2014 00:17
#5059
Подскажите,отметил на фото,что это за разъем?Что туда полезного можно поставить?
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g
5 февраля 2014 00:28
#5060
Thunderstruck77,
Mini PCI-Express
