Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 278 страница
amuh
2 июня 2016 23:58
#5541
Спасибо большое! попробую уже завтра, спать пора ))
Модель ноутбука: Acer 5920g
amuh
3 июня 2016 08:18
#5542
Заработало, спасибо большое!
Нашел еще один способ поставить дрова для 240: обновить драйвер стандартного устройства из установленных на компьютере, снял галку "брать только совместимые", и прямо указал на 240м.
Винда ругнулась, но приняла. 3D часть заработала, тест производительности для Аэро прошел. Правда, ASUS GPUTweak не работал.
С модифицированными reylby файлами драйвер NVIDIA встал, как родной.
Еще раз огромное спасибо!
Woodoo
3 июня 2016 23:54
#5543
Почистил и помыл клавиатуру основательно (полностью разобрав). Теперь работает просто афигенно. Ничего сложного - только нужны терпение и внимательность. Если интересны нюансы - спрашивайте, расскажу. Кстати все сделал не выключая ноутбук, просматривая сауспарк)
И еще из полезного - приобрел у китайцев за 9usd афигенную белую (под цвет ноута) блутус мышку со встроенным ли-ион аккумулятором. Советую.
Сообщение отредактировал Woodoo - 4 июня 2016 02:31
lubulord
6 июня 2016 01:08
#5544
Всем добрый вечер! Появился вопрос: иногда под нагрузкой и в играх появляется черный экран и лечится только перезагрузкой. Стоит Nvidia 8600M GT, года 3 назад перепаивали чип и хватило на 2.5 года почти. Вопрос такой: связано ли это с видеокартой? Термопаста в норме, ноутбук регулярно чищу от пыли и грязи. И второй вопрос: есть ли смысл менять в нем видюху, если она виновата, скажем на АТИ? Ноут еще бы на год-два не стал менять...Заранее спасибо!!
Модель ноутбука: Acer 5920G
barankin
6 июня 2016 08:30
#5545
Не исключён перегрев видеокарты.При замене чипа на видеокарте возможно изменилась высота чипа над платой.Требуется подбор медной пластины для ликвидации зазора между чипом и радиатором. Проконтролируйте температуру с помощью программы AIDA-64 - "Компьютер"-"Датчики". Неплохой результат даёт установка под задние ножки спичечных коробков для улучшения охлаждения.
Применение хороших подставок с вентилятором (Cooer Master) даёт уменьшение температуры нагрева на 20 градусов.
С видеокартами ATI могут быть проблемы с драйверами на Windows 8/8.1, Windows 10. При установке этих видеокарт из-за меньшей высоты чипа надо подбирать медные пластины.
Лучший выбор это замена видеокарты на GT240M ( тоже требуется подбор медных пластин).
Сообщение отредактировал barankin - 6 июня 2016 08:32
edikxp
27 июня 2016 18:00
#5546
Почитав немного темку в надежде найти замену Wi Fi адаптера, увидел ссылку на Wi Fi Intel 4965AGN MM2, в принципе недорогая можно купить за 150 грн. на аукро, подскажите может ли она раздавать инет с ноута? Тоесть работать точкой доступа. А то 3945ABG ни в какую не хочет, да и работает на Вин 10 не очень, через раз подключается после перезагрузки. Пишет проверка требования сети а потом Не удается подключиться, если отключить и потом включить в устройствах то подключается без проблем.
Модель ноутбука: 5920G
barankin
27 июня 2016 18:21
#5547
Цитата: edikxp
Intel 4965AGN
Этот адаптер аналогичен адаптеру 3945ABG и отличается соответственно протоколом AGN.
Возможно не соответствует роутеру по протоколу или неправильно сделали настройки "Параметры" -"Сеть и интернет"-"WiFi"
27 июня 2016 18:21
#5548
Нет.
edikxp
27 июня 2016 18:23
#5549
Что можете подсказать адаптер посовременней, 3945ABG морально уже устарел )
27 июня 2016 18:38
#5550
edikxp,
Intel N 1000, 1030, 6205, 6230...
Только они половинного размера, к ним нужно кронштейн или докупать или самому мастырить. И при покупке смотреть, чтоб в описании не было "для IBM, HP, Dell...".
edikxp
27 июня 2016 18:45
#5551
Вот такой пойдет ?
27 июня 2016 18:54
#5552
edikxp,
husain_if
11 июля 2016 23:10
#5553
Цитата: lubulord
юху, если она виновата, скажем на АТИ? Ноут еще бы на год-два не стал менять...С видеокартами ATI могут быть проблемы с драйверами на Windows 8/8.1, Windows 10. При установке этих видеокарт из-за меньшей высоты чипа надо подбирать медные пластины.Лучший выбор это замена видеокарты на GT240M ( тоже требуется подбор медных пластин).
у вас aspire 8920G ? ато постыми выше пишут что данная видеокарта никак не подходит к ноутбуку..
Модель ноутбука: acer aspire 8920G
jr8
13 июля 2016 04:55
#5554
Если кому интересно, мой опыт с 5920g
Acer Aspire 5920g 2008 года, система
Установленные драйвера
Проблема
1. Тормозил, хрипел и диджеил звук в играх и при прослушке музыки
2. Ноут запускался с 6-го раза (известная фишка у асеров этой модели при проблемах с модемом - его или нет, или он сломан, вычитал на форумах в интернете)
Проблема номер 2 с запуском не с первого раза решилась разбором ноута - "модем" висел в воздухе, какой-то мудак не закрутил его винтом, он вылетел со своего места, нашел подходящий винт, почистил и обезжирил контакты модема, закрутил на положенное место, ноут стал запускаться с первого раза.
Где стоит модем и как его найти - нашел в инете в видео по разборке этой модели ноута.
При запуске системы музыка загрузки была с хрипами и при выключении тоже бесило.
Пробовал чистить реестр с CCleaner 5.06.5219, освобождал лишнее место на харде, удалял ненужные проги, из автозагрузки все лишнее убрал (msconfig)
Сначала думал про перегрев микросхем, сделал доп. охлаждение из меди - убрал термопрокладку, зазор между радиатором и чипом устранил медной пластиной с тонким слоем термопасты, стало лучше, но все же тормозило иногда, думал ну точно проблема в перегреве.
Фотографии процесса изготовления прокладки из меди:
Медь
Шлифуем и примерно вырезаем по месту
Примеряем по месту, смотрим где что мешает, рисуем на меди что нужно срезать и закруглить
Намечаем, где будет отверстие под крепежный винт
Прокладка из пвх, чтобы металл прижимался, но не касался платы, где не нужно
Готово
Почему именно медь?
Медь быстро нагревается (у нее относительно небольшая теплоемкость, например алюминий нагревается в 2 с лишним раза дольше), и быстро передает тепло (очень высокая теплопроводность, лучше только у серебра). Это делает медь одним из лучших материалов для радиаторов для наших целей.
Что делать если нет меди?
Снял нижнюю крышку ноута и при продуве вентилятором - глюков со звуком было меньше (направлял вентилятор интереса ради). Раньше некоторые микросхемы были настолько горячими, что на ощупь держать палец долго (2-3 сек) было невозможно. Медная пластина тоже нагревается нехерово - даже самый дальний от контактного места кончик ощутимо шпарит палец.
На всякий случай пробовал разные драйвера - на звук 5-ть разных версий, более новые - более старые, ничего не помогало. У меня Realtek High Definition Audio
Все неудобства со звуком терпел долго - до тех пор, пока не стало напрягать в КС 1.6 (игрушка) - протормозы иногда были такими, что хедшоты было проблемно ставить - я решил, что пора попробовать что-то изменить.
dpclat.exe
- скачал эту прогу, начал отключать поочередно всякие устройства и обновлять драйвера, смотреть на результаты задержек в этой программе.
Попробовал отключить вайфай (WLAN Wireless WiFi Link) драйвер - ОП-па, стало лучше, dpclat показал уменьшение задержек и иногда совсем зелененькие полоски, воодушевился - думал: "Вот оно!" - кривой драйвер на вафлю во всем виноват, поэтому решил попробовал поставить новый драйвер на wifi (стоял какой-то непонятный старой версии и когда устанавливал еще давным давно старую версию че-то заглючило, работал с глюками) - после перезагрузки интернет оживился, страницы стали грузиться раза в 1.5-2 быстрее, я офигел, так приятно было, как будто другой ноут стал, правда проблемы со звуком не ушли до конца, хотя уже и такой результат был важным для меня.
Стал обновлять драйвера на системные шины 82801, 82802 и некоторые другие, скачал пак драйверов на мой чипсет в ZIP архиве - у меня древние были. Обновил вручную, после перезагрузки стали ощутимо шустрее открываться папки и переход между жесткими дисками, вход с папку, прогрузка содержимого шустрее. Думаю - во дела...круто, воодушевился еще больше.
По поводу драйверов - на чипсеты и вообще всякие драйвера (кроме видеодрайверов от NVidia) старайтесь качать в ZIP или RAR архивах и желательно с проверенных сайтов. Сейчас много человекопадали развелось, которая в EXE файлы впихывает втихоря всякое говно - Вы качаете EXEшник, запускаете - а вам еще кучу дряни на комп установится типа браузера ненужного, всяких ссылок, стартовая страница с рекламой, тупых программ типа менеджера по управлению менеджерами закачек, а иногда и вирусняк прилетит, от которого даже при наличии опыта будете 10-15 минут избавляться, а то и пару часов с проверками и перезагрузками.
Не особо надеясь на дальнейший результат, стал пробовать отключать USB контроллеры поочереди
Universal Serial Bus controllers (2830, 2831 и так до 2835), отключались мышка и тд, но результата не было.
Интереса ради удалил Primary Ide Channel - после перезагрузки он установился заново и "та да........"
Результат
Сообщение отредактировал jr8 - 13 июля 2016 16:54
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
barankin
13 июля 2016 07:54
#5555
Цитата: jr8
Ноут запускался с 6-го раза (известная фишка у асеров этой модели)
Проблема только у Вас.
13 июля 2016 13:54
#5556
barankin,
Проблема у Вас, с пониманием текста. Ясно же написано, нет модема - запуск после 5 перезагрузок, это фича Quanta ZD1.
jr8
13 июля 2016 16:22
#5557
barankin,
К сожалению, не только у меня. Перед тем как сунуться что-то исправлять, я почитал в гугле на тему "ноут запускается не с первого раза". Вы найдете минимум 2-3 форума, где решение этой проблемы было найдено.
Если Вы сделаете тоже самое, то поймете, что заблуждаетесь, много людей столкнулись с этой проблемой, вариант решения без участия других людей я бы никогда не придумал сам.
barankin
13 июля 2016 19:59
#5558
Через мои руки прошло более 15 ноутов ACER 5920ZD1 различных моделей RU (Российские)/ DE (Немецкие) выпуска c 06.2007- 08.2008.
Во всех моделях родная Windows Vista.(Home/Premium)
HDD 160/250/320 Gb. WD/Hitachi
CPU T5250/5550/5750/7300/7500/7700.
Видеокарты GF8600M GS/GT 256/512Mb.
WiFi 4965BGN/3945ABG
Все ноуты прекрасно работают с официальными Windows Vista/Windows 7/Wnddows 8.1/Windows 10
Возможно у Вас это проблемы с XP или левыми сборками.
Все драйвера находятся на отдельном диске №3 диске драйверов ( в комплекте 3 DVD диска).
(Можно скачать с официального сайта acer.ru.)
Все винтики сидят на краске и выкрутиться сами не могут( у вашем кто-то ковырялся и забыл закрутить винтик).
Сообщение отредактировал barankin - 13 июля 2016 20:02
Zeluck
17 июля 2016 13:20
#5559
jr8,
Вы бы еще на милениуме сидели и писали, как все плохо...
Как мне в руки этот аппарат попал, так сразу на него 10 накатил, великолепно работает...
Модель ноутбука: 5920G,T7500, 3Gb, NVidia 9500M 512Mb, Windows 10
alexandr663
9 сентября 2016 22:50
#5560
Здравствуйте. Давно лежал данный ноутбук с проблемой, вот сейчас решил реанимировать.
При включении ноутбука не включается экран(именно не включается, т.е. не просто нет изображения, а нет питания на нем). Так же при запуске происходит обращение к процессору( горит соотв. индикатор), можно пользоваться dvd приводом. Никаких звуков при загрузке не издает. Через 1-2 секунды после включения выключается куллер. Если долго нажимать на del, можно услышать пиканье динамика. Долгое время лежал(года 4), поэтому биос я думаю уже сброшен по дефолту точно.
Кто-то сталкивался с такой проблемой и может помочь? Просто жалко было бы его выбрасывать, а менять на угад пол ноутбука не хотелось бы.
P.s. проверить hdmi внешним монитором пробовал, сигнала нет.
