Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 277 страница
ПЫЖ
14 мая 2016 22:08
#5521
А если Вы писали о сравнении 5920G с 3670 и 5739G с 240M GT - так выражаться надо ясней, да и скриншоты прикладывать, чтоб кривотолков не возникало.
Да именно это я имел ввиду.
Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2016 22:17
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
DrDEAD
14 мая 2016 22:16
#5522
Сборка 10586. Лучше всего воспроизводит но с задержками mpc-hc, далее штатный, и хуже всего онлайн флеш проигрывателем(при условии что настройки стоят на максимальную производительность). Больше всего грешу на wi-fi адаптер, но при отключении координально мало что меняется.
Сообщение отредактировал DrDEAD - 14 мая 2016 22:17
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920g
14 мая 2016 22:23
#5523
Ладно.
Но, думаю, там что-то с драйверами/настройками игры у GeForce не то было.
barankin
14 мая 2016 22:43
#5524
Не рекомендуется ставить разные сторонние проигрыватели - они отрицательно влияют друг на друга и возможно не поддерживаются самой Windows 10.
Неплохие результаты показывает Windows Player 3.0.0.0 -3.2.0.1 iTVA LLC.
Варианты с разными WiFi не рассматриваются.
Цитата: DrDEAD
Сборка 10586.
Попробуйте установить начисто более поздние сборки 11099, 14342.
Сообщение отредактировал barankin - 14 мая 2016 22:44
DrDEAD
14 мая 2016 23:10
#5525
Спасибо! попробую в эту сторону капнуть. Отпишусь с результатом позже)
barankin
14 мая 2016 23:21
#5526
При установке последних версий начиная с 14328 почитайте W10 c # 585.
DrDEAD
17 мая 2016 21:58
#5527
Вообщем после переустановки вин 10 PRO Insider Preview 14342 впервые увидел отсутствие в программе DPC Latency красных пиков. Пошагово устанавливая драйвера, проверяя звук, дошел до wi-fi адаптера(intel pro/wireless 3945abg network connection). После установки драйвера с сайта intel, адаптер долго отказывался работать выдавая ошибку 10, всего один раз включался, звук при этом очень тормозил. В связи с выраженными проблемами в адаптере решил заменить, благо под рукой был qualcomm Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter. После чего пропали задержки звука, да и проблемы с подключением пропали.
Итог: переустановка на последнюю сборку, замена адаптера. Но вопросы остались как обычно, с адаптером программная или аппаратная ошибка? что с ATA Channel 0 ошибка код 10.
5920g...
18 мая 2016 00:42
#5528
Здравствуйте. Нужна помощь. Ноутбук acer aspire 5920g, видеокарта ati 3650 - 512mb, поменял термопасту и при нагрузке стал зависать и тухнуть экран. Выяснил, что температура видеокарты в спокойном режиме 85 градусов, а при запуске игры 112-117 градусов. Пыли нет, все всегда работало хорошо, за ноутом слежу. Вентилятор работает, термопаста mx-2, термо резинки поменяны, драйвер видюхи обновлён с офф.сайта
Возможно ли, что это сбой термодатчика, т.е. вентилятор не вращается с должной скоростью для охлаждения...? Не понятно, в сервис не носил, пытаюсь пока своими силами решить проблему.
Читал про охлаждение... Повторюсь, что пыли нет, все чисто. Термопаста и терморезинки новые. Доп.подставка с охлаждением не помогает.
Сообщение отредактировал 5920g... - 18 мая 2016 00:49
barankin
18 мая 2016 04:10
#5529
Цитата: DrDEAD
3945abg
В ACER 5920G устанавливаются WiFi 3945abg или 4965agn, которые отличаются протоколами.
Вполне вероятно Ваш роутер работает в диапазоне n.
Цитата: DrDEAD
что с ATA Channel 0
Надо доустанавливать родные драйвера от ACER 5920G
( с диска драйверов )
(CardReader_Ricoh_3.62.02_W7x86W7x64A CardReader_Realtec_6.2.9600_W8x64 MIR_ENE_2.7.4.3_W8x64 и другие...)
Сообщение отредактировал barankin - 18 мая 2016 05:22
Woodoo
22 мая 2016 01:07
#5530
Существуют ли более новые (>2.1) блутус модули совместимые с 5920g?
Гугл не помог(
22 мая 2016 01:42
#5531
Woodoo,
Думаю, что может заработать комбоадаптер Wi-Fi+Bluetooth, типа Intel N 6230 или Atheros AR5B225(блутус при этом придётся включать таким образом). + кронштейн.
А платы Bluetooth типа тех, что установлена, только 3.0 или 4.0 мне неизвестны).
Woodoo
22 мая 2016 01:56
#5532
А хотел именно модуль блутус как установлен.
22 мая 2016 02:04
#5533
Woodoo,
Такого же, но с перламутровыми пуговицами - нет.
ПЫЖ
29 мая 2016 00:36
#5534
Убедитесь что кристалл карты, плотно прилегает к радиатору(не очень толстый слой пасты), может при замене была повреждена трубка теплообменника?
Попробуйте откатить драйвера на те что были раньше.
amuh
2 июня 2016 21:55
#5535
Купил на свой 5920g видеокарту GeForce GT240M.
Ноут завелся, но вот драйверы брать отказывается и продолжает упорно считать, что у него стандартный VGA адаптер.
Стоит Винда 7-32.
Подскажите, пожалуйста, какие дрова ему скормить?
Модель ноутбука: Acer 5920g
barankin
2 июня 2016 22:19
#5536
Заходим на сайт nVidia и задаём видеокарту GT240M и ОС W7x32 и получаем драйвер GF341.95 341.95
Сообщение отредактировал barankin - 2 июня 2016 22:21
amuh
2 июня 2016 22:55
#5537
barankin, там я уже был, не ставится драйвер этот.
Поэтому и задаю вопрос.
2 июня 2016 22:59
#5538
amuh,
Какое ИД оборудования у видеокарты?
amuh
2 июня 2016 23:25
#5539
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_01211025&REV_A2
2 июня 2016 23:46
#5540
amuh,
Распакуйте драйвер 341.95, замените соответствующие файлы этими - 10de_0a34_01211025_341.95_x86.zip (138 | 28.19 Kb). Запустите setup.
