Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 281 страница
Цэрго
1 декабря 2016 14:24
#5601
barankin, Programmer конечно вещь хорошая. но я не имею не фена, не флюса, ни опыта работы с ними. Так что буду пытаться как-то флешкой с досом))
Модель ноутбука: 5920G
barankin
1 декабря 2016 14:54
#5602
Этого ничего не требуется. Цепляетесь прищепкой (ссылки есть в статье на первой странице) к микросхеме VBIOS и прошиваете.
Цэрго
1 декабря 2016 15:36
#5603
проблема решена! залил под дос ещё раз мод-биос - BIOS который выложил уважаемый reylby обнулил биос вытащив таблетку. вставил hd 4650 и о чудо! она определилась! и в ней стоит последний vbios c сайта techpowerup.com
всем спасибо за помощь. буду шаманить охлаждение и драйвера
Сообщение отредактировал Цэрго - 1 декабря 2016 15:38
ПЫЖ
1 декабря 2016 17:15
#5604
Эх отличная карта, тоже себе такую хочу :winked:
Если не трудно тесты потом выложите?!
Сообщение отредактировал ПЫЖ - 1 декабря 2016 17:16
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
Цэрго
1 декабря 2016 17:52
#5605
драйвера стоят! охлаждение допилено!)) в простое 47-50 по цельсию. какие нужны тесты, пишите. времени предостаточно. отпуск :winked:
upd: появился такой неприятный момент, после установки более свежих драйверов hwmonitor 1.3.0 и furmark 1.18.2 не показывают температуру видика. gpu-z всё показывает отлично. так же не показывает температуру openhardwaremonitor 0.80 (именно он нравится из-за полупрозрачного гаджета с температурами для рабочего стола) :sad:
Сообщение отредактировал Цэрго - 1 декабря 2016 20:25
2 декабря 2016 02:43
#5606
Цэрго,
Кстати, а какую именно версию видеобиоса показывает GPU-Z?
Интересно, это видеобиос тот, что в правленный биос ноутбука встроен или тот, что в чипе на видеокарте должен быть.
Цэрго
2 декабря 2016 04:45
#5607
reylby, версия 011.018.000.010.032326
2 декабря 2016 04:54
#5608
Цэрго,
Значит это из чипа на видеокарте, как и должно быть. Встроенный в тот биос - 011.022.000.004.034463.
Думаю, что таки помог сброс биоса, а не прошивка этого мода.
Цэрго
2 декабря 2016 05:12
#5609
reylby, тоже так думаю. потому как добраться до батарейки сложновато в этой модели, скорее всего меня посетила лень или я просто не додумался сбросить биос сразу после прошивки. а пока присматриваю цп. машина хоть и не современная но для работы вполне достойная. а звук вообще бомба! не каждый современный бюджетник может похвастаться таким))
аппарат 3 года назад достался мне практически даром (3000 рубликов). состояние просто идеальное, даже наклейки возле тачпада заводские блестят ещё.
Сообщение отредактировал Цэрго - 2 декабря 2016 05:15
ПЫЖ
2 декабря 2016 06:31
#5610
Т9300, меня очень радует, и по температуре и скорость реакции, а вот Т7500 зараза уж очень горячий.
Во сколько вам карточка обошлась(если не секрет)?
Цэрго
2 декабря 2016 12:45
#5611
ПЫЖ, не секрет. покупал с рук. просили за неё 3000 р. сторговался за 2500р. её мне продавали вместе с ноутбком acer 8930g. ноутбук был рабочий но в плачевном состоянии, поэтому взял только карту и винчестер
Сообщение отредактировал Цэрго - 2 декабря 2016 12:45
ПЫЖ
4 декабря 2016 18:16
#5612
Хорошая цена, мне-бы так найти. 8930 в основном с говно жф9600, да еще и цена космос...
Сообщение отредактировал ПЫЖ - 4 декабря 2016 18:17
Цэрго
4 декабря 2016 23:26
#5613
снова здравствуйте, acer-фаны. в общем рано радовался я установке hd4650 в мой новый-старый ноутбук. пришёл к вам уже с новой проблемой. проблема в следующем: решил протестировать видик furmark'ом. запустил тест, через 15-20 сек видик нагревается до 90-100 по цельсию и под защитой я так понял выключается машина.
включаю, вытаскиваю шнур блока питания, запускаю тест от батареи и температура не поднимается даже выше 65. пробовал ставить разной толщины медные пластины, с термо-прокладкой и без, пробовал играться с параметрами электропитания (сбрасывал по дефолту) но ситуация не меняется. чувствую нужно копать куда-то по питанию.
подскажите пожалуйста куда копать!
и может ли причиной быть vbios?
upd: без батареи (только одним блоком питания) ситуация та же, hd4650 греется как чумовая((
Сообщение отредактировал Цэрго - 5 декабря 2016 01:04
barankin
5 декабря 2016 02:22
#5614
Ни каких термопрокладок.Только медные пластины, которые подбираются индивидуально по толщине по отсутствию зазора между радиатором системы охлаждения и чипом.
При питании от батареи на цепи питания подаётся напряжение 11-12вольт(план питания "Сбалансированный" или "Экономия энергии"), при питании от сети на цепи питания подаётся 19 вольт(план питания можно выбирать любой).
Сообщение отредактировал barankin - 5 декабря 2016 02:28
Цэрго
5 декабря 2016 04:00
#5615
это я понимаю, но почему hd4650 разогревается до сумасшедших температур при подключении бп? на nvidia 8400 такого не было
грешу на блок питания. завтра проверю напряжение и ток бп в нагрузке и без.
Сообщение отредактировал Цэрго - 5 декабря 2016 04:12
5 декабря 2016 04:15
#5616
Цэрго,
Видеобиос слейте, можно тем же GPU-Z, и гляньте в нём напряжения питания ядра, может где аномалию увидите в сравнении с стоком.
Цэрго
5 декабря 2016 04:49
#5617
взял сток и слитый vbios. особо не понятно, если не затруднит посмотрите под спойлером скрины. на первом мобильная 4650. есть ещё небольшие различия в пункте Fan settings
Сообщение отредактировал Цэрго - 5 декабря 2016 04:59
5 декабря 2016 05:12
#5618
Цэрго,,
Стоковый 011.018.000.010.032326, судя по всему, идентичен Вашему.
Цэрго
5 декабря 2016 05:22
#5619
reylby, попробовал прошить остальные 3 vbios с acer-vendor'ом. всё шьётся нормально. карту бук видит. но ситуация с перегревом не меняется((
5 декабря 2016 05:32
#5620
Цэрго,
С прошивкой осторожнее надо бы, особенно важно не перепутать и не прошить биос видеокарты с DDR3.
