Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 51 страница
24 августа 2008 21:31
#1001
Я имел ввиду сносить-стандартный дров для тупо отображения . лан.ставить и насиловать так комп не хочу больше. как вернуть доступ к висте?? |
24 августа 2008 21:49
#1002
Цитата: Sinneren как вернуть доступ к висте?? А куда ХР ставил? Если на D: второй системой, то просто восстановив загрузчик Висты с помощью утилиток bcdtdit и bootsect. Если ставил на C:, то или с помощью Alt + F10, или запустив восстановление с дисков, которые ты, надеюсь, сделал перед сносом Висты, или взять любой дистрибутив Висты и ввести ключик с наклейки на дне ноута. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 августа 2008 02:37
#1003
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Цитата: centurion79 видяха на 256 МБ Я покупал здесь, но более года назад, и у меня тоже 6800GT 256MB. Разница с 512MB, не существенная, действительно около 100 - 200 FPS в 6 марке. --------------------------------------------------------- Jedem das Seine. |
25 августа 2008 06:22
#1004
Репутация: 3 Сообщений: 147 |
вот и я о том же....у меня 8600М ГТ. Купил ноут и обломался в игровом плане- новых хороших игр и нету! Вот были времена- 3dfx! А про Турбокэш никто толком ничего и не говорит. Похоже, ситуация примерно такая же, как и с увеличением памяти физической памяти на видяхе: мизерный прирост "попугаев" в 3дмарке. Похоже, нашим видеокартам и не требуется большой объем памяти на борту! А почему пишем "100-200FPS" вместо абстрактных очков? Прирост в 100-200 ФПС огромен!!!! Замерял результаты в 3дмарке: С альтернативными дровами и без разгона: примерно 3600 С разгоном Рива Тюнером: 4300 примерно У кого сколько? ОС у меня-Виста! Сообщение отредактировал centurion79 - 25 августа 2008 06:30 --------------------------------------------------------- Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+ |
25 августа 2008 11:38
#1005
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Ребята а дрова для висты подходят для висты сп1 ? --------------------------------------------------------- Aspire 5920 - 2Ghz 1Gb Ram Mobile Intel Graphic Media Accelerator X3100 Os Vista Ultimate Sp1 |
25 августа 2008 17:16
#1006
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
Зашел сегодня в магазин и обнаружил такую картину ноут Acer Aspire 5920G-603G25Mi Intel CoreDuo T7500 2.2 15.4"/HD3650/3G/250/DVDRW/WF/BT/Cam/VHP стоит 30990.00, а мой Acer Aspire 5920G-302G25Mi Intel CoreDuo T7300 2.0 15.4"/G9500/2G/250/DVDRW/WF/BT/Cam/VHP стоит 34990.00, почему 1 ноут дешевле я так и не понял, вроде по всем характеристикам лучше а стоит на 4 т дешевле? Сообщение отредактировал b.o.dubb - 25 августа 2008 17:16 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
25 августа 2008 18:34
#1007
iClick, подходят DydkaBabka, 4 скорости. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2008 23:19
#1008
Сообщение отредактировал PUHH - 25 августа 2008 23:26 --------------------------------------------------------- Jedem das Seine. |
26 августа 2008 01:13
#1009
Репутация: 0 Сообщений: 69 |
а как сделать так, чтобы РМКЛОК когда стартует виста, загружала свой настройки для проца, просто я вместо 1.4 фольт поставил 0.9700 - работает идеально, да и греется на 10 градусов меньше вместе с виндой программа в ТРЕЕ старутет, по всегда приходится выбирать профиль и нажать аппли,ибо без этого настройки дефолтные как сделать это автозагружку автоматом? |
26 августа 2008 10:09
#1010
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Всех приветствую. Ни у кого нет пищащего звука от ЖК-матрицы? У меня, когда с утра врубаешь ноут (температура минимальная) и не слышно вентилятора, так тихо-тихо пищит матрица. В Винде нажимаешь FN+F6 (выключение ЖК-матрицы) писк пропадает, а как включаешь матрицу снова пищит... Неприятно в общем... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-83325MI: CPU - T8300,3 MB, 2.4 GHz; RAM - 3 GB; HDD - 250 GB; GPU - NVIDIA GeForce 9500GS |
26 августа 2008 15:32
#1011
Репутация: 1 Сообщений: 91 |
чегото у меня мой ноут стал меня током бить из УСБ разьема или из соседнего чтоли. не пойму.. это от чег отак? --------------------------------------------------------- Windows Seven |
26 августа 2008 17:51
#1012
Цитата: NetStranger чегото у меня мой ноут стал меня током бить из УСБ разьема или из соседнего чтоли. не пойму.. это от чег отак И что южный мост при этом продолжает работать? Если работает, Вам повезло. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 августа 2008 18:01
#1013
да все работает даже не подвисает))) никак не отражается на работе системы, отключил из розетки, перестало бить.. началось все с того что подрубил фотик через юсб ... сам фотик начал биться током, потом толко порт .... как быть то ? и в чем вообще проблема? Сообщение отредактировал NetStranger - 26 августа 2008 18:01 --------------------------------------------------------- Windows Seven |
26 августа 2008 18:14
#1014
Цитата: NetStranger сам фотик начал биться током, потом толко порт .... как быть то ? Вы понимаете, что на ЮСВ +5В, и биться током он не может! Судя по всему речь о статике. Видно вы одеты в какую то синтетику или шерсть. Все вышесказанное в силе. Выжечь ЮСБ может и статический разряд. Попробуйте перед манипуляциями с портами каснуться подходящей железки - типа батареи отопления.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 августа 2008 18:21
#1015
там рядом еще есть IEEE 1394 порт, о котором я вообще не слухом ни духом, что он и для чего... вот он бьеться... ))) сейчас уже не бьется.. может я застал в момент когда он подумал что я что то к нему хочу подключить? свой палец например.... я не знаю, но факт на лицо))) --------------------------------------------------------- Windows Seven |
26 августа 2008 18:23
#1016
Похоже, я свой не догнал до 4550 попугаев. Страшно как-то.... --------------------------------------------------------- Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+ |
26 августа 2008 18:34
#1017
Цитата: NetStranger сейчас уже не бьется.. Ну и слава Богу. Цитата: NetStranger не слухом ни духом, что он и для чего... Всокоскоростной порт. Обычно используется для подключения видеокамер. Внешний хард можно подключить - скорость на порядок выше,чем чрз ЮСБ.Цитата: NetStranger вот он бьеться... Ну не может материнка ударить вас, это вы бьете, и в один прекрасный момент искорка между вашим пальцем и одним из портов прикончит последний. Хорошо если только его, выход из строя южника, а именно на нем все порты и сидят, ведет автоматом к замене материнки. Держитесь ближе к батарее Сообщение отредактировал minos66 - 26 августа 2008 18:35 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 августа 2008 18:36
#1018
спасибо добрый человек)) буду знать!! теперь каждый раз перед тем как подключиьт чо нить к компу, буду биться головой об батарею)) говорят от ударения быстрее заряд спадает :D блин не поверите))) дотронулся ногой до батареи, и до порта, опять долбануло током))) какая то неправильная батарея))) --------------------------------------------------------- Windows Seven |
26 августа 2008 18:49
#1019
Цитата: NetStranger блин не поверите))) дотронулся ногой до батареи, и до порта, опять долбануло током))) какая то неправильная батарея))) Ну,ну. Веселитесь, веселитесь...... А батарея могла быть покрашена тоолстым слоем краски, да и нога в носке могла быть. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 августа 2008 19:23
#1020
да нихера я не веселюсь у меня уже волосы дыбом. думаете приятно так все время током получать((( сам сказал держись по ближе к батарее... --------------------------------------------------------- Windows Seven |
