Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 52 страница
26 августа 2008 19:30
#1021
Цитата: NetStranger у меня уже волосы дыбом. Давайте уточним: Вас бьет каждый раз, как Вы прикасаетесь к порту. Т.е если после удара прошло несколько секунд и Вы снова прикаснулись к порту - следует разряд. Так?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 августа 2008 19:36
#1022
Репутация: 1 Сообщений: 91 |
нет, закономерность такая, я кладу голую ногу на батарею (пардон за интимность) и докасаюсь до порта IEEE , меня пробивает током небольшим... убираю ногу с батареи , током не бьет вообще... вприцнипе проблема решена, просто не надо ставить ногу на батарею... ))) но возникает вопрос, а почему так?) Сообщение отредактировал NetStranger - 26 августа 2008 19:37 --------------------------------------------------------- Windows Seven |
26 августа 2008 19:44
#1023
NetStranger, Простите за интим --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 августа 2008 20:37
#1024
Репутация: 3 Сообщений: 147 |
Ну с приключениями электроника мы разобрались. Сообщение отредактировал centurion79 - 26 августа 2008 20:38 --------------------------------------------------------- Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+ |
26 августа 2008 20:55
#1025
да пипец, когда научусь молнии из пальцев пускать, сниму на видео)))) centurion79, не у меня все ок, грузиться всегда стабильно.. я правда переставлял винду.. на предустановленной проработал ровно 2 часа)) --------------------------------------------------------- Windows Seven |
26 августа 2008 21:47
#1026
Репутация: 2 Сообщений: 73 |
Цитата: NetStranger меня пробивает током небольшим С точки зрения схемотехники построения современных блоков питания, по входу (220в) есть фильтр конденсаторный со средней точкой на "массе". Т.е. на "корпусе" компьютера, включенного в сеть 220 вольт присутствует потенциал, равный половине сетевого напряжения ~ 110в. Но из=за малой емкости конденсаторов, ток через них и дальше по цепи через Ваш палец, Вас всего, Вашу ногу, на батарею и дальше на "землю", очень маленький и не должен причинить Вам особого вреда. Хотя, все зависит от проводимости конкретного тела и качества дальнейшего заземления отопительной системы. Попробуйте продолжить Ваши опыты при отключенном блоке питания, т.е. при питании от аккумулятора - бить не будет. Цитата: NetStranger докасаюсь до порта IEEE Не важно, к "массе" какого порта Вы прикасаетесь - эффект будет одинаковый и возможность сжечь микросхему того порта тоже. Так же, при подключении к компьютеру любых устройств, питающихся от сети ~220v, рекомендую подключать их отключенными от сети (физически = выдернута вилка из розетки) и только потом включать их в сеть питания. --------------------------------------------------------- Acer Aspire One AO756 (Celeron1007), [x64]Ubuntu Mint 14.7 Mate 1.6 Оставьте меня в покое, но не бросайте наедине с компьютером. |
26 августа 2008 22:51
#1027
Цитата: kuliks С точки зрения схемотехники построения современных блоков питания, по входу (220в) Да простят нас за сваливание в глубокий оффтоп ( потом почищу тему ). Современными вы называете трансформаторные БП??! Когда их ставили на ноуты? Откуда " на "корпусе" компьютера, включенного в сеть 220 вольт присутствует потенциал, равный половине сетевого напряжения ~ 110в." оно может появиться,если сетевое напряжение уже при входе выпрямляется и уходит на преобразователь, после которого от того что было подано на входе остается набор импульсов довольно высокого напряжения и частоты. После чего это хозяйство доводится на торроидальном трансформаторе до нужного значения, выпрямляется и подается на ноут. Как при такой схеме что то с высокой стороны может попасть на низкую, если они гальванически развязаны?Сообщение отредактировал minos66 - 26 августа 2008 22:53 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 августа 2008 22:52
#1028
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Народ, а есть у кого ни будь ссылка для Acer arcade под ХР, у меня не работают медиа кнопки. |
26 августа 2008 23:45
#1029
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Поставил я себе висту и заметил кое что и есть опять пару вопросов. 1- я создаю ad-hoc соединение но после перезагрузки компа сеть проподает и другой комп сеть не видет , но сам комп сеть видет , а другие нет - в чем может быть проблема ? 2-я перешел с ХР на висту ультимат и теперь при включении компа написано загрузить Висту или преведушую версию виндовса это вообше че такое ? тоесть я и ХР могу загрузить и висту ??? 3- а еше на диске С: есть папка Windows Old она для чего ? Извеняюсь возможно за тупые вопросы ) я с виндой всего неделю знаком , всю жизнь макинтошем пользуюсь )) Сообщение отредактировал iClick - 26 августа 2008 23:47 --------------------------------------------------------- Aspire 5920 - 2Ghz 1Gb Ram Mobile Intel Graphic Media Accelerator X3100 Os Vista Ultimate Sp1 |
27 августа 2008 02:26
#1030
Цитата: minos66 глубокий оффтоп ( потом почищу тему ) согласен, прошу прощения и сам себе в наказание неделю буду молчать Цитата: minos66 трансформаторные БП Возможно я и ошибаюсь, но уверен (видел, ремонтировал), что и в трансформаторных БП по высокой стороне есть ВЧ-фильтры со средней точкой на массу. Может быть в "ноутбучных" их нет - не приходилось разбирать. Даже встречал неоднократно зарядники для мобилок (хоть они и импульсные, но сам факт наличия С на вторичку для такого рода устройств странен), хозяева котрых жаловались. что "бьется". --------------------------------------------------------- Acer Aspire One AO756 (Celeron1007), [x64]Ubuntu Mint 14.7 Mate 1.6 Оставьте меня в покое, но не бросайте наедине с компьютером. |
27 августа 2008 11:36
#1031
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Что-то никак не ставятся дрова на 5920G в XP на видео HD 3650 |
27 августа 2008 11:41
#1032
iClick, Windows. old можешь смело удалять, это Виста при установке сама ее туда сбросила, на всякий случай. А что бы при загрузки не высвечивались две системы Пуск- выполнить пишешь msconfig откроится окно, выбирай пункт загрузка и там удали windows XP. В висте малость не так Пуск, Все программы, Стандартные, Выполнить. Сообщение отредактировал vovka2004 - 27 августа 2008 11:43 --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
27 августа 2008 13:05
#1033
модеры, советую не удалять сообщения про электричество а разделить в отдельную тему, вопрос оч интересный! особенно если участвуют знающие люди... и еще вопрос по электронике... допустимо ли подключать монитор VGA в "горячую" ? все ли порты предусмотрены для "горячего" стыка в ноуте??? --------------------------------------------------------- Windows Seven |
27 августа 2008 15:47
#1034
Цитата: vovka2004 Пуск, Все программы, Стандартные, Выполнить. Или Win+R Цитата: NetStranger допустимо ли подключать монитор VGA в "горячую" ? все ли порты предусмотрены для "горячего" стыка в ноуте??? Допустимо, если Вы уверены в отсутствии разницы потенциалов ( писалось выше ). Никаой специальной защиты ( например,от КЗ или токовой защиты ) у портов ноута нет. Поэтому если к тому же ЮСБ подключить энергоемкое устройство ( внешний хард без собственного питания во вкл. состоянии, какую- нибудь китайскую грелку для кофе ) большой стартовый ток может выжечь южник. То же и про откл. под нагрузкой. Хорошей профилактикой возможных неприятностей будет ипользование ЮСБ - хаба с внешним питанием ( можно и без него, если нагрузки не велики ).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 августа 2008 16:20
#1035
Все, решил проблему видео с помощью DH Mobility Modder.NET 1.1.1.0, но все же с дровами на диске которые - не получилось! Получилось со скаченными из инета! |
27 августа 2008 21:55
#1036
Репутация: 1 Сообщений: 533 |
Хэййй...Пиплыыы!Я купил себе эту красотку,5920G!!!!УРА))) Вот теперь вопрос,что вы сделали когда купили себе это чудо!?Я вот пока что обновил дрова для видео и всё!А что ещё посоветуете сделать!?Биос хотел обновить,но он и так последний!Завтра на болванки как в статье буду писать Утилы и.т.д. что на диске С. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
27 августа 2008 22:05
#1037
Цитата: MaxM болванки как в статье буду писать Утилы и.т.д. что на диске С. Вот это надо делать В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, все остальное - потом. Поздравляю с покупкой - лучше поздно, чем никогда --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 августа 2008 22:30
#1038
minos66, Ну это то я сделаю,а что ещё надо!? что вот вы все делали,как запустили у себя его!?) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
28 августа 2008 13:39
#1039
В общем опять перешел на Vista потому что что-то с драйверами на видео не то! Игры использующие OpenGL (Дум, Квейк) ругаются на драйвера опенжл, хотя в свойствах дров они есть! короче что-то не адекватно пашет Xp с видео... |
28 августа 2008 18:32
#1040
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Народ 2 вопросика помогите плз: 1- Как сделать норм микрафон?ставил все эти реалтек драйвера, херого слышно не смотря на то что 2 микрафона в этом модели, у друга 7720г и спокойно с сидячего положения говоря довольно громко слышно,а тут чуть ли не кричать надо. У меня Винд XP 2- Подскажите или дайте ссылку крекнутой программки которая может назначить кнопки сенсорный панели ну эти плей,стоп,ревинд,рекорд. А то у меня на ХP она бездейстувет.Хотелось бы задействовать эти кнопки, до формата помню находил такую программу но во первых название забыл, во вторых она не была крекнутой и крека не было :( --------------------------------------------------------- acer 5739G |
