Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 173 страница
Trav1S01
6 апреля 2012 21:43
#3441
Ramer,
я вроде чистую ставил,рабочую.на нескольких компах стоит и норм)
а у меня аимп и опера вместе лагают..то плеер скрипит и звук прирывается,то опера зависает.а так как у меня это самые ходовые программы,то я даже хз хз
Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц
HTC WildFire 2.3 691ГГц
Ramer
7 апреля 2012 01:20
#3442
Trav1S01, ты свою озушку тестил? Бэдов нет?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Trav1S01
7 апреля 2012 13:41
#3443
Ramer,
нет,как протестить?)
Ramer
7 апреля 2012 14:55
#3444
Trav1S01, вообще хороший вариант загрузиться с какого-нибудь дистрибутива Linux, почти в каждом есть тестирование памяти.
Можно стандартными средствами вот статья. :fellow:
Lion777
7 апреля 2012 15:08
#3445
вот та программа что идет с юникс подобными системами, ставьте на флехи или диски и тестируйте http://www.memtest.org/
Сообщение отредактировал Lion777 - 7 апреля 2012 15:31
KMF
8 апреля 2012 18:31
#3446
Ситуация такая:
Ноутбук часто начал уходить в ребут либо появлялся синий экран смерти (ошибки были разные). Пообновлял драйвера на устройства, на которые указывали данные с синих экранов (на чип и др.). Не прошло.
Начал диагностику. Протестировал ОЗУ мемтестом, выдал ошибку. Методом тыка вроде бы модуль битый определил. Нашел аналогичный модуль, вставил вместо битого - повторный тест дал ту же ошибку. Вставил битый модуль в другой ноутбук - пашет, тест без ошибок. Теперь грешу на разъем DDR на мат. плате.
Как-нибудь можно исправить без замены мат. платы?
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
serg-serg
8 апреля 2012 19:26
#3447
Нет.
Ramer
8 апреля 2012 23:19
#3448
KMF, в наше время можно всё, если есть финансы.
Ты Windows пробывал переустанавливать?
9 апреля 2012 21:11
#3449
Вы сколько времени тестировали модуль на другом ноутбуке? В некоторых случаях ошибки в работе памяти проявляются через полчаса-час после тестирования. Если они есть, то нужно менять саму планку. Разъем тут не при чем.
J_stw
9 апреля 2012 21:23
#3450
Доброго времени суток)))
Подскажите пожалуйста, для "aser extensa 5620" подойдет "SODIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Hynix"
или же посоветуйте другой модуль.
Искали тот же, что стоит, но таких уже не продают...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5220 и 5620. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал J_stw - 9 апреля 2012 21:24
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620
9 апреля 2012 21:29
#3451
Цитата: J_stw
Подскажите пожалуйста, для "aser extensa 5620" подойдет "SODIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Hynix" или же посоветуйте другой модуль.Искали тот же, что стоит, но таких уже не продают...
Нет. На 5620 устанавливается DDR2 память, если я не ошибаюсь.
9 апреля 2012 21:30
#3452
DDR2 и DDR3 не совместимы. Подойдет любая DDR2 SoDimm до 2х2Г. Тему почитайте....
Michael76
10 апреля 2012 01:02
#3453
Здравствуйте! Поддерживает ли мой ноутбук(модель в подписи) 8Гб оперативной памяти(сейчас 2х2Гб на висте+RAM), если да, то при каких условиях? Собираюсь поставить W7 32 или 64 и SSD и если максимум 4Гб поддерживает, то стоит ли апгрейдить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4920G-832G32Mn
10 апреля 2012 01:12
#3454
Michael76,
Теоретически - не должен. Практически - неизвестно, да и вроде бы никто не пробовал.
Michael76
10 апреля 2012 14:16
#3455
W7 32, увидит все 4Гб моей оперативки? Если всё же поставить 8Гб ОП, и система распознает только 4Гб, можно будет на оставшиеся 4Гб сделать RAM Disk?
10 апреля 2012 14:45
#3456
Нет. Не более 3,5Г. См. первое сообщение темы.
Нет. У вас 965 чипсет? C чего вы вообще завели разговор о 8Г, если чипсет только 4Г поддерживает? У вас ноут с 8Г просто не заведется.
Анатолий М
10 апреля 2012 15:24
#3457
Добрый день.
У меня ноутбук Acer Aspire 5730ZG, характеристики следующие по Эвересту:
Северный мост Intel Cantiga PM45
Поддерживаемые типы памяти DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-667 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM
Максимальный объём памяти 8 Гб
Сейчас установлена следующая память, так сказать с завода
DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-Y5 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц)
DIMM3: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц)
вопросы в следующем, будет ли ноут работать если поставить 2 планки по 4 Гб DDR2-800?
и вообще насколько целесообразен такой апгрейд в плане производительности?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5730ZG Intel Core 2 Duo T3200 2 ГГц|3072 МБ|250 ГБ GeForce 9300M GS 256 Mb
10 апреля 2012 15:29
#3458
Скорее всего нет. У Acer на 45 чипсете с DDR2 как правило ограничение 4Г... вот с DDR3 чаще 8Г.
Вообще тему почитайте. Поднадоело уже на этот вопрос отвечать.
10 апреля 2012 16:55
#3459
Бывают исключения) Aspire 5920G работает с 8Гб памяти, несмотря на свой 965 чипсет.
Если ноутбук заведётся и загрузит систему без BSODов - можно(если найдёте нужную версию программы). И система x86 распознает только 3 с копейками Гб оперативки. Так что слишком много "но" и "если", пмсм, не стоит заморачиваться.
10 апреля 2012 17:12
#3460
Как то я уже этому и не очень верю. Кроме сообщения на которое ссылаются (what is maximum RAM size supported by ACER ASPIRE 5920G) мне больше ни одного подтверждения из другого источника не встретилось. Я помню очень давно где то читал, что на Sony с 965 чипсетом 8Г удалось установить, но как пытался найти это, но так и не нашёл. Может там тоже пошутили. Ведь за 6 лет, что этот чипсет на рынке его должны были уж со всех сторон исследовать и переисследовать пытливые кулхацкеры и как то слабо верится, что только AS_5920 проявил такие уникальные возможности как 8Г на 965 чипсете.
