Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 176 страница
[Dima]
20 апреля 2012 01:27
#3501
ROSA, часть оперативной памяти отдается видеокарте под видеопамять. Это нормально. На видеокартах начального уровня (т.е. малопроизводительных) нет своей памяти, приходится брать из основной. У вас, я так понимаю, именно такая видеокарта в ноутбуке.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows. Вопросы и решения. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал [Dima] - 20 апреля 2012 01:28
Do3ep
25 апреля 2012 14:27
#3502
Добрый день) у меня 5560G с объёмом памяти 6Гб, поддерживает 8 Гб, будет ли ощутима разница если установить 8Гб??
Модель ноутбука: Acer aspire 5560G AMD A6-3400M ,Radeon HD 6650M,6 GB, 750 GB HDD, Win10
25 апреля 2012 14:35
#3503
Нет.
volsmut
26 апреля 2012 10:05
#3504
Хочется услышать мнение тех, кто так уже делал...Конфиг: 5750g 2634g75mnkk, win 7 home basic x64, 8 Гб ОП. Можно ли отключить файл подкачки, при таком раскладе, хватит ли физической памяти для приложений(кроме игр, ресурсоемкими приложениями не пользуюсь)?
Модель ноутбука: 5750G 2634G75Mnkk
26 апреля 2012 15:41
#3505
Фалй подкачки -это часть виртуальной памяти. "Виртуальная память"-обьёмное понятие. Отключать файл подкачки не надо. Хотите в дебри -они тут. Отключение файла подкачки,по сути,от непонимания его сущности,быстрее от этого комп с таким конфигом работать не станет ни на глаз,ни даже в тестах.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 апреля 2012 15:42
26 апреля 2012 17:08
#3506
Сообщение № 5 в этой теме.
Хватит, но могут начаться различные труднообъяснимые глюки при работе ОС.
КоТеГ
26 апреля 2012 23:48
#3507
Извините, возможно уже обсуждалась такая тема, честно нету времени читать. Простите, заранее: )
От ноутбука Acer знакомые отдали планку памяти (DDR3). У меня сейчас установлена одна планка на 2Гб.
с помощью программы Everest я нашел информацию по оперативной карте.
DIMM1: Samsung M471B5673FH0-CH9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Планку, которую хочу установить Samsung M471B5773СHS-CH9 2GB 1Rx8 PC3 - 10600S-09-10-ZZZ (написано на планке).
Значит, причина такая, при установки второй планки Операционная система (Windows 7 Максимальная 32-bit) не хочет запускаться, а именно, при загрузки после логотипа (Acer) через 4-6 сек выдает "мертвый экран" (синий фон, белые буквы).
вопрос: В чем может быть проблема? Можно решить этот для меня проблему, а для специалистов "семечки"? :winked:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eMachines E528. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал КоТеГ - 26 апреля 2012 23:49
Мне много не нужно - достаточно только самого лучшего!
Модель ноутбука: Acer Extensa 5220, Acer Extensa 5230E, eMachines E528, Acer Aspire One (10.1')
27 апреля 2012 00:26
#3508
КоТеГ,
Чипсет Ваш, Intel GL40, 4Gb поддерживает.
Если установить одну новую планку вместо старой система загружается?
КоТеГ
27 апреля 2012 00:49
#3509
честно, не пробовал, минут через 5-10 я отвечу Вам на этот вопрос.
попробовал, и нашел новую проблему. при установленной одной карты, двух карт одновременно, менял местами.. компьютер не загружался, только не загружался не так, как было пару дней назад, а совершенно для меня не ожиданно, он даже не загружал заставку Acer, мало того, он даже не включал подсветка на экране:( горела только лампочка включенного компьютера и индикатор подачи питания. :feel:
Lion777
27 апреля 2012 02:24
#3510
КоТеГ,
т.е не рабоает самостоятельно одна планка, подаренная твоими знакомыми ? если да, то можешь смело ее отдавать, иногда бывает несовместимость или вообще нерабочая, проверь ее на другом ноуте.
КоТеГ
27 апреля 2012 03:14
#3511
Lion777,
проверить сложно, т.к. неначем: )
А если отнести в сервис, там смогут сказать? Что с ней?
Подарили в связи с тем, что разбили матрицу: ) (Ребенок тыкнул ножом в монитор: )))
27 апреля 2012 03:20
#3512
Там могут установить в какой-нибудь ноутбук, прогнать тест памяти.
akalibr
28 апреля 2012 19:00
#3513
У меня ноутбук Extensa 5635G, вот характеристики:
Я правильно понял, что на данный ноутбук можно ставить память с максимальной частотой 1066, а больше не имеет смысла?
Lion777
28 апреля 2012 19:09
#3514
ты сначала опердели слоты у тебя под какую память в ноуте, у тебя поддерживается ддр2 и ддр3 чипсетом
akalibr
28 апреля 2012 22:24
#3515
Эверест показал Поддерживаемые типы памяти: DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-667 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM
28 апреля 2012 22:28
#3516
akalibr,
Это в принципе, чипсет поддерживает. А сейчас память какого типа у Вас установлена?
DDR2 и DDR3 несовместимы электрически и механически, поэтому какого типа стоит - такого и надо устанавливать.
Lion777
28 апреля 2012 22:35
#3517
akalibr,
посмотри какой тип памяти счас установлен с помощью или евереста или cpu-z
Сообщение отредактировал Lion777 - 28 апреля 2012 22:37
svhs
29 апреля 2012 02:12
#3518
Ноутбук Acer Extensa 5635ZG. Эверест и Memtest+ показывают скорость 800 Mhz для модулей памяти 2 Gb DDR3 1333 Mhz Samsung и Hynix как раздельно для каждого, так и в совместно в Dual chanel. Чипсет Intel Cantiga GM45. В BIOS настроек нет. В чем может быть причина и как можно включить режим 1333 Mhz?
29 апреля 2012 02:24
#3519
Его можно включить, купив ноутбук с контроллером памяти, поддерживающим режим 1333Mhz.
Для GM45 максимум - 1066MHz, а то, что держит только 800 возможно из-за FSB Вашего процессора, которое, скорее всего, = 800MHz.
svhs
29 апреля 2012 03:12
#3520
FSB действительно 800Mhz. Тогда возможно ли включение хотя бы 1066Mhz? Процессор Intel Pentium T4500.
Сообщение отредактировал svhs - 29 апреля 2012 03:13
