Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 18 страница
6 ноября 2009 13:52
#341
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Charnel, просто я не пойму почему раньше при играх никаких проблем не было щас после устоновки виндос 7 у мя очень часто включаю игру так она включается и сразу сварачивается в панель задач хотя игра тоже самая код4 |
6 ноября 2009 16:23
#342
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
itm, поднятие производительности не устранит эту проблему. Пробовали другие игры, со всеми также? Дрова обновляли? |
6 ноября 2009 17:09
#343
Цитата: itm не подскажите можно ли на моём ноуте поменять видеокарту и оперативку на более мощную или это не имеет смысла . Это не имеет особого смысла. Обновляли драйвера на видео? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 ноября 2009 18:49
#344
Вечер добрый! У меня ноут Acer Aspire 3684 WXMi (серия Aspire 3680) (проц Celeron 440 1,86GHz 533MHz FSB; чипсет Mobile Intel 945 GM Express; оператива Samsung 512MB SO-DIMM DDR2-667 PC5300; винт 80GB; DVDRW). С завода стояла windows Vista Home Basic. Сейчас стоит Windows XP SP2. Хочу поставить максимум памяти и жесткий побольше. И возможно, перейти на Windows 7. Из форума понял, что можно поставить SO-DIMM DDR2 не только 533/667 MHz, но и 800 MHz и будет работать на моем ноуте без проблем, правильно? Но сколько максимум по объему? Читал разные источники, но везде указывается разный макс. объем оперативки для серии 3680 (где 2ГБ, где 4ГБ). Так сколько все же по максимуму можно поставить на мой ноут? И если макс. все же 2ГБ, то что будет, если поставлю 2 планки по 2ГБ? Ноут увидит только 2ГБ или вообще ничего не увидит и работать не будет? З.Ы. Хочу непременно максимум! Знаю, что после 2ГБ прироста будет мало, и 32 битная ось 4ГБ не увидит. |
6 ноября 2009 19:53
#345
Цитата: foracer но и 800 MHz и будет работать на моем ноуте Будет. На частоте 667МГц.Цитата: foracer то что будет, если поставлю 2 планки по 2ГБ? Или вообще не заведется, или BSOD...Цитата: foracer Так сколько все же по максимуму можно поставить на мой ноут? 2Г 667MГц. А зачем вам 667? Вашему слабенькому процу и 533 выше крыши!--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 ноября 2009 20:02
#346
foracer, а вот жесткий диск побольше можно ) А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ. ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ACER Форум » ЖЕСТКИЙ ДИСК, Винчестеры, HDD и все, что с ними связано ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ! |
7 ноября 2009 00:04
#347
Подскажите, поиском не нашел ответа. Поставил 2 планки по 2Гб CL3 667 / CL 5 800 и ноутбук при включении виснет. Работают только вентилятор немного и CD-двигатель. В чем может быть проблема? |
7 ноября 2009 00:12
#348
Цитата: Tim7720g В чем может быть проблема? Несовместимость памяти - это, конечно, редкость... Скорее неисправна планка памяти. По одной пробовали подключать? Проверьте и одну планку и вторую. В каждый из слотов. И партнамбер планок укажите...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 ноября 2009 00:17
#349
пробовал, не работают и по одной причем обе. KHX6400S2ULK2/4G Kingston HyperX Performance При включении тихо мигает лампочка HDD и работает вентилятор. Потом лампочка мигать перестает, и тишина... Можно открыть/закрыть CD, он крутится. Версия BIOS 1.45 но в самом биосе показывает 30. Может нужна прошивка от более мощной версии ноутбука? Обе планки работают в такой конфигурации: 1Gb старой памяти + 1 новая планка. Неужели ноутбук не тянет CL3? Более точно: по одной работает только одна из планок Точнее при ней хоть экран с F2 и заставкой показывает, но все равно висит |
7 ноября 2009 10:33
#350
minos66, спасибо за инфу! Мне ни 800, ни 667 МГц в общем-то не сдались, но городок маленький и комп. магазинов оч. мало и выбор оперативы для ноутов невелик. Гиговые планки тока на 800 МГц лежат и то не везде (зачастую больше 512 нет), вот и интересуюсь. А на заказ долго ждать, да и ездить туда-сюда не катит. Жалко, что тока 2 Гига воткнуть можно, оч. хотся 4. Ну да ладно... |
7 ноября 2009 20:21
#351
Tim7720g, не пробовали без сети на аккумуляторе запустить ноут с двумя новыми планками, может заработать только от батарейки? Жду ответа. P.S Сам коплю на эту память, если не трудно напишите мне в личку, где брали и почем? |
8 ноября 2009 15:15
#352
У мена 1гб оперативки. Скажите пожалуйста есть смысл мне покупать 2 Гб оперативки, чтобы стало 3, будет ли от этого толк или достаточно купить дополнительно 1 Гб. Заранее спасибо! |
8 ноября 2009 17:15
#353
sashko2000, хватит и 1 Гб. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2009 22:00
#354
Charnel, нет не пробовал но раньше не было проблем до устоновки w7 драйвера обновил все которые возможно даже биос обновил FuzzyL, да обновил |
8 ноября 2009 22:11
#355
![]() это значит что поддерживается до 8Гб??? я правильно понимаю? |
8 ноября 2009 22:14
#356
Цитата: moofy это значит что поддерживается до 8Гб??? я правильно понимаю? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2009 22:33
#357
FuzzyL,можно ли с моим ноутом что нить сделать чтоб нормально работал moofy,это прога или что как проверить у себя |
9 ноября 2009 01:42
#358
itm, проверяем систему на вирусы, ставим обновления... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2009 01:43
#359
FuzzyL,обновляем постояно вирусы тоже троде нет |
9 ноября 2009 06:40
#360
itm, игру тоже обновили? А систему переставлять пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
