Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 185 страница
ulybinya
3 июля 2012 01:24
#3681
Добрый день. Подскажите пожалуйста, хочу увеличить кол-во озу на своем ноутбуке (Aspire 5750G-2414G75Mnkk). Сейчас стоит две планки 1333 2Гб+2Гб, если смысл ставить 1600 4Гб+4Гб, будет ли заметен прирост (или же не тратить много денег и просто увеличить кол-во ОЗУ поставить 1333 4Гб+4Гб)
Ноутбук в основном предназначен для игр. спасибо!
3 июля 2012 01:27
#3682
ulybinya,
Не тратьте, просто увеличьте.
H0USEMD
3 июля 2012 17:35
#3683
Подскажите, на комплектацию с А-6 есть смысл ставить 8гб оперативы,будет ли прирост?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66
3 июля 2012 19:12
#3684
H0USEMD, прирост в чём? с корости загрзуки страниц? в скорости открытия папок? нет,прироста не будет. память-это не "прирост",это мето для хранения обслуживаемых данных.Больше памяти-меньше требуется доступа к диску. В конфигах между 4-6-8гб разницы нет и никакого "прироста" нет и взяться ему неоткуда-тольео если вы сможете загрузить всю эту память,вы увидите разницу.
Waaazzzuuup
4 июля 2012 16:27
#3685
Еще раз здравствуйте! опять вылезла проблема, все та же: не включается ноутбук с 1гб + 2гб оперативы.
Правда, если запустить его только с 2гб, перегрузить, вставить еще 1 гб и запустить, то с долей вероятности в где-то 60% он включается и работает. Если нет, - процедура повторяется до победного.
просто немного утомительно каждый раз танцевать с бубном и оперативой, чтобы его запустить.
биос, как ранее советовали, шил. v1.42. после шитья нормально включался раз 5-6, потом пришлось танцевать))))
3гб мне жизненно необходимо, поэтому прошу помощи)))) Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G LX.AHHOX.106 + Ati Mobility Radeon HD3650 512mb + Intel C2D T9300
4 июля 2012 16:47
#3686
Waaazzzuuup,
Или в сервис сдайте или сами купите/замените материнскую плату. Думаю, что после замены и планки будут работать обе и видеокарта.
Waaazzzuuup
4 июля 2012 16:51
#3687
reylby, блин, замена матери - это слишком круто для меня)))
меня просто удивляет то, что он грузится через раз, но если грузится, то работает как швейцарские часы.
мда в общем отнесу в сервис куда-нибудь, отпишусь чего они там нароют)
Crash_t7
4 июля 2012 23:28
#3688
Народ такой вопрос: У меня ноутбук Acer aspire 6930G.У меня сейчас стоит такая оперативка
System Memory
• Dual-Channel SDRAM support
• Up to 2 GB of DDR2 667 MHz memory, upgradeable to 4 GB using two soDIMM modules
Есть ли смысл одну из планок(для начала одну) заменить на 4х гиговую?
И какие хар-ки влияют на то можно ее ставить в мой ноутбук или нет?Только то что она DDR2 и то что 667Mgh частота должна быть?И правильно ли я понял что максимум можно поставить две планки по 4гб?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Crash_t7 - 4 июля 2012 23:56
5 июля 2012 11:36
#3689
Если с английским очень плохо,есть онлайн переводчики. Нет,не правильно -максимум 4гб двумя планками по 2гб каждая.
DDR2 800мгц, при необходимости она работает на 667мгц,искать специально 667 не надо.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 июля 2012 11:36
5 июля 2012 11:58
#3690
У него 45-й чипсет. 800 будет как 800 работать.
wersal
5 июля 2012 12:46
#3691
Добрый день.
Имею ноут ТревелМейт 5310 (512 SODIMM DDR-2, Intel Celeron 520)
Чипсет Mobile Intel Calistoga-GML i943GML
Правда что туда более 2 гб ОЗУ непоставить или есть способы?
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5310
5 июля 2012 15:49
#3692
Неправда.
Поставить можно и 8Гб - планки по 4Гб sodimm DDR-2 найти можно, только работать не будет. Чипсет этот поддерживает только 2Гб
wersal
5 июля 2012 17:45
#3693
Поставить можно ... , только работать не будет
)))))) Смешно )))))
Я ведь спрашививаю : поставить так чтобы работало )))
Terbys
6 июля 2012 18:48
#3694
Всем привет.
Подскажите пожалуйста планку оперативки для этого ноута
Системна плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon X2 QL-60, 1882 MHz (9.5 x 198)
Системна плата Acer Aspire 4530
Чiпсет системної плати nVIDIA GeForce 9100M G, AMD K11
Системна пам'ять 768 Мб (DDR2-667 Registered DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГЦ) (4-4-4-12 @ 266 МГЦ) (3-3-3-9 @ 200 МГЦ)
Тип BIOS Phoenix (08/15/08)
Дисплей:
Вiдеоадаптер NVIDIA GeForce 9100M G (256 Мб)
Тип комп'ютеру ACPI x64-based PC (Mobile)
Операцiйна система Microsoft Windows 7 Professional
можно ли поставить DDR3 с большей частотой чем та что сейчас стоит?
хотелось бы на 4 гига.
Сообщение отредактировал Terbys - 6 июля 2012 18:54
6 июля 2012 19:39
#3695
Это видеоядро. Может быть установлено на различных чипсетах. Чипсет у вас называется nForce 630M. Только на кой нам чипсет, если контроллер памяти у вас на процессоре.
Ну тогда уж и процессор i7 поставьте. Пост #33
Цитата: Terbys
с большей частотой
Поставить можете и с большей частотой, но работать будет как 667MГц - ограничение процессора. Однако если процессор будете разгонять путем поднятия опорной частоты HTT, то и частота памяти повысится. Так что берите 800MГц, тем паче, что их легче найти и они как правило дешевле 667.
Ну ставьте. 2x2Г=4Г
avasta
13 июля 2012 15:07
#3696
Вот возник вопрос: что означает в маркировке памяти для ноутбуков 4 Gb 10600S 9 11 F3 обозначения 11 и F3?
Кто знает, ответьте, плиз!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
13 июля 2012 17:41
#3697
avasta,нет таких общепринятых обозначений. Можно предположить,что это тайминги,но это только предположение. ТАк память не маркируется,то что на этикете (или темболее в магазине у продавца)- может выглядеть,как угодно,даже не имея отношения к техническим характеристикам.
a_leshka
13 июля 2012 21:47
#3698
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ноутбук 5553G какой максимальный объем памяти поддерживает?
13 июля 2012 21:51
#3699
a_leshka,
8Гб.
a_leshka
14 июля 2012 02:39
#3700
Спасибо!
А как лучше установить память, учитывая три слота: 2+2+4 или 4+4+0?
Сейчас стоит 2+2+1, работают в Dual по 667mhz
