Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 184 страница
bobct
23 июня 2012 21:12
#3661
Да, я понимаю что выше 1066 никак, вопрос в другом.
Аида и CPU-Z показывают скорость 667 Мгц. разве в моем случае не должно быть 1066 или около того? D:
23 июня 2012 21:23
#3662
А они и показывают именно 1066МГц, сами же об этом писали:
Цитата: bobct
А также
Реальная частота 533 Мгц
Эффективная частота 1067 Мгц
DDR3 SDRAM - синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение.
533х2=1066
bobct
23 июня 2012 21:28
#3663
воооооооот теперь понятно, спасибо! :)
First123
24 июня 2012 19:56
#3664
Здравствуйте
Ноут E732ZG 2gb оперативы
WINDOWS 7 x86
Установил вторую планку оперативы на 4gb
BIOS видит 6gb
WINDOWS естественно увидел только 3gb
все грузится все работает
Вытащил планку 4gb
Установил WINDOWS 7 x64
все рузится все работает
Вставляю планку 4gb (как вместе так и без старой 2gb, в разные слоты) итог один - зависает при загрузке WINDOWS
при этом BIOS видит память
в чем может быть дело?
что предпринять?
Сообщение отредактировал minos66 - 24 июня 2012 20:37
Lion777
24 июня 2012 22:47
#3665
Цитата: First123
Вытащил планку 4gb
спрашивается, зачем вытащил и потом устанавливал ?
вместе с планкой винда че не ставилась ?
First123
24 июня 2012 23:21
#3666
Lion777,
не ставилась
сейчас 32бит
обе планки установлены все работает
видит 6 используется 3
64 бит не загружается ни под каким предлогом
ни установленная ни с флэшки
Lion777
25 июня 2012 00:01
#3667
First123,
ты надеюсь официальную сборку ставил, если да, то попробуй еще с другой планкой на 4гб и БИОС обнови, если не обновлял на последнюю версию
First123
25 июня 2012 10:25
#3668
сборку ставил официальную
биос пробовал как изначально установленный так и последней версии
бук намертво виснет при загрузке с флэшки как только появится заставка винды, до этого файлы с флэшки копируются
при загрузке уже установленной виндос на заставке появляется синий экран с ошибкой
на версии 32 бит никаких проблем нет, за исключением того что половина памяти недоступна)))
Lion777
25 июня 2012 12:09
#3669
First123,
попробуй с другой планкой 4гб
First123
25 июня 2012 23:53
#3670
ставил Память SODIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Hynix для
Notebook не работает в windows x64
поменял на Память SODIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz
Kingston
[KVR1333D3S9/4G] для Notebook работает
подскажите что значат эти циферки???)))
Тайминги памяти
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-
WR-WTR-RTP)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-
WR-WTR-RTP)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-
WR-WTR-RTP)
@ 380 МГц 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-
WR-WTR-RTP)
25 июня 2012 23:57
#3671
Цитата: First123
подскажите что значат эти циферки???)))Тайминги памяти
Забаненым в гугле:
Тайминги
26 июня 2012 00:08
#3672
Цитата: First123
в чем может быть дело?что предпринять?
Проверяйте память утилитой MemTest86+
First123
26 июня 2012 09:19
#3673
30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
rfc что за параметр
в кингстоне он значительно меньше чем в хуниксе
в статье не нашол
и еще
почему то если вставлять память в разные слоты виндос показывает разный индекс производительности???
26 июня 2012 14:50
#3674
Цитата: First123
rfc что за параметр
tRFC - Row refresh cycle time - минимальное время между командой на обновление строки и командой активизации, либо другой командой обновления.
Что такое тайминги?
Versus71
29 июня 2012 00:39
#3675
Система Windows 7 SP1 x86 [с последними обновлениями]
У меня установлено 4 ГБ оперативной памяти [ОЗУ]. Из них доступно только 2,30 ГБ. Я знаю что 32 битные системы задействуют не всю оперативную память, но мне должно быть доступно никак не меньше 3,25 ГБ, то есть пропал 1 ГБ.
Что я делал:
1. Пуск-Выполнить-msconfig-Загрузка-Дополнительные параметры [галка с Максимум памяти, убрана, также пробовал задавать 4096 МБ]. Результатов не дало. Все это делалось с перезагрузкой.
2. Пытался через биос включить похожий параметр:
Memory Remapping
DRAM Over 4G Remapping
H/W DRAM Over 4GB Remapping
H/W Memory Hole Remapping
Hardware Memory Hole
Memory Remap Feature
Но ничего похожего найдено не было.
На форуме , я вычитал. Что некоторые ноутбуки видят больше 3 ГБ оперативной памяти, только начиная с версии биоса 1.23. У меня же в свою очередь установлен биос Acer v1.10, 18.11.2010
Биос удачно обновил до версии 1.29. Но это не помогло в решении моей проблемы. Пункт Remap так же не появился.
Сообщение отредактировал reylby - 29 июня 2012 02:09
Acer "Aspire 5742G-384G50Mnkk", Core i3 380M-2.53ГГц, 4096 МБ, GFGT540M, Win 7 SP1
29 июня 2012 00:59
#3676
Цитата: Versus71
На форуме , я вычитал. Что некоторые ноутбуки...Но это не помогло в решении моей проблемы. Пункт Remap так же не появился.
Про биос v.1.23 - относится только к Aspire 5930G.
Биос любого ноутбука предоставляет гораздо меньше возможностей пользователю, чем биосы десктопов.
Ну и вот ещё, в тему
Versus71
29 июня 2012 01:58
#3677
Скопировал это сообщение из формы тех. поддержки acer, поскольку так и не дождался ответа. Поэтому забыл добавить модель ноутбука, там у них в специальной форме он добавляется. Собственно добавлено. Даже если этот гиг сжирает встроенная видеокарта, почему мне в Свойствах системы пишется 2.3 ГБ. Это ведь сколько всего доступно. Понятное дело, что сейчас за учетом работы системы и приложений мне доступно порядка 1.5 ГБ, если посмотреть в диспетчер задач.
Я вот еще что подумал. Можно ли отключить интегрированную видеокарту посредством Диспетчера задач. Там у меня 2 отображаются, интегрированная и дискретная. Не накроется ли у меня ноут. Поскольку я знаю они совместно работают, большую часть на интегрированной, а дискретная подключается для ресурсоемких задач.
Как я уже писал, ставить 64 битную мне не вариант. Основная задача задействовать 3.25 ГБ на 32 битной.
29 июня 2012 02:55
#3678
Отключить можно, но ноутбук перестанет работать корректно до перезагрузки). А если разлочить биос и отключить её в биосе - просто перестанет работать. У дискретной видеокарты нет своего контроллера дисплея и вывод картинки идёт через контроллер дисплея Intel HD, Nvidia Optimus в действии.
Можете попробовать патч для разблокировки PAE.
Сообщение отредактировал reylby - 29 июня 2012 02:59
Versus71
29 июня 2012 05:26
#3679
Я не хочу вносить кардинальные изменения в 32 битную архитектуру. А этот патч судя по всему дает полный объем из этих 4 ГБ как на 64 битной системе. Мне лишь нужно чтобы было доступно 3.25 ГБ, как и должно быть.
К тому же я так понимаю проблема в чем-то ином, поскольку не может интегрированая видеокарта отжирать аж 1 ГБ памяти. И ведь даже если бы было дело в этом, у меня должно было бы в Информации о системе в любом случае отображаться установленная память 4 ГБ (3,25 ГБ доступно), я так понимаю.
29 июня 2012 05:38
#3680
У Вас и отображается:
Можете также в Мониторе ресурсов(Win+R - resmon - OK) посмотреть сколько памяти зарезервировано оборудованием. Или RAMMap запустить.
Четыре гигабайта памяти - недостижимая цель?
P.S. Кому-то помогло отключение D2D Recovery в сетапе биоса, Вы тоже можете попробовать).
Сообщение отредактировал reylby - 29 июня 2012 06:07
