Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 21 страница
26 ноября 2009 01:25
#401
Цитата: veloracer можно ли добавить ещё 2gb hynix pc-6400? Можно. Получите 3Г PC-5300.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 ноября 2009 03:01
#402
Ноут Acer Aspire 5530, проц AMD Athlon x2 Dual-Core QL-60 1.9Ghz, видео ATI Radeon HD 3200 Graphics up to 900mb, Винда х64 XР. Оператива стоит следующая: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 1 Гб (2 ranks, 8 banks) SO-DIMM DDR2 SDRAM DDR2-667 (333 Мгц) 64 bit 2 штуки Хотел бы поменять одну из плашек на 2 гб или больше, или возможно если будет толк то и обе. Какие посоветуете брать чтобы был наибольший прирост? Для моих целей больше важно количество памяти чем ее скорость. |
26 ноября 2009 03:33
#403
Цитата: Shekt Хотел бы поменять одну из плашек на 2 гб или больше, или возможно если будет толк то и обе. Какие посоветуете брать чтобы был наибольший прирост? Для моих целей больше важно количество памяти чем ее скорость. особого тока при переходе 2->3,4 Гб нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2009 12:42
#404
Все равно, какие можно взять чтобы не конфликтовали? |
26 ноября 2009 13:03
#405
Цитата: Shekt Все равно, какие можно взять чтобы не конфликтовали? Обычно-любые ddr2 667/800,конфликты бывают в редких случаях. переплата за более дорогую память ничего вам не даст,так что можно покупать просто ту,что дешевле. |
26 ноября 2009 13:23
#406
а можно в 1 слот поставить 4 гб планку оперативной памяти ddr2 667? |
26 ноября 2009 13:36
#407
Shekt,нет,в вашем ноуте макс.размер одной планки 2гб. |
26 ноября 2009 22:00
#408
Цитата: minos66 Можно. Получите 3Г PC-5300. Т. е. pc-6400 будет работать с меньшей частотой и работать нормально, без конфликтов и т.п.? Нисколько не сомневаюсь в вашем опыте И ещё вот такой вопрос возник: будет ли мой ноут поддерживать частоту 800, если поставить в него две pc-6400 (комплектация ноута 1A1G16Mi)? |
27 ноября 2009 02:42
#409
Здравствуйте! Простите, если это уже подымалось (30 страниц перечитывать не сильно хочется). Хочу поставить две планки по 2 Гб Интересует пойдет ли память 800МГц и будет ли на этой частоте работать на ноуте Acer TravelMate 5520G-501G16Mi AMD Turion 64 X2 TL-60 ATI SB600 Заранее благодарен за ответ!!! |
27 ноября 2009 02:48
#410
Цитата: NGalaxy пойдет ли память 800МГц Подойдет.Цитата: NGalaxy будет ли на этой частоте работать Нет. Только на 667MГц (ограничение ТL-60)--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 ноября 2009 15:44
#411
Ноутбук Acer TravelMate 3302WXMi ОС Windows XP Pro Интересует какое максимальное кол-во оперативы я смогу на него поставить, и что бы он ещё при этом работал))? |
27 ноября 2009 15:52
#412
Цитата: JSSmall TravelMate 3302WXMi 2GB. |
27 ноября 2009 16:16
#413
Извиняюсь, а они там как- то подразделяются или любая оперативка к любому ноутбуку? |
27 ноября 2009 16:57
#414
JSSmall, есть разница,но в восновном вам подойдёт именно то,что сейчас наиболее распространено - so dimm ddr2 533mhz . Планки с такой частотой в продаже редки,но есть 667 и 800 мгц,они всё равно подойдут и будут работать на 533. |
27 ноября 2009 23:54
#415
Цитата: minos66 Можно. Получите 3Г PC-5300. Т. е. pc-6400 будет работать с меньшей частотой и работать нормально, без конфликтов и т.п.? Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. И ещё вот два вопроса возникло: будет ли мой ноут поддерживать частоту 800, если поставить в него две pc-6400 по 2gb(комплектация ноута 1A1G16Mi: Intel Core 2 Duo T5250 1.5Ghz, чипсет: Intel gm965) и какой макимальный объём памяти видит Win7 32х? Заранее благодарен за помощь! |
28 ноября 2009 01:43
#416
Цитата: veloracer И ещё вот два вопроса возникло: будет ли мой ноут поддерживать частоту 800, если поставить в него две pc-6400 по 2gb(комплектация ноута 1A1G16Mi: Intel Core 2 Duo T5250 1.5Ghz, чипсет: Intel gm965) нет. Максимум 667 МГц Цитата: veloracer и какой макимальный объём памяти видит Win7 32х? около 3 Гб --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2009 14:43
#417
Thanks! |
29 ноября 2009 04:41
#418
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Ребята-Вопрос.Если у меня стоит одна родная планка на 1Gb 667Mгц,а вторую втулить на 2Gb на 800Мгц будут ли они работать в паре?В магазине говорят, что та что на 667Мгц будет тормозить ту что на 800.Или ткните в ссылку про эти самые тайминги и как они работают.А то ин-нет через мобилу.сил нет все перечитывать.Спасибо |
29 ноября 2009 09:44
#419
Цитата: L-13 будут ли они работать в паре Да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2009 11:54
#420
Цитата: L-13 В магазине говорят, что та что на 667Мгц будет тормозить ту что на 800. Ну правильно говорят. Плаки не могут работать "вразнобой". Все планки, установленные в компьютер, работают на одной частоте и на одних таймингах. Естественно на тех, которые может поддерживать самая "слабая" планка в их компании. Цитата: L-13 ссылку про эти самые тайминги и как они работают. Частота и тайминги - разные вещи. Частота - количество тактов, которые успевает совершить модуль памяти за одну секунду. Тайминги - количество тактов, необходимые памяти для выполнения той или иной операции. Частота определяет пропускную способность памяти, тайминги - быстродействие.Цитата: L-13 А то ин-нет через мобилу. В любой библиотеке (по крайней мере в РФ, в UA - не знаю) есть бесплатный иннет с довольно приличной скоростью. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
