Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 238 страница
tonic 15
23 сентября 2013 19:29
#4741
Помогите пожалуйста!
Моноблок Acer Aspire Z3731 (PW.SF5E2.074)
Решил у себя увеличить оперативную память. 3Гб вроде маловато при возможных 8. Пришел в магазин купил transcend DDR3 с частотой 1333 2 планки по 4. Пришел домой поставил- ничего. Просто при включении пищит, ругается и эффекта нет. Пробовал ставить и по одной и в разные слоты, и совместно с родной. Ничего На след день пришел в магазин (КЕЙ если кто знает, сетевой магазин крупный). Консультант говорит берите 4 по 2. Поменял … все то же самое. Сегодня пришел туда со своим моноблоком уже, консультанты приносили штук 6-8 разных видов оперативки – никакую не воспринимает!! Родную ставишь - работает как часы (и по одной и вместе 1 и 2 ГБ) Весь магазин собрался, никто ничего сделать не может. В итоге вернули деньги и все. Что делать мне?? Может какая то особенная планка нужна?
Изначально стоит:
Объём : 3072 Мб Максимальный объём:8 Гб ,Т ип памяти:DDR3, Частота шины:1333 Мгц
Данные из SISOFT:
Логические банки памяти :Банк 21Гб DIMM DDR3 7-7-7-20 4-27-9-5 1T,, Банк 3 1Гб DIMM DDR3 7-7-7-20 4-27-9-5 1T, Банк 6 1Гб DIMM DDR2 7-7-7-20 4-27-9-5 1T, Макс. память 8Гб Поддерживаемые типы памяти DIMM DDR2 DDR3, Каналы 2, Скорость шины памяти 2x 532МГц (1ГГц), Максимальная скорость памяти 2x 800МГц (1.6ГГц), Множитель 2xШирина 64-бит, FMA - Поддержка Fast Memory Access Да, Частота обновления 8мкс, Экономичный режим Нет, Присутствует постоянный промежуток Нет акс. пропускная способность шины памяти 16.63Гб/с.
Установлена память родная SISOFT:
Модуль памяти. Изготовитель SGS/Thomson Модель GU512303EP0202 Тип2Гб DIMM DDR3 Технология 8x(1024Mx8) Скорость PC3-10700U DDR3-1334 Стандартные режимы синхронизации 9-9-9-25 4-34-10-5 Версия 1.00 Дата изготовления 8 января 2017 г. Линия питания памяти 1.500В Штатный тайминг @ 686МГц 9-9-9-25 4-34-10-5 Штатный тайминг @ 610МГц 8-8-8-22 4-30-9-5 Штатный тайминг @ 533МГц 7-7-7-19 3-26-8-4 Штатный тайминг @ 457МГц 6-6-6-16 3-22-7-3.
На плате 4 слота (2 синих 2 черных)
Если есть идеи, напишите пожалуйста!
Denyk-25
24 сентября 2013 00:05
#4742
Мне просто для фотошопа нужно=))
felixitur
25 сентября 2013 11:51
#4743
Цитата: Lex-58
FuzzyL,а почему 8? там щас стоят 1 плашка на 4 одна на 2 и свободно 2 слота
Посмотрите, потребляет ли какая программа, из тех что вы пользуетесь или планируете использовать, памяти больше чем 2Gb. Если нет, то увеличение бессмысленно. Существуют программы, потребляющие много памяти, это CAD системы, некоторые игры.
Есть очень простой "наколеночный" тест, хватает ли вашему компу памяти - запустите программу и переключите Alt-Tab, если переключается легко и быстро - памяти хватает (вероятно, это связано с тем, что если памяти мало, ОС для переключения задач выгружает часть памяти на диск. Или типа того.).
Сообщение отредактировал felixitur - 25 сентября 2013 11:57
Модель ноутбука: Aspire 5742G, i3-380M, 6Gb, GeForce 540M, Win7 64bit Home
slonikdva
26 сентября 2013 00:20
#4744
Acer Aspire 5742G не видит часть ОЗУ.
У меня после переустановки на ноуте Windows, комп стал показывать что у меня ОЗУ равно 2.3Гб .Хотя стоит 4 Гб.Отчего это произошло?(У меня установлено Windows7 64X )Может кто знает?
Модель ноутбука: Acer 5742G
slonikdva
26 сентября 2013 22:35
#4745
msconfig -загрузка-дополнительно поставил галочку и 4096 Мб .И о чудо все заработало как надо .
Fahrer
27 сентября 2013 16:14
#4746
Здравствуйте!Имеется ноутбук emachines e732g:
Процессор:Intel Core i3-330M(2.13GHz),Видеокарта:ATI Mobility Radeon HD 5650,Материнка: eMachines HM55_CP,
Оперативная память:3 GB DDR3 Memory-1)Samsung DDR3 1024 MB PC3-10600 2)Kingston DDR3 2048 MB PC3-10600
Можно ли поменять оперативку на два модуля Kingston SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (KVR1333D3S9/4G)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: emachines e732g
27 сентября 2013 20:41
#4747
Fahrer,
Сообщение №#4748 в помощь.
slonikdva
27 сентября 2013 22:23
#4748
Оказалось не все так просто. При повторном включении галочка исчезает. Если снова поставить то все работает. Но до следующего выключения .Отчего это происходит?
28 сентября 2013 00:09
#4749
slonikdva,
Такого происходить не должно. Галочка в этом чекбоксе обычно самопроизвольно не сбрасывается.
Может у Вас система, того, самосборка какого-то шамана)?
lmman
4 октября 2013 16:59
#4750
привет! у меня возник вопрос.....
у меня acer V3 771G
i5-3210м
win7 x64 максимальная
у меня 4 слота под оперативную память 2 из них занято (6gb)
1- 4gb ddr3 1333MHz
2-2gb ddr3 1333MHz
Могу ли я установить ещё 2 планки по 4 gb и (есть ли смысл установить 1600MHz)???
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-771G-53216G50Ma
4 октября 2013 19:12
#4751
lmman,
Установить можете, но работать ноутбук не будет. Все четыре слота работают только с 4хядерными Core i7.
Можете заменить на 2х8Гб, разница в производительности между памятью с частотой 1333MHz и 1600MHz - небольшая.
vicsd
6 октября 2013 17:15
#4752
Вы мне порекомендовали поставить такую память- DDR2 SODIMM. Возник вопрос там у них у всех разная частота от 667 мгц, 800 и более, мне любую брать?
И еще возник второй вопрос. Я собрался менять планку с памятью, начал их тестировать по очереди, через TAB(средство проверки памяти Виндоус), так вот они по отдельности тестируются нормально, а вместе винда им выдает ошибку - обнаружена неполадка с памятью.
Как быть?
Модель ноутбука: 5920g
6 октября 2013 17:22
#4753
vicsd,
А Memtest86+ что говорит?
Более 800МГц DDR2 SODIMM не бывает.
Чипсет поддерживает 667МГц, память с частотой работы 800МГц станет работать на частоте 667МГц с лучшими таймингами.
vicsd
6 октября 2013 18:11
#4754
Я прочитал про него описание, он тестирует один модуль 8 часов. Соответственно 2 модуля 16 часов, поэтому я не стал у него спрашивать.
Сегодня тупо заменил один модуль 2 гигамм Кингстом, ошибку пересала выдавать. ))))
Сообщение отредактировал vicsd - 7 октября 2013 01:49
Elidion
11 октября 2013 11:37
#4755
Здраствуйте. У меня возник небольшой вопрос. На данный момент в моем ноутбуке занят только один слот оперативной памяти на 4гб. Могу ли я поставить во второй слот 8гб, и насколько это повлияет на быстродействие и стабильность?
Сообщение отредактировал Elidion - 11 октября 2013 11:39
11 октября 2013 12:58
#4756
Можете.
На стабильность - никак. На быстродействие... Если вам для ваших задач и сейчас хватает 4Г, то тоже никак. Если не хватает, то выполнение тех задач, на которые сейчас памяти не хватало ускорится....
vadsura
15 октября 2013 20:10
#4757
Чипсет вроде поддерживает до 16 гиг оперативы. Подскажите пожалуйста у кого то получалось впихнуть больше 8 гиг. Модель G730G. Сейчас стоят 2+1 гиг, хочу 8+8
Specification Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x4)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines G-серии. Переместил: minos66
Модель ноутбука: emachine g730g
15 октября 2013 21:16
#4758
Разве?
Intel пишет - 8Гб.
vadsura
15 октября 2013 22:54
#4759
Спасибо. Я так понял что лучше тогда 4+4 брать.1066 частота.
А можно поставить 1 планку на 8 гиг и частотой 1333. Будет работать? Так дешевле выходит. Спасибо еще раз.
Сообщение отредактировал vadsura - 16 октября 2013 00:01
16 октября 2013 00:12
#4760
Можно.
Цитата: vadsura
Будет работать?
Не будет.
