Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 247 страница
18 января 2014 18:21
#4921
где посмотреть чистоту операционой памяти |
18 января 2014 18:23
#4922
Цитата: паркер где посмотреть чистоту операционой памяти На свету смотрите, так грязь лучше видна.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2014 19:09
#4923
reylby, паркер, Если имелась в виду частота оперативной памяти, то в cpu-z можно посмотреть. Там реальная частота будет указана, на 2 умножить - будет эффективная частота. |
28 января 2014 16:36
#4924
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая память на Acer Aspire Z5710 i5 подойдет http://bestmemory.ru |
28 января 2014 23:22
#4925
Цитата: Sancho_3000 Подскажите пожалуйста, такая память на Acer Aspire Z5710 i5 подойдет нет, не подойдет, тебе нужен форм фактор so-dimm ddr3 1333Mhz |
3 февраля 2014 16:43
#4926
Господа помогите) Emachines E640G он же Acer 5552G (железо прям один в один) итак в стоке стоит 2 гига оперативы решено добавить в следствии перехода на Win 7 x64 и тут началось... В наличии 3 планки оперативы (помимо родной Sumsunговской) Hynix на 4 гига, он же на 2 и еще одна Ноунейм 2х гиговая... итак просто на одном Hynix бук не включился вовсе... но берем одну стоковую 2 гига + 4 этого хуникса и вау все завелось... идем в биос видем 6000 total 512 видео Дальше! Грузим винду и опа установлено 6000 доступно 1,99... гуглил 2 дня... галка ограничения памяти в виндовс не стоит... пробовал всевозможные варианты из этих четырех планок результат всегда один (либо 4 установлено доступно 2) либо (6 установлено доступно 2) что делать куда копать? Дело не в винде это факт (загрузил люникс там тоже 2 гига видно и все) конфиг Atlon p320 мамка new75 la-5911p точно знаю что на acer 5552G в стоке больше 2х гиг следовательно чипсет умеет работать (в теории до с 8гигами) |
3 февраля 2014 16:48
#4927
alexcomp5555, Обновите биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2014 16:51
#4928
это первое что я сделал результат нулевой new75 la-5911p используется во многих буках (наверное) может поможете найти более новый биос (не аcer) производства дело в том что биосту году эдак 4 не меньше и новый они уже врятли напишут... |
3 февраля 2014 17:02
#4929
alexcomp5555, Сбросьте биос), или передёрнув батарейку или замкните контакты под планками памяти Про причину ситуации можете глянуть в статье по ссылке отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2014 17:10
#4930
Сообщение отредактировал alexcomp5555 - 3 февраля 2014 17:32 |
3 февраля 2014 22:19
#4931
Здравствуйте! Пожалуйста помогите! Ноут: Acer Aspire 5742G! Суть - сейчас стоит оперативная память 2х2ГБ Kingstone DDR3 1333Mhz.Хочу увеличить память с 4гб до 8!!купил модуль Kingstone 4Гб DDR3 1333Mhz.После установки 2 + 4 Гб винда просто не загружается,при установке только модуля на 4Гб вылетает синий экран смерти!!купил мдуль другого производителя,с той же частотой,обновил биос до посл версии и все равно то же самое!!!Win 7 x64 Подскажите пожалуйста как быть!!оч благодарен.(форум читал,но какого то четкого ответа не нашел:( ) Сообщение отредактировал energetik - 3 февраля 2014 22:21 |
4 февраля 2014 08:56
#4932
4 февраля 2014 12:55
#4934
наоборот бук не запускается....старт есть только если родную ставить сверху а новую под нее |
4 февраля 2014 15:25
#4935
energetik, Попробуйте 16тичиповые планки памяти на 4Гб. Цитата: alexcomp5555 вывод дело в биосе или чипсете неужели некто не сталкивался? Ясное дело, что в биосе. Чипсет к памяти никакого отношения в Вашем случае не имеет, поскольку контроллер памяти - в CPU.Сталкивались, неоднократно. Поиском по теме, по 5552 пройдитесь - увидите. Хотя и есть народ, у которых 8Гб нормально работали в этом ноутбуке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2014 15:39
#4936
reylby, есть и такая на 2 gb и тоже самое в биосе 4 gb в винде установленно 4 доступно 2.... может тогда самый экзотический вариант разобрать биос открыть настройки (скрытые) и разобраться в чем дело? есть программа EzH2O она умеет менять настройки в еще не прошитом биосе (в образе) но есть но... прога зависает или вылетает при сохранении изменений...."успех был так близко" |
4 февраля 2014 18:57
#4937
FlashInTheNight86, попробовал без изменений |
5 февраля 2014 17:13
#4938
пробовал без изменений... тупик какойто |
6 февраля 2014 10:15
#4939
написал в поддержку acer сомневаюсь в адекватном ответе но всеже подождем что скажут, на выходных попробую планки самсунга вдруг.... |
12 февраля 2014 15:01
#4940
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Двс! Можно ли вручную выставить тайминги памяти на v3-571g ? |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
