Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 259 страница
Бублик
30 октября 2014 20:01
#5161
Тортомвморду ,
6 гб вам будет вполне достаточно (2+4). Большого прироста фпс не ждите ,хотя бегать будет по шустрее немного.
Смотрите ,чтобы это была память SODIMM DDR3 и желательно с частотой не менее 1333
Сообщение отредактировал Бублик - 30 октября 2014 19:07
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Senkevych
31 октября 2014 02:44
#5162
Здравствуйте!
Нужна помощь опытных людей и владельцев ACER.
У меня такой вот ноут Acer Aspire E1-772G-54204G1TMnsk, в нём 4гб оперативки.
Существует такая разновидность Acer Aspire E1-772G-54208G1TMnsk - 8 гб оперативки.
Вопрос вот в чём, могу ли я + к своим 4гб поставить ещё одну планку на 8 гб, чтобы получить 12. И будут ли они работать на полную.
Канал - пишет Single.
Встречал на некоторых сайтах, что можно добиться 16 гб, но сайты по продаже, поэтому верить им особо не стал.
Прошу вашего совета.
31 октября 2014 03:03
#5163
Можете, если установлена 1 планка в 4Гб, а не 2+2.
Запустите CPU-Z и посмотрите. Память покупайте такого же типа, что установлена(DDR3L(питание 1,35В) или DDR3(питание 1,5В)). По-поводу двухканального режима - в тему.
Сообщение отредактировал reylby - 31 октября 2014 02:03
Тортомвморду
2 ноября 2014 08:42
#5164
Бублик, спасибо, дружище взял 4гб амд теперь в сумме 25% при загрузке винды
Тортомвморду
8 ноября 2014 01:44
#5165
оценка винды7 изменилась сильно в виде памяти ОЗУ было 5.9 стало 7.2, а проц старые остались оценки цпу 6,4 в видео 6,7 ...жаль
Бублик
8 ноября 2014 02:10
#5166
эти цифры -вещь весьма субъективная и легко поддаются "накрутке"
Tuzbuben
16 ноября 2014 04:52
#5167
Здравствуйте!
Прошу совета в вопросе увеличения оперативки в ноутбуке - ACER Aspire V3-571G-53236G50Maii NX.M6BER.003 (вот такой)
Изначально имеется 6 Гб: 2 планки 2+4 Гб фирмы Nanya 1333 МГц в двухканальном режиме. На сайте продавца по ссылке (выше) указано, что максимум = 8 Гб.
Вместе с тем, AIDA говорит, что макисмум = 16 Гб (скриншот прилагается). Также AIDA говорит, что северный мост поддерживает типы памяти с частотой 1600, 1866 МГц, однвременно говорит, что эффективная частота шины 1333 МГц (скриншот).
Вопросы:
1) Будут ли работать на данной конкретной модели ноутбука 2 планки по 8 Гб?
2) Имеет ли смысл брать память с частотой выше 1333, или она будет реально работать только на 1333 при моей конфигурации железа?
Прошу разъяснить данные тонкости
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-571G
16 ноября 2014 05:05
#5168
Tuzbuben,
1) Будут.
2) Максимум для Вашего процессора(а контроллер памяти - в нём) - 1600МГц.
Tuzbuben
16 ноября 2014 17:40
#5169
Благодарю Вас за ответ, reylby!
По ходу дела возник еще вопрос: сейчас у памяти тайминги 9-9-9-24.
Если брать новую память, то что лучше, чтобы числа были больше или меньше (то есть, например, 10-10-10-... или наоборот 8-8-8-...)?
И память какого производителя предпочтительнее выбрать (какая надежнее)?
Сообщение отредактировал Tuzbuben - 16 ноября 2014 16:43
16 ноября 2014 17:43
#5170
Tuzbuben,
Лучше этим не заморачиваться и брать просто подешевле. Какого-либо заметного влияния на производительность ноутбука тайминги ОП не оказывают.
Tuzbuben
16 ноября 2014 17:49
#5171
Подскажите, пожалуйста, память какого производителя предпочтительнее выбрать (какая надежнее)?
и можно ли брать память с меньшим напряжением: у меня 1,5, а взять 1,35 V?
16 ноября 2014 18:07
#5172
Теоретически можно, а практически я бы рисковать не стал, имеются прецеденты).
Полноценной и достоверной статистики по надёжности модулей SODIMM - нет, но о каких-то особо бракоделистых производителях я не слышал. Как по мне, так особой разницы между памятью разных производителей нет.
Tuzbuben
16 ноября 2014 18:16
#5173
Благодарствую, reylby!
Вариант взять ОП подешевле самое то. Спасибо Вам за подробные ответы, мои сомнения развеяли. Удачи Вам!
delraich
20 ноября 2014 03:56
#5174
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что в моём случае (6Гб) только один вариант апгрейда - модуль Kingston на 4Гб (KVR16LS11/4) в слот #3 где стоит 2Гб (см. картинки ниже)? Таким образом 2 х 4Гб будут работать в двухканальном режиме (слоты #1 и #3), а 2Гб можно или продать или оставить (в слоте #2 или #4) слоте одноканально? Кстати не будет ли она в этом случае тормозить 2 планки по 4Гб?
Сообщение отредактировал delraich - 20 ноября 2014 03:09
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-772G-54216G1TMamm [NX.MMBER.001] (Core i5 4210M 2600 Mhz/17.3"/1920x1080/6.0Gb/1000Gb заменен на 120Gb SSD + 1.5Tb HDD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 850M 2Gb GDDR5/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8.1 Ent 64) -------------------------------------- был: Acer ASPIRE 7750G-2676G76Mnkk (Core i7 2670QM 2200 Mhz/ATI Radeon HD 6850M 1Gb/17.3"/1600x900/6144Mb RAM/120Gb SSD + 640Gb HDD 5400 rpm/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 Pro 64)
20 ноября 2014 04:13
#5175
delraich,
Не обязательно именно KVR16LS11/4, модуль SODIMM DDR3L(с напряжением питания 1,35В) 1600МГц любого производителя.
Можно и то и это. Не будет.
delraich
20 ноября 2014 05:21
#5176
Спасибо. И за ссылку на скриншоты тоже. ; )
Enic
24 ноября 2014 15:26
#5177
Всем привет!
Я обладатель ноутбука Acer Aspire 5315-201G12Mi с августа 2008 года и за это время он меня не подводил и поэтому подвергался небольшому апгрейду:
Процессор: Core 2 Duo Т9300 2.5 GHz
ОЗУ: Apacer 2Gb SOD PC2-6400 CL6
HDD: Hitachi 320 Gb
Графика: интегрированная Intel GMA X3100
Ввиду того, что после обновления биоса до v.1.45 чипсет стал поддерживать шину частотой 800MHz (проц заработал на ней как часы) хочется и чтобы память работала на свой частоте (800), однако в CPU-Z Memory frequency 333 MHz, то бишь эффективная частота памяти - 667 MHz (видимо настройка осталась от заводской оперативки 2x512Mb PC2-5300, хотя родной Celeron 550 тянул лишь 533MHz). Прочел на Вашем форуме, что что чипсет мой GL960 держит max 3Гб ОЗУ, и значит добавлю еше гиг, но вот как мне настроить частоту в биосе на 800? Делитель FSB:memory установлен 3:5. Сам не смог найти там ничего.
Может проц и память общаются с чипсетом по разным частотам?
Сообщение отредактировал Enic - 24 ноября 2014 14:41
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315-201G12Mi
24 ноября 2014 16:04
#5178
Никак не настроить.
Контроллер памяти у 965го чипсета не поддерживает 800МГц.
Сообщение отредактировал reylby - 24 ноября 2014 15:04
Enic
24 ноября 2014 16:08
#5179
У меня чипсет GL960, он по идее и двухядерники не должен поддерживать и 3 гига памяти не должен тянуть и память только 533 по арку) Можете объяснить про делитель FSB:memory?
Сообщение отредактировал Enic - 24 ноября 2014 15:10
24 ноября 2014 16:11
#5180
Enic,
Не должен. Но и старший чипсет из этой серии 800 не поддерживает, поэтому и Ваш не станет.
