Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 258 страница
18 октября 2014 15:54
#5141
Electrika, Если именно в биосе написано, что установлено 3Гб - сделать ничего нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2014 16:08
#5142
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
reylby, Эх... А проблема-то в чём сама - в железе? Или в прошивке биоса? Может есть какой-нибудь мод для этого, не знаете? |
18 октября 2014 16:41
#5143
Electrika, В прошивке биоса. У Acer такое бывало, ограничение биосом объёма памяти в 3Гб, при том, что контроллер памяти способен на большее. Мод есть, но поможет ли он с памятью не знаю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2014 19:41
#5144
помогите. у меня extensa 5220 . стоит одна карта 1 гб . поставил еще одину на 1гб. но второй слот походу не работаит.а в биосе пишет что ОЗУ 1 гб. как исправить ситуацию. карты памяти одинаковые Сообщение отредактировал mykulyntsi - 18 октября 2014 19:44 |
20 октября 2014 22:13
#5145
Здравствуйте решил увеличить память в ноутбуке Acer aspire 8942g про i3 , стоит 4 гигабайта, 2 планки по 2 гигабайта, ддр 3 с частотой 1066, как я понял чипсет стоит Intel hm 55,возможно я ошибаюсь. Возможно ли будет поставить 2 планки по 4 гига т.е в общей сумме 8 гб частотой 1333 или 1600? Просто не могу найти оперативку с данной частотой в 1066. Заранее большое спасибо |
23 октября 2014 00:03
#5146
xleoriox, Скачайте программу AIDA64, она покажет, сколько памяти и какую поддерживает чипсет. |
23 октября 2014 23:03
#5147
Цитата: xleoriox Возможно ли будет поставить 2 планки по 4 гига т.е в общей сумме 8 гб частотой 1333 или 1600? да, но работать будут на частоте 1066МГц.--------------------------------------------------------- ![]()
28 октября 2014 20:41
#5148
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Всем привет. Имеется ноутбук ACER 5741G в нем установлена оперативка на 4 гига DDR3 1066 МГц. В магазине продаются оперативки DDR3 на 1600 Мгц. Если купить на 1600 МГц оперативку, то подойдет к ноутбуку или нет? |
28 октября 2014 21:37
#5149
Roverscan20, Подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2014 13:34
#5150
Цитата: Roverscan20 Подойдёт. Т.е. только оперативка DDR3 на 1600 Мгц будет работать на частоте 1066 МГц? Процессор на ноуте Intel Core i3-330M (два ядра, четыре потока, 2,13 ГГц, 3072 Кбайт L2) http://www.ulmart.ru/goods/453015 http://www.ulmart.ru/goods/783899 У меня сейчас установлены две планки на 1 гиг и на 2 гига. Я хочу 2 гига оставить и докупить планку на 4 гига, но у них разные Мгц и разные PC-12800 (пропускная способность). Можно их комбинировать вместе? И какую максимальную частоту памяти поддерживает процессор? Вот думаю эти оперативки подойдут или нет? Сообщение отредактировал Roverscan20 - 29 октября 2014 13:08 |
29 октября 2014 15:55
#5151
Цитата: Roverscan20 Можно их комбинировать вместе? И какую максимальную частоту памяти поддерживает процессор? Можно. 1066МГц. Из них только SP004GBSTU160V02 подходит.Вот думаю эти оперативки подойдут или нет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2014 16:38
#5152
Цитата: reylby Из них только SP004GBSTU160V02 подходит. reylby, а почему SO-DIMM DDR3L, 4ГБ, Kingston, KVR16LS11/4 не подойдет? Вроде все параметры схожи. Или из номинального напряжения? |
29 октября 2014 16:45
#5153
Цитата: Roverscan20 Или из номинального напряжения? Да. И ещё были случаи, когда 8мичиповые планки не работали с Intel Core i первого поколения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2014 16:51
#5154
Цитата: reylby И ещё были случаи, когда 8мичиповые планки не работали с Intel Core i первого поколения. вроде у двоих оперативок 8 чипов на плате? |
29 октября 2014 17:18
#5155
Roverscan20, У SP004GBSTU160V02 - 16, у KVR16LS11/4 - 8. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2014 21:58
#5156
29 октября 2014 22:09
#5157
Roverscan20, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2014 23:51
#5158
Памяти будут работать в двухканальном режиме? Одна на 2 гига и вторая на 4 гига (что из ссылки выше)? |
30 октября 2014 00:07
#5159
Roverscan20, Должны, во Flex Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2014 19:05
#5160
Имеем: бу Ноутбук Lenovo y570 на i3-2310 озу3гб (2+1гб ddr3-1333 обе RamaxeL) gf 555m w7-64. ОЗУ при старте винды 35%( в автозагрузках лишнее выключено) Задачи: играть частенько в WOT(мб еще какая нибудь 3D игрушка будет более менее требовательная) и в браузере страниц до 10 открывать + фильмы, скайп , и т.д. еще по мелочи.... на данный момент иногда бывает что озу зашкаливает за 80% при просмотре браузера, а при игре браузер закрываю....проверял цпу в танках - нагрузка от 31% до 40% во время боя(высокие настройки, не ультра), а вот память в моем случае была иногда под 85% Вопрос: Целесообразна ли допокупка ОЗУ, есть ли смысл, поднимется ли фпс в вот, или мб тормоза уйдут лишние... в общем думаю: если планку и докупить то мб только 2гб поменять вместо-1гб? Прошу ответить компетентно, а не так как обычно- памяти лишней не бывает, бери по максимуму и пр. P.s. есть возможность взять не дорого планку samsung 2гб за 300руб, потом еще вариант 4гб amd за 900руб, и 8гб amd-1600руб. Как они приживутся с плашкой RamaxeL? Сильно в этот ноут вкладываться не хочу, но если необходимо убирать обе планки значит буду убирать- лишь бы был эффект!!! |
