Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 273 страница
777vanya777
20 июня 2015 23:58
#5441
Вот такая подойдет: Kingston 4GB DDR3 SO-DIMM PC3-10600 (KVR13S9S8/4)?
Заранее благодарю.
Acer 5735z
Acer 7750g
21 июня 2015 13:18
#5442
777vanya777,
Должна подойти.
vansaru
22 июня 2015 21:50
#5443
Acer Aspire E5-511-PD5U
Сколько слотов, какой максимальный объем для каждого слота, какой тип поддерживает?
Есть ли какие скрины/видео, чтобы увидеть в каком именно отсеке размещаются слоты?
Сообщение отредактировал vansaru - 22 июня 2015 21:54
22 июня 2015 21:54
#5444
vansaru,
1, 8, DDR3L.
Сообщение отредактировал reylby - 22 июня 2015 22:10
vansaru
22 июня 2015 22:04
#5445
DDR3L
SODIMM?
22 июня 2015 22:06
#5446
vansaru,
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=S_pFv7Hl2rE]
И я ошибся выше, слот - 1, планка подходит до 8Гб. DDR3L SODIMM.
Сообщение отредактировал reylby - 22 июня 2015 22:13
HardWind
25 июня 2015 20:06
#5447
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Ноутбук Acer Aspire V3-771G-73618G1TMaii
CPU: Intel Core i7 3610QM @ 2.30GHz
Motherboard: Model VA70_HC (U3E1)
Southbridge Model HM77
RAM установлено 2 планки по 4 ГБ - 1333МГц
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Manufacturer Nanya Technology
Max Bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part Number NT4GC64B8HG0NS-CG
Serial Number 87C4120B
Week/year 14 / 12
Type DDR3
Требуется upgrade до 16 ГБ ОЗУ. Слышал, что могут быть проблемы со стыковкой модулей. Поэтому я даже готов купить 2 новых модуля на замену старых. Подскажите:
1) Встанут ли 2 новых модуля по 8 ГБ
SO-DIMM DDR3L, 16ГБ (2x8ГБ), Kingston HyperX Impact, HX316LS9IBK2/16
2) Если не снимать старые модули, встанут ли новые 2 модуля по 4Гб DDR3 1333 в dual channel режим (продаются не парами).
SO-DIMM DDR3, 4ГБ, Corsair, CMSO4GX3M1A1333C9
По работе требуется срочно, и чтобы работало сразу...
Сообщение отредактировал HardWind - 25 июня 2015 20:08
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G-73618G1TMaii
25 июня 2015 23:58
#5448
HardWind,
Раз установлены сейчас планки DDR3, то DDR3L, скорее всего, работать не станет. А второй вариант должен заработать.
Бублик
26 июня 2015 00:05
#5449
встанут, DDR3L может работать как от 1,35 в ,так и от 1,5 в .
встанут, но 2-х канального режима может и не быть
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
HardWind
26 июня 2015 15:16
#5450
Бублик, reylby,
Огромное спасибо, купил 2 модуля SO-DIMM DDR3L, 16ГБ (2x8ГБ), Kingston HyperX Impact, HX316LS9IBK2/16, встали нормально!
Старые модули пока вынул, может потом, когда время будет протестирую будет ли работать 2x4Гб1333МГц+2x8Гб1600МГц в двухканальном режиме.
Сообщение отредактировал HardWind - 26 июня 2015 15:17
vansaru
27 июня 2015 17:01
#5451
На видео другой ноутбук.
У Acer Aspire E5-511-P5DU съемная батарея и расположение компонент другое.
Причем там похоже пока полностью не разобрать ноутбук (не только крышку снять, но и всю материнку похоже надо разобрать), увидеть оперативную память не получится.
Acer так специально издевается над пользователями? Ведь сколько было моделей, где достаточно было снять только верхнюю крышку.
Хотелось бы все-таки увидеть видео полного разбора именно этой модели, чтобы не повредить компоненты материнской платы.
Сообщение отредактировал vansaru - 27 июня 2015 17:09
Roverscan20
2 июля 2015 14:46
#5452
Всем привет.
Свои характеристики по памяти описывал здесь
Стал менять оперативку на эту(SO-DIMM DDR3, 4ГБ, Silicon Power SP004GBSTU160V02 ) не запустился ноут (брак оперативки) и другой не было в наличии.
Стал менять все подряд, что есть в наличии и многое не запускалось вообще.
И вот когда поставил вот эту(SO-DIMM DDR3L 4ГБ, Crucial CT51264BF160B) оперативку только у меня она 16 чиповая ( на фото 8), то все запустилось. Поставил аж 2 планки по 4 гига и в сумме 8 гигов.
Все работает. Только вот вопрос, планка эта на 1,35 В не сгорит ли она при эксплуатации?
Сообщение отредактировал reylby - 2 июля 2015 15:22
2 июля 2015 15:19
#5453
Не должна.
Roverscan20
2 июля 2015 17:15
#5454
reylby, а почему тогда на ноутбуке планка работает на 1,35 В? Если другие планки на 1,5 В работали.
Сообщение отредактировал Roverscan20 - 2 июля 2015 17:17
2 июля 2015 17:29
#5455
Roverscan20,
Думаю, что она работает на 1,5В. DDR3L это может, почти всегда.
Проверьте в CPU-Z, HWINFO или AIDA64.
Roverscan20
3 июля 2015 03:22
#5456
вот, что показывает CPU-Z и AIDA64. Чему верить? На 1,35В работает или на 1,5 В?
3 июля 2015 03:35
#5457
Roverscan20,
Аиде верьте, контроллер памяти Вашего i3-330M вообще не в курсе, что DDR3 может питаться 1,35В.
LevonAndron
17 июля 2015 20:51
#5458
Доброго времени суток всем!
Возможно задаю глупый вопрос, но как есть)
Значит устанавливаю планочки оперативной памяти любой частоты (а именно либо одну на 1600MHz либо две по 1333MHz), но при этом в диспетчере задач, в Аиде и прочем значение реальной частоты делится на два т.е. получается 800MHz и 666MHz. (Поддерживаемые частоты по Аиде: 1066, 1333, 1600, 1866)
Поясните пожалуйсто мне недопонимающему в чём здесь проблема)
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Aspire v3-571g(i-73610QM 3100MHz/NVidia Gt640M/RAM 8Gb1333MHz/HDD TOSHIBA750GB/OS Win8x64)
onelove
15 августа 2015 21:49
#5459
Всем привет, у меня вопрос по этой теме. я обладатель aser e5-571g-539k можно ли добавить оперативки ?
и вот сама память
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 15 августа 2015 21:53
15 августа 2015 21:55
#5460
onelove,
Можно, должна подойти.
